CPU:赛扬D2.4(EO)目前已超到3.0 EO 版本 赛扬D 320 具有很大的超频潜力 大多可以在默认倍频下超到 200M 外频 差不多为 3.6G 左右,性能提升不小 风扇:intel普通风扇 EO 虽然比 DO 版 改进很多,但是 发热还是不小, 如果喜欢超, 建议换个风扇 象: AVC 龙骑 静音版 主板:ABIT IS7-E2 不错的板子,支持 AGP/PCI 频率锁定, 当想尝试 200M 以上的非标准外频的时候,要记得使用 同时注意 内存的异步工作问题 内存:DDR256*2 显卡:技嘉·雷神金刚GV-R955N2D 电源:世纪之星-自由战士II300W 硬盘:迈拓40G CPU-Z 截图: 配置购买于何时:05年6月 有无超频经验:自己06年12月10日超过一次 总结:赛扬D 超到 3.6G 的时候, 性能会有比较大的改善,建议尝试
BIOS超频设置如下: 外频:200/78/39MHZ CPU外频设置:200MHZ CPU前端总线:PSB800 CPU和DRAM之间的频率比:5:4(是否可以选1:1?) AGP/PCI频率设置:78(您对这个值有何建议?) AGP/ PCI 的标准工作频率为 66 / 33, 所以应该设置到 66, 设置到 78 会对 AGP 显卡形成负担,出现 不稳定现象 CPU电压调节:1.425V(电脑给出的范围是 1.375V~1.75V ) DDR内存电压:2.6V(电脑给出的范围是2.5V~2.8V ) AGP卡槽电压:1.55V(电脑给出的范围是 1.5V~1.65V) 肯请633版主对上超频述设置进行点评以及您对该设置的建议和意见,谢谢! 另外,CPU-Z上显示的数据如下: 处理器栏: 电压:1.392~1.408之间波动 时钟栏:核心速度:3623.6MHZ 倍频:×18.0 外频:201.3 MHZ 前端总线:805.3 内存栏: 时序: 频率:160.7 MHZ 前端总线:内存:5:4 CAS#潜伏时间:2.5时钟 RAS#到CAS#延迟:3时钟 RAS#预充电:3时钟 周期时间(tras):7时钟 SPD栏: 时序: 频率:200 MHZ CAS#潜伏时间:2.5时钟 RAS#到CAS#延迟:3时钟 RAS#预充电:3时钟 周期时间(tras):8时钟 由 SPD 看出你的内存为 DDR400 可以工作在 1:1 的 200M 环境下, 但如果混插有 DDR333 的话, 5:4 是比较合适的 当然部分 DDR333 超频工作在 400 环境下也是有很多的 至于 DDR400 一般都可以工作 DDR 450 2.5-3-3-7 最后:为了网友方便浏览,请勿跟贴讨论,如需讨论,请直接在本区发贴
CPU: P41.8A P4 1.8A 400M 前端总线,Northwood 核心, 普遍具备 不错的超频潜力, 大多可以直接超上 3G 风扇:AVC什么的 主板:华硕P4V800D-X 主板采用 VIA PT880 Ultra ,同时为 ASUS -X 系列,定位于低端,不适合超频 由于你不具备超频知识, 建议超频前, 详细浏览相关超频知识, 和 主板的说明书 内存:金士顿512 DDR400 威刚512 DDR400 1G 内存来说, 玩 WOW 是绝对没有任何问题的, 出现问题,建议先去掉系统问题, 最好先重新安装一次新系统 由于 VIA PT880 Ultra 支持 双通道DDR 400内存 ,同时你使用的 内存为 不同厂家的内存,有可能会出现一些小问题 建议 将内存的位置 做不同的变化,尝试, 因为 INTEL 对 双通道的要求是比较严格的 同时主板 内存 采用手动设置 到 DDR 400 2.5-3-3-7 ,不要使用默认的 SPD 先卡:FX5700 电源:金和田的机箱 硬盘:40G 截图:还没 主板最近刚买的,先卡04年买的, CPU是02年的 无经验,菜鸟 玩WOW时候人多的场景下 FPS降至各位数 我将内存以及显卡 换到别的机器上,表现相当好, 意味着内存和显卡可以达到要求 所以是不是CPU太差了些? 主板超频选项中只能选择提升10% ,即到1。98G,再高便点不亮了 请教各位CPU和超频方面有些什么建议吗 菜鸟在此谢过 有人说可以将外频调133。可是我主板BIOS里面设置人工,然后100这个数字不可调 CPU 不可设置问题,建议 详细阅读 主板说明书中关于 CPU 频率设置的相关内容
PD805只能超到3G,再往上超就不稳定 我的配置如下 CPU PD805 主板 ONDA965PD 内存 黑金刚 1G DDRII 667 硬盘 希捷7200.10 320G SATA二块 显卡 影弛7900GS高清板 显示器 ACER 2216W 机箱 金河田 数字7602 电源 航嘉多核DH6 键鼠 罗技无线套装EX110 CPU-Z截图不能发,现在用的是单位电脑 购买与2006年11月16日 有五年的理论超频经验及三年实践操作的超频经验 准备将PD805超到4G使用,等E6600降价到千元左右人手一块然后再超4G 不加电压可以超到3.4G能进系统但会蓝屏或重启,加0.1V可以超到3.6G能点亮但进系统提示说找不到PCI设备就卡在那里了,加0.2V可以超到 3.9G也提示找不到PCI设备卡死,再往上不行了机器不能点亮,我查了一下CPU在超到3.8G时最高也就58度,应该不是CPU温度过高引起的不稳定,内存应该也不是瓶颈因为在我同学的NF570主板上稳上900的而且我将PCIE锁定为100,内存锁定为533,时序5-5-5-12很低了也不行,难道真是PCI不能锁定引起的,这主板不支持PCI频率锁定遗憾啊,但就是在3.2G也老是蓝屏或重启而且CPU温度还没超过55度,不知道什么原因请大哥帮帮忙,出个建议或帮忙找找原因吧,谢谢了 很明显的问题:集中在 主板 散热器 电源上 我实在很不明白,都舍得买 320G,7900,罗技无线........等等了, 为什么还去买一块 800左右的 昂达 的 P965 昂达的板子在低端买买也就算了,中高端 你买昂达的板子 绝对是噩梦的开始 你看看 其他网页上满天 吹的什么 PD805 轻松上 4G,都是用的什么板子? ........ PD805 有 2个很明显的问题———— 1——发热巨大 2——超频后功耗巨大 我曾在别人的机子上做过测试,想把 PD805 超的比较高,加电压是必须的事情,当超频到 3.5 / 3.6G 以上的时候 PD805 会有一个很明显的 发热和功耗 巨幅 增加的问题 3.5--4G的时候用一些 暴力风扇还能满足,当上到 4G 之后,不使用 水冷套装,那是完全抗不住的 功耗方面, 想把 PD805 超到 4G ,没有一个 500W 的电源,就不要想了.............. (这个事情,也不是我在吹,国外很多著名站点早就 发现了这个问题) 补充 主板好象不能锁定内存频率,我在CMOS里将内存锁定为533,时序5-5-5-12超到3G时用CPU-Z查看发现内存频率为300.52照理应该为266的,好象是按CPU/内存=1/2分频的根本没锁定在266上,不过就是内存不锁定也不应该这样啊而且我锁定内存频率533时序6-6-6-15也一样,我现在的BIOS是ONDA12月21日发布的最新的1.03版。 内存的工作频率是不能锁定的, 都是通过 异步得来的,所以使用 合适的 比例, 控制住内存工作频率,是最现实的
CPU:AMD3600+(盒) 3600+ 型号过高, 不是很适合超频, 但是可以尝试, 慢慢 自己调下 外频 看看 主板:映泰570U 内存:TWIN2X1024-5400C4 512Mx2 内存的可挖性 非常高, 海盗船的 TWIN DDR2 667 一般都能超到 DDR2 800 4-4-4-12 的水准 如果散热做的好, 超到 DDR2 1000 也不是不可能的事情 显卡:影驰7600GE骨灰版(80nm) 显卡方面, 由于是 官方超频版, 频率高达 1400M 显存采用的 1.2ns的GDDR3 规格, 算算 差不多 极限在 1600M 所以 显卡上能超的地方很有限 硬盘:西数 串口II代 160G 电源、机箱:金和田 300W(2.2规范) 显示器:17CRT 三星的 小弟是新手,刚买回机子来,想超频试一试。希望斑竹给提个建议! 谢谢!! 总结: 由于是新手超频, 事前 建议详细阅读 超频基础性文章, 做好保护措施, 超频幅度不要过大, 一般还是比较安全的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
