1、用A1200听筒接听或者拨打电话时,是否音量特别低,周围环境稍一嘈杂就会听不清楚? 不会...听筒音量不小的
2、电话簿里面显示是否只显示手机/SIM卡上面的内容,或者是同时显示? 可以自设分组并单独显示
3、电池的续航能力如何? 850毫安的比A780要耐用,一般来说每天30条左右短信,60分钟电话,上网30分钟,游戏30分钟左右我可以用到40个小时以上,我晚上不关机的
4、翻盖是否容易松动? 我的翻盖到现在还很紧没有松动现象.(有朋友说会有2MM左右的松动,我的不会)
5、名片扫描功能是否易用? 在光线充足的情况下很易用,而且识别率在90%以上,只是有时候不能按机身上的自设各项去识别,因为毕竟名片设计五花八门.
6、是否可以自动开机? 机子本身不支持
7、开机速度是否快? 开机速度算快的了一般3~5秒就可以了 |
