在正常关机却变成重启?
flycat0965 该用户已被删除
发表于 2006-8-28 18:30:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-28 21:33:00
<P>在这故障之前若能正常关机的话,那问题出在软件方面的,可以先用兔子软件优化及清理一下系统。</P>
发表于 2006-8-28 20:51:00
<P>1、一般情况下是由于关机时某个/些软件不能正常退出或发生错误而引起,看看关机时有哪些软件还在运行,找到后进行修复</P>
<P>2、或者是病毒和流氓软件造成的,查杀病毒,卸载流氓软件和不必要的插件。</P>
<P>3、由快速关机引起的。解决办法是:①开始\运行\输入:msconfig\确定\系统实用配置程序\高级\选中“禁用快速关机”\重新启动电脑。</P>
<P>4、偶尔如此的话有可能是电源质量低劣造成的。如果开机上电时电源线插入电源插座,还没有按启动开关机器就自动启动了,这就说明电源质量差。</P>
<P>5、治标的解决办法:在Windows&nbsp;2000\XP的默认设置中,当系统出现错误时会自动重启。将该功能关闭就可以解决自动重启的故障。解决过程如下:右击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出“系统属性”窗口中点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口,在“系统失败”栏目中将“自动重新启动”选项去掉即可&nbsp;</P>
