办公与网络技巧
Rank: 2
发表于 2006-8-24 00:20:00
<DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: ; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word" onload="this.style.overflowX='auto';"><PRE><strong>word文档加密小技巧<BR>  如果自己的文档中有不愿让人看见的小秘密,或者所编辑的文件涉及到单位或公司的机密,往往需要防止别人查看我们的文档。只有对Word文档进行加密,才能够实现对Word文档的保护。给Word文档加密主要有以下几个方法:    <BR>  文件加密  <BR>    文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”( Word2003中选“安全措施选项”),出现“保存”选项卡。3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。<BR>    由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项卡(Word2003中选“安全性”)。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出。5、将文件保存。<BR>    对模板加密  <BR>    如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码。<BR>powerpoint的使用技巧<BR></strong><BR>< scrollAmount=3>1、字的出现与讲演同步</><BR><strong>为使字与旁白一起出现,可以采用“幻灯片放映/自定义动画”中的“按字母”形式“向右”、“擦除”。但若是一大段文字,字的出现速度还是太快。这时可将这一段文字分成一行一行的文字块,甚至是几个字一个文字块,再分别按顺序设置每个文字块中字的动画形式为“按字母”、“向右”、“擦除”,并在时间项中设置“在前一事件后”1秒到3秒,就可使文字的出现速度和旁白一致了。<BR></strong><BR>< scrollAmount=3>2、长时间闪烁字体的制作</><BR><strong>在PowerPoint中也可制作闪烁字,但闪烁效果只是流星般地闪一次罢了。要做一个引人注意的连续闪烁字,可以这样做:在文本框中填入所需字,处理好字的格式和效果,并做成快速或中速闪烁的图画效果,复制这个文本框,根据想要闪烁的时间来确定粘贴的文本框个数,再将这些框的位置设为一致,处理这些文本框为每隔1秒动作1次,设置文本框在动作后消失,这样就成功了。<BR></strong><BR>< scrollAmount=3>3、目录式的跳转</><BR><strong>利用文字的跳转功能,可以建立漂亮的目录式跳转。设置跳转时,建议不要设置字体的动作,只要设置文字所在的边框的动作。这样既可以避免使文字带上下划线,又可以使字的颜色不受母板影响。具体操作为选中字框,单击右键,选“动作设置”项,链接到所要跳转的页面。<BR></strong><BR>< scrollAmount=3 =alternate width="90%">网络蚂蚁省钱下载三招</><BR><strong>    网络蚂蚁使用较为简单,一般在打开浏览器时运行网络蚂蚁,当发现自己需要的软件时,把该软件连接用鼠标拖入网络蚂蚁的拖动框中,便可执行下载任务,这样使用效率不是很高,下面介绍几种下载方法,可供参考。<BR>    1、离线编辑,当你浏览完网页后,便可离线,采用上述方法同样可以把软件连接拖入拖动框中,当弹出下载对话框时,可以对该软件的各种说明进行编辑(1.22版本),如果你同时编辑几个下载任务,可为你节约不少银子,各种任务编辑完成后,可在合适的时候就可以上网下载。<BR>    2、有许多网页,不支持鼠标拖放,此时可采用下列方法,用鼠标选中需下载的软件,点击右键,打开属性窗口,可以看见该软件连接,选中该连接后,复制该连接,此时便弹出网络蚂蚁下载对话框,适当编辑一下就可以下载了。<BR>    3、许多炒股爱好者,每天需要下载新闻及每天的收盘数据,经常需到主页去下载,往往花很多时间才进入下载主页,有时因网络堵塞,进不了主页,造成无法下载。其实,只要运行网络蚂蚁,选中上次下载的任务,右键,点击复制连接(COPYURL),再右键,点击添加(ADD)便可以弹出下载任务框,此时只需要修改一下日期,例如:/xxx/xxx/20000714.edt,改为/xxx/xxx/20000717.edt即可,需要注意的是,股市没有开盘的日期是没有数据可供下载的。</strong></PRE></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><A href="http://WWW.oneedu.cn" target="_blank">新东方IT职业教育</A></P>
发表于 2006-8-26 13:22:00
很基本的东西呀,教菜鸟行
