[超频优化求助帖]大家求助,询问都可以安装格式发到此帖
发表于 2006-12-14 15:48:43
CPU:amd64 3000+ 939针,E6
风扇:盒装
主板:MSI NF4-F  BIOS:1.D(最新)
内存:威刚万紫千红DDR400 512*2    时序2.5-3-3-7 1T
显卡:盈通7600GT
电源:航加冷静王钻石版 1.3
硬盘:希捷7200.7 120G 8M
CPU-Z 截图:(暂时还不会,不好意思)
配置购买于何时:2005.11
有无超频经验:目前OC 260*9,异步166,不加压,但是目前无法再往上调,哪怕一点点。260很稳定,263就黑屏,是不是很奇怪?想各位大哥们想想是什么问题造成的呢?(试了异步133,加压,调时序等等措施都不行)
E3 和 E6 对比起来, E3 普遍能超, 但是 E6 大都象 地雷,  个人的经验是 E6 大部分都不是很能超
那些网页上吹的 E6 能很轻松上到 300M 都是挑选出来的 , 大部分 E6 基本只能在默认电压下稳定超到  240M *9
其次, 超频步骤建议
1 总线 HT 设置到  3 ,PCI-E 总线手动锁定 100M , 关闭 频展
2 CPU 内存 电压 加 10%
3 将 倍频设置到 8X 或者 7X , 然后超频的时候, 以 10M 一跳 , 通过异步 保持内存工作频率在 默认延迟下 不超过 450M
超频优化 所想达到目的:就是想找出为什么这U上不了270,难道是体制问题?但是260很稳定的啊。怎么就上一点点就黑呢?
总结: 虽然 MSI 的主板 向来都不是很能超, 但是 MSI 的这块 K8N Neo4-F 采用 黑色 PCB, MSI 定位于 中高端产品,用料和做工 都能有很好的保证, 所以不用担心主板 成为后腿
通过上面的设置, 如果还是黑屏, 只能 说是体质问题 (或者 可以将这个 U 拿到别人的 平台上 超频测试下)
发表于 2006-12-15 14:38:35
请各位高手指点!!谢谢
CPU:AMD sempron(tm)2800+ 462接口风扇:原装主板:MSI KT4AV (MS-6712) 内存:512M DDR400 显卡:昂达 闪电9520 128M 电源:航嘉 冷标硬盘:三星 7200 80G 配置购买于何时:04 年左右 有无超频经验:无 超频优化 所想达到目的: 希望彻底挖掘CPU的潜能 打WOW流畅
发表于 2006-12-15 17:34:15
AMD 462 闪龙系列, 外频 166M, 主板 MSI KT4AV 采用的 VIA KT400A 芯片,支持到 333M 总线工作频率
也就是说支持到 166M 的外频,一但使用 更高的外频,主板 将无法为其他 设备做分频,同时 VIA KT400A 不支持 频率锁定功能
导致了这个平台 超频的艰难,同时 462的 闪龙属于 133M 462 XP 速龙 的 新瓶装旧酒
加上 2800+ 倍频过高,也不具备 多少超频潜力
内存:512M DDR400
内存上不具备多少可挖掘性, 但是 可以稍微 优化下延迟, 比方设置到  DDR400   2.5--3--3--5
WOW 这款网络游戏 对于 CPU 显卡的要求 不是太严格,但是如果想获得 更流畅的运行速度, 除了网络因素外
最大的影响莫过于-------内存的大小
将内存 加到  1G ,会带来  很实质的变化,  如果很喜欢 WOW 的话, 将内存加到  1G 是很有必要的
显卡:昂达 闪电9520 128M
由于这款 FX 5200 属于厂商超频版, 所以已不具备多少 超频潜力
电源:航嘉 冷标
硬盘:三星 7200 80G 配置
购买于何时:04 年左右
有无超频经验:无
总结: 这个配置, 不具备超频的潜力, 除了能在 内存延迟上做 适当的优化外,  最大的 改善还是需要加  内存
发表于 2006-12-16 19:22:42
CPU:AM2 速龙3000+
风扇:盒装自带
主板:昂达NF5S
内存:红色威龙DDR2 667 512M×2
显卡:Inno3D 7600GS增强版 500/1500
电源:TTXP 355
硬盘:希捷9代 SATA2 200G
CPU-Z 截图:比较丢人,不会
配置购买于何时:06年11月
有无超频经验:刚刚学习,不加压只超过这台机到250外频,运行一小时后再超270外频时不能启动
超频优化 所想达到目的:想看看这个U的体质怎么样,在NF5S的主板BIOS里面找不到锁定PCI频率的选项,超到250外频时PCI频率都41.多了。怀疑是不是导致后面超不上去的原因,求助
发表于 2006-12-17 06:18:04
CPU:AM2 速龙3000+
AM2 XP 3000+
ORLEANS 核心的 在加 10% 电压 和  把总线 HT 设置到  3X  的基础上
大多能安全超到  300M *9
(如果上不去 也就不要勉强了)
风扇:盒装自带
主板:昂达NF5S
NF2 之后的 NVIDIA 芯片都提供有 PCI/AGP/PCI-E 频率锁定功能 标准为: 33 / 66 / 100 M
锁定 AGP 或者 PCI-E 的频率之后, PCI 的工作频率是通过与之相分频得来的
昂达NF5S 采用的 NVIDIA nForce 550 ,提供有 PCI-E 频率锁定, 锁定在 100M 就行了
红色威龙 系列的 条子 大多具有不错的超频能力
DDR2 667 估计能在默认延迟下 超到 DDR2 900 的水平,  建议可以尝试挖掘 内存潜力
电源:TTXP 355
硬盘:希捷9代 SATA2 200G
配置购买于何时:06年11月
总结:昂达 的板子 做工和用料 都比较 粗躁,在这样的板子上, 超频只能说是 尝鲜, 不建议 在这样的平台上 超频之后 长久使用
发表于 2006-12-17 18:59:43
我的机器是P4 506(盒)
              GIGA915P
              kinstonDDR400
              6600的显卡
              电源是多彩的最大300W的
可以上到多少外频呢```超到最多好多比较稳定?
发表于 2006-12-18 08:01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-19 01:19:06
原帖由 chenxiaodiy 于 2006-12-17 18:59 发表
我的机器是P4 506(盒)
P4 506 一般都能 稳定到  200M* 20
              GIGA915P
              kinstonDDR400
              6600的显卡
              电源是多彩的最大300W的
发表于 2006-12-19 01:27:22
CPU:雷鸟一G的U
Thunderbird  雷鸟 有分 AO  和 BO   2种 版本
其中 BO 比较好超,  AO 版的 很难超,同时发热也大
风扇:今年刚买的,应该够用的。
主板:精英K7AMA
主板北桥为 ALi Magic1645  ,支持到 DDR 266
ALi  + ESC, 可能板子 不太好超
内存:超胜DDR400    可是主板只支持266。
看看 主板 BIOS 中  有无 内存异步设置,   试着将  内存异步到  400M 或者更高
显卡:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400显卡
GF2 不具备多少超频的潜力
电源:全盈的,260瓦左右。
硬盘:40G希捷 7200
CPU-Z 截图:不会
配置购买于何时:2001年,主板是2005年买的旧的。
有无超频经验:无
超频优化 所想达到目的:
打开的东西太多的话,就会造成网页打开慢,有时候看了暴风影音后,也是网页打开慢。下BT后,也会这样,实在受不了,主要是想流畅一点
总结:将内存加到 512M 以上, 那么应付 XP 系统应该还是没有问题的,  如果系统运行缓慢, 估计可能是 软件启动上的问题
试着 重新安装  新的 XP 系统, 应该可以解决
发表于 2006-12-19 22:56:08
CPU:AMD X2 3600+
风扇:TT MINI TOWER
主板:华擎 ALiveXFire-eSATA2
内存:威刚 红色威龙DD2 512M*2
显卡:双敏 7900GS 512M
电源:TT450W
硬盘:日立160G
2006年11月新买的
