5980
6
[急]阿尔法路由连不上MODEN。。。
ddd0625
新手上路
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
ddd0625
ddd0625
新手上路
5980
6
发表于 2006-8-28 01:39:00
<P>今天刚装了宽带,先把电信给的猫设置成自动拨号上网后,直接插MODEN上上网一切正常,没有任何问题。但是由于有2台电脑上网,所以又接了个路由器,AFW-GR50的,但是一直连不上猫,路由连的上,郁闷死了。折腾好久了。。</P>
<P>请问大哥们路由里应该怎么设置才能连上猫啊。。。。救急中。。。。!</P>
ddd0625
ddd0625
新手上路
发表于 2006-8-28 05:09:00
<P>顶顶!来个人解答下,,不甚感激!!!!</P>
ddd0625
ddd0625
新手上路
发表于 2006-8-28 04:28:00
没人知道怎么设置吗?
jxgm22
jxgm22
发表于 2006-8-28 16:40:00
<P>先把电信给的猫设置成自动拨号上网后???????????</P>
<P>你是说开机自动拨号,还是说猫带自动拨号功能(也就是路由功能)??</P>
<P>如果是后者,你要用路由器的话,就最好是换个不带路由功能的猫,用路由来拨号就可以上网了. 或者是直接加个交换机也可以解决这问题.</P>
<P>如果是前者,那就是路由器设置不正确了,你仔细看看说明书,注意路由器的WAN口设置好.</P>
ddd0625
ddd0625
新手上路
发表于 2006-8-28 07:04:00
<P>大哥,我是1台电脑接ADSL moden上可以上网的。问题就是我要2台电脑上,加了个AFW-GR50的无线宽带路由器后就连不上moden了,有什么办法连上moden吗?</P>
<P>我想应该和路由的设置有关吧</P>
<P>希望大虾指教下!!!1</P>
hli3276
hli3276
网站编辑
6
发表于 2006-8-28 21:42:00
楼主的问题不是很清楚的吗?既然如此还用路由器来做啥,用交换机就行了嘛。若想用路由器的拔号功能,必须先把猫恢复到出厂设置,那才行。当然了,若不想的话,也可以把路由器设置是固定的IP,即该IP在猫的准许范围内。
ddr123
ddr123
新手上路
7
发表于 2006-8-28 06:35:00
<FONT color=#ff0000 size=2>软件故障<BR><BR> 如果网卡的信号传输指示灯不亮,这一般是由网络的软件故障引起的。<BR><BR> 1.检查网卡设置<BR><BR> 普通网卡的驱动程序磁盘大多附有测试和设置网卡参数的程序。分别查验网卡设置的接头类型、IRQ、I/O端口地址等参数,若 有冲突.只要重新设置(有些必须调整跳线),一般都能使网络恢复正常。 <BR><BR> 另外检查一下网卡驱动程序是否正常安装。不同网卡使用的驱动程序亦不尽相同,假如你选错了,就有可能发生不兼容的现象。修复 的方法亦不难,只要找到正确的驱动程序.重新安装即可。<BR><BR> 最后我们简单检验一下网卡设置故障是否排除。打开“控制面板-系统-设备管理器”,选中我们安装的网络适配器,点击“属性” 按钮,在“常规”文件夹中,可以查看网卡是否在正常工作。<BR><BR> 2.检查网络协议<BR><BR> 打开”控制面板-网络-配置”选项,查看已安装的网络协议,必须配置以下各项:NetBEUI协议和TCP/IP协议,Mi crosoft友好登录,拨号网络适配器。如果以上各项都存在,重点检查TCP/IP是否设置正确。在TCP/IP属性中要确保 每一台电脑都有唯一的IP地址,将子网掩码统一设置为255.255.255.0,网关要设为代理服务器的IP地址(如192. 168.0.1)。另外必须注意主机名在局域网内也应该是唯一的。最后,我们用ping命令来检验一下网卡能否正常工作。 <BR><BR> 1.ping 127.0.0.1<BR><BR> 127.0.0.1是本地循环地址.如果该地址无法ping通,则表明本机TCP/IP协议不能正常工作;如果ping通了 该地址,证明TCP/IP协议正常,则进入下一个步骤继续诊断。<BR><BR> 2.ping本机的IP地址<BR><BR> 使用ipconfig命令可以查看本机的IP地址,ping该IP地址,如果ping通,表明网络适配器(网卡或者Mode m)工作正常,则需要进入下一个步骤继续检查;反之则是网络适配器出现故障。 <BR><BR> 3.ping本地网关<BR><BR> 本地网关的IP地址是已知的IP地址。ping本地网关的IP地址,ping不通则表明网络线路出现故障。如果网络中还包含 有路由器,还可以ping路由器在本网段端口的IP地址,不通则此段线路有问题,通则再ping路由器在目标计算机所在同段的端 口IP地址.不通则是路由出现故障。如果通,最后再ping目的机的IP地址。 <BR><BR> 4.ping网址<BR><BR> 如果要检测的是一个带DNS服务的网络(比如Internet),上一步ping通了目标计算机的IP地址后。仍然无法连接 到该机,则可以ping该机的网络名,比如:ping</FONT><A href="http://www.sohu.com.cn/" target="_blank"><FONT color=#ff0000 size=2>www.sohu.com.cn</FONT></A><FONT color=#ff0000 size=2> ,正常情况下会出现该网址所指向的IP地址,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,反之就可能是其中之一出现了 故障。<BR></FONT>
浏览过的版块
分享区
