解:<BR>在注册表中打开 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\internetexplorer\toolbar <BR>toolbar有3个子键:explorer shellbrower webbrower的每个itbarlayout 删除。<BR>即可。<BR>这些键值是WIN自动重新生成的。不用担心。<BR>关闭注册表,重新打开就有了。<BR><BR>如果不行,这很有可能是你的“设备管理器”文件损坏了,“设备管理器”文件通常位置为“c:\winnt\system32\devmgmt.msc”(假设操作系统装在C区,如果是WinXP或Win2003则在C:\windows\system32\下,下同),单击“开始”-“运行”,在其中输入“devmgmt.msc”即可运行“设备管理器”,你可以从别的机器上将该文件拷贝一个过来<BR><BR><BR><BR>还有一种可能,如果关闭(禁用)了即插即用服务,会出现此现象。 要解决此问题,请将即插即用服务的启动类型设置为“自动”。为此,请按照下列步骤操作: 单击开始,单击运行,键入 services.msc,然后单击确定。双击“Plug and Play”。 设置其为启动、自动。重新启动计算机<BR>如果关闭(禁用)了即插即用服务,会出现此现象。 要解决此问题,请将即插即用服务的启动类型设置为“自动”。为此,请按照下列步骤操作: 单击开始,单击运行,键入 services.msc,然后单击确定。双击“Plug and Play”。 设置其为启动、自动。重新启动计算机 <BR><BR>使用系统还原应该也能解决问题。或者在运行里输入sfc /scannow回车,按照提示操作,需要安装光盘(现在系统的安装光盘,必须一致版本)<BR><BR>你可以试一下了。在"开始"菜单中打开"运行"窗口,在其中输入"regsvr32 actxprxy.dll",然后"确定"(注意有一个空在中间),接着会出现一个信息对话 框"DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded",再次点击"确定"。<BR> 2 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 shdocvw.dll<BR> 3 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 oleaut32.dll<BR> 4 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 actxprxy.dll<BR> 5 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 mshtml.dll<BR> 6 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 msjava.dll<BR> 7 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 browseui.dll<BR> 8 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 urlmon.dll<BR>然后重启。 <BR> |
