10438
15
屏幕有很多竖线是怎么回事哦...
lipingxr
2
注册会员, 积分 25, 距离下一级还需 175 积分
lipingxr
lipingxr
10438
15
发表于 2006-12-15 19:55:22
刚开机没事.过一阵子就变成这样了,显卡驱动换过N个了,都没用,把显卡拔下来重新插了一下还是老样子...
看一些RMVB.RM.WMV格式的电影时,整个电影视窗都有很多虚线竖线...
花的时候重启进BIOS画面不花
显卡风扇转的很好,现在是冬天了热不到哪里去吧...
开机到系统完全启动都没花,一放电影就花了(电影花了桌面也花了其他很多条条框框都花了),如果不放电影的话要过一段时间才花...
显卡是小影霸G8525D GFFX5200 64M 128bit
存放于另一个空间的图片:
kfli2007
kfli2007
发表于 2006-12-15 20:17:37
替换法
找正常显卡换上看
guojixin1967
guojixin1967
发表于 2006-12-15 20:27:06
问题解决步骤:更换显卡试试,驱动程序重新设置,显示器分辩率过高,系统显示属性设置,如果都正常那你就要将硬件逐一拔插进行检查啦!
lipingxr
lipingxr
发表于 2006-12-15 21:07:45
刚刚把显卡拿下来仔细看了一下,发现那个最大的电容上面有点鼓...以前没仔细看,不知道本来是不是鼓的.
guojixin1967
guojixin1967
发表于 2006-12-15 21:39:00
原因之所在!请尽快更换此电容,否则一旦冒浆,你的头会更大!
wangyangbulao
wangyangbulao
6
发表于 2006-12-15 22:12:03
就是这儿了,电容的作用滤波的,可以把脉动直流变成近似直线的直流。所以在主板上会有不少电容来滤除相关电路产生的杂波,特别在CPU周围有的主板会有多达10余个电解电容,这是因为CPU工作在几百兆甚至数GHz的高频下,必须保证电源的绝对纯净,这时就需要使用大容量的电解电容来滤波。由于主板的安装空间和限制,只能使用十余个小容量的电解电容(6.3V 1500μF)并联的方法来达到大容量电容的效果。当电解电容的容量下降时,CPU工作的核心电压就会变差,其中会窜入周围电路产生的杂波和开关电源电路自身的波形,这时主机就会表现出系统极端的不稳定,运行速度下降,容易蓝屏死机或是出现如楼主说的情况。
wangyangbulao
wangyangbulao
7
发表于 2006-12-15 22:17:13
忘记说了希望楼主换电容时要注意同时把相同的电容一起换掉,这样才能保证显卡的性能稳定,当然换同容量同型号的啦,这不用说了吧,另外最好是换成小日本儿的,一般说来日系电容性能比较好,在耐压、耐温、使用寿命等方面都比台系电容优秀,早期的电容"爆浆"事件,也没有发生在日系电容上。
zhangwei1972
zhangwei1972
8
发表于 2006-12-15 22:24:46
看来你的问题是解决了,祝贺你!换上一颗同型号的电容就可以了。
lipingxr
lipingxr
9
发表于 2006-12-16 20:15:57
拿到朋友机子上试了一下也和我的现象一样,确定了是显卡问题,而且很有可能是这个电容的问题后就拿去修理店修了.修理店的JS说更换电容10块,检测+修显卡的话40,由于已确定是电容问题就叫他更换了电容,结果拿回去一看还是老样子。拿去另一家修理店,跟老板说了现象还把那个换下来的鼓起的电容给他看,老板说这电容鼓起没事的,这应该是主芯片有问题了,没的修了。然后再拿去换电容的那家修理店,那JS问是花屏吧,我说是,他就说是芯片有问题了,不能修了。。。看来只能等着冒烟了。。。
hli3276
hli3276
网站编辑
10
发表于 2006-12-17 00:43:55
一般更换电容器可以解决的问题,有时候是在焊接的时不经意把其损坏了,也不一定,看来楼主也只好换卡了,感觉上有点可惜。
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
