IE图片显示不完全
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-12-29 23:43:10
如图:
发表于 2006-12-29 23:57:16
没有安装相应的插件引起的。
发表于 2006-12-30 00:06:32
谢谢hli3276及时回答,还请详细说一下需要安装哪些相应的插件引.多谢了.
发表于 2006-12-30 00:26:14
如fiash,这是浏览网页中常用的插件,有可能是你所使用的浏览器中禁用了。或者自行去下载fiash软件安装也行。
发表于 2006-12-30 00:27:32
发表于 2006-12-30 00:30:24
发表于 2006-12-30 21:57:02
再次谢谢hli3276,我下来试试.
发表于 2006-12-30 22:12:51
引用其它网页上的文章,你的问题与第十二项内容相似。
找不到regsvr32 郁闷
作者:三冬 日期:2006-11-06
字体大小: 小 中 大
郁闷fso不能打开.
运行"regsvr32 scrrun.dll"
又出现"找不到regsvr32"
昏迷死~捣鼓几个小时了.
最后进行SFC修复系统文件:
开始→所有程序→附件→命令提示符,键入"Sfc /scannow"
还是不行^^
最后仔细查看system32文件 少了regsvr32.exe
网上搜索了半天没有找到.最后在笔记本上拷贝过来了.
上传到博客上来 以后备用.
下载后,解压放在c:/windows/system32
该文件只允许会员下载! 登录 | 注册
[本日志由 三冬 于 2006-11-06 08:23 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yz30.com/blog/trackback.asp?tbID=275
Tags: 电脑电脑
评论: 2 | 引用: 0 | 查看次数: 202
1
三冬 [2006-11-06 07:43 PM]
活学活用Win XP中的Regsvr32命令
在Windows XP操作系统中,很多系统功能都和控件(如扩展名为DLL、OCX、CPL的文件)有关,必须对控件注册才能实现这些对应功能。通常情况下,在安装操作系统时,控件会自动进行注册,但由于使用过程中被病毒破坏、系统故障或者人为原因,常会导致部分控件注册信息丢失,造成系统部分功能出现故障。一旦遇到这种情况,我们就可以请Regsvr32命令来帮助解决控件的注册问题。
Regsvr32命令是Windows系统提供的一个实用工具,利用该命令可以注册或卸载系统控件,以修复系统丢失的功能。Regsvr32命令以命令行方式运行,同时,Regsvr32命令的正常运行还需要Kernel32.dll、User32.dll和Ole32.dll文件的支持。
小知识:在Windows 2000/Xp系统中,Regsvr32.exe命令文件存于“X:\Winnt\system32”文件夹中;Windows 9X系统中,该命令存于“X:\Windows\system”文件夹中(假设系统安装在X盘)。
Regsvr32命令的使用很简单,下面我们就通过几个例子来看看如何使用Regsvr32命令解决所遇到的实际问题。
实例1:恢复Windows Xp图片预览功能
在使用Windiws XP过程中,如果图片预览控件注册信息丢失,就会导致无法正常预览图片。由于Windows XP的图片预览功能对应的控件文件为 thurnbvw.dll,这时只需依次点击“开始/运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“Regsvr32 Thurnbvw. dll”命令,单击“确定”按钮,执行后会弹出一个信息提示框:“DllRegisterServer in Thumbvw.dll succeeded.”,控件注册就成功了,重新启动电脑后,Windows XP的图片预览功能便恢复了。
提示:无法使用系统自带的缩略图功能时,执行命令“Regsvr32 shimgvw.dll”(Windows XP系统)或者“Regsvr32 thumbvw.dll”(Windows 2000系统)即可修复该功能。
实例2:恢复Windows Xp的Zip功能
Windows XP系统可以直接支持ZIP压缩文件,虽然自带的处理Zip文件的功能不算强大,但在没有安装专业解压缩软件的时候,该功能也算是方便和实用了。
如果该功能不能正常运行时,可按照实例1的做法在“运行”框中执行“Regsvr32 Zipfldr.dll”命令,然后重新启动电脑即可恢复。相反的,如果需要卸载Windows XP的Zip功能,只需运行“Regsvr32 /u Zipfldr.dll”即可。
通过上面这两个例子,我们可以看出Regsvr32命令依靠参数来注册和卸载控件。注册时直接在命令后面加上控件名称即可,而卸载时则要加入“/u”以卸载安装的控件。现在我们再来看看Regsvr32命令在软件应用中的使用情况。
实例3:让新版本WMP播放器出现在网页中
有些在线音乐网站听歌需要使用Windows Media Player才行,可是明明安装了WMP9,听音乐时却只能看到老版本的WMP播放器面板,如何让漂亮的WMP9面板出现呢?
解决此类故障,先关闭IE浏览器,依次点击“开始/运行”,在“运行”对话框中键入“Regsvr32 wmpdxm.dll”,点击“确定”按钮即可。
实例4:解决网页上FlashGet右键菜单错误
在浏览器中,如果用右键点某个下载连接,并选择了“使用网际快车下载”菜单项,正常情况下会弹出FlashGet的下载任务窗口,但如果发现该功能无反应,怎么办?
我们可以先打开FlashGet安装目录下,检查jc_link.htm、jc_all.htm以及jccatch.dll文件是否存在(如果不存在,建议从其它机器中拷贝过来);如果目录中有这几个文件,接着依次点击“开始/运行”,输入“cmd”命令打开“命令提示符”窗口,在窗口中输入“cd c:\program Files\Flashget(FlashGet默认安装位置)”命令,切换到FlashGet安装路径下,再分别执行“Regsvr32 jccatch.dll”和“Regsvr32 fgiebar.dll”命令,重新注册这些DLL文件就可以解决这个问题了。
实例5:让WMP播放RM/RMVB文件
很多朋友喜欢用Windows Media Player(以下简称WMP)播放器,但是它不支持RM/RMVB格式,怎么办?
以Windows XP为例,先在本期光盘中找到RealMediaSplitter.ax文件(这是一个RM格式插件),将该文件拷贝到“C:\WINDOWS\System32\”目录下;再打开“运行”对话框,键入“regsvr32 C:\WINDOWS\System32\RealMediaSplitter.ax”,点击“确定”即可。接着下载解码器,如RealPack-20050627,安装后就能用WMP播放RM格式的影音文件了。
列表:Regsvr32命令错误提示及解决
当使用 Regsvr32.exe注册控件时,它会尝试加载该控件并调用 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,Regsvr32.exe 会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,Regsvr32.exe 会返回一条错误消息。以下简单介绍 Regsvr32 错误消息和可能的原因。
错误提示 原因或解决办法
Unrecognized flag:/invalid_flag Regsvr32命令行中使用了无效的的参数或开关组合
No DLL name specified. 未指定需要注册的DLL动态链接库文件名
Dllname was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found. Dllname不是.Dll 或.Ocx 文件,如键入 “Regsvr32 wxyz.exe” 就会生成该错误消息。
三冬 [2006-11-06 07:41 PM]
regsvr32命令
使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。
2000系统的regsvr32.exe在winnt\system32文件夹下;WInXP系统的regsvr32.exe在windows\system32文件夹下。
regsvr32的用法为:
regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname
其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。
参数有如下意义:
/u——反注册控件
/s——不管注册成功与否,均不显示提示框
/c——控制台输出
/i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)
/n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
一、执行该命令的方法:
1、可以在“开始”--“运行”,调出运行的对话框,也可以使用Win+R热键,然后直接在输入栏输入即可。
2、在开始--运行 输入cmd,调出‘命令提示符’窗口,然后再执行regsvr32命令。
二、regsvr32错误消息的说明
当使用regsvr32.exe 时,它会尝试加载该组件并调用它的 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,regsvr32.exe会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,regsvr32.exe 会返回一条错误消息,其中可能会包括一个 Win32 错误代码。
以下列表介绍了regsvr32 错误消息和可能的原因。
键入的标志或开关组合无效。
未包括 .dll 文件名。
Dllname不是.dll 或.ocx 文件。
例如,键入 regsvr32 wjview.exe 就会生成该错误消息。
例如,键入regsvr32 icwdial.dll 后就会返回该错误消息,因为 Icwdial.dll 文件不能自行注册。如果您怀疑内存中有损坏的Dllname 版本,请尝试重新启动计算机,或重新提取该文件的原始版本。如果您运行的是 Windows NT,可能需要使用 Microsoft Windows NT Server 4.0 资源工具包 中的 Kill 或 Pview 工具。有关其他信息,请查看Microsoft知识库文章:197155 如何终止孤立进程OleInitialize failed (or OleUninitialize failed).
regsvr32必须先初始化COM库,然后才能调用所需的COM库函数并在关闭时撤消对该库的初始化。
一、轻松修复IE浏览器
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 browseui.dll
作用:
1、同时运行以上命令不仅可以解决IE不能打开新的窗口,用鼠标点击超链接也没有任何反应的问题;
2、还能解决大大小小的其它IE问题,比如网页显示不完整,JAVA效果不出现,网页不自动跳转,打开某些网站时总提示‘无法显示该页’等。
二、解决Windows无法在线升级的问题
regsvr32 wupdinfo.dll
作用:
Windows的漏洞很多,每隔一段时间就需要使用“Windows Update”升级程序进行在线升级,不过“Windows Update”经常出现无法使用的情况,这时,我们可以使用Regsvr32来解决这个问题。
三、防范网络脚本病毒有新招
regsvr32 /u scrrun.dll
作用:
网络脚本病毒嵌在网页中,上网时在不知不觉中机器就会感染上这种病毒。笔者认为单纯使用杀毒软件并不能有效地防范这些脚本病毒,必须从病毒传播的机理入手。网络脚本病毒的复制、传播都离不开FSO对象(File System Object,文件系统对象),因此禁用FSO对象就能有效地控制脚本病毒的传播。
如果需要使用FSO对象,键入“regsvr32 scrrun.dll”命令即可。
四、卸载Win XP自带的ZIP功能
regsvr32 /u zipfldr.dll
作用:
Win XP以功能强大而著称,但有些功能却常常令人有“鸡肋”之感,比如Win XP自带的ZIP功能和图片预览功能,不仅占用了系统资源,功能也远不如第三方软件强大。其实用Regsvr32命令可以很容易地卸载这些功能。
五、修复无法缩略图查看文件问题
2000: 开始→运行,输入regsvr32 thumbvw.dll
XP: 开始→运行,输入regsvr32 shimgvw.dll
六、让WMP播放器支持RM格式
很多朋友喜欢用Windows Media Player(以下简称WMP)播放器,但是它不支持RM格式,难道非得安装其它播放软件吗?笔者有办法。
以Win XP为例,首先下载一个RM格式插件,解压缩后得到两个文件夹: Release(用于Windows 9x)和Release Unicode (用于Windows 2000/XP);将Release Unicode文件夹下的RealMediaSplitter.ax文件拷贝到“系统盘符\WINDOWS\System32\”目录下;在“开始→运行”中键入“regsvr32 RealMediaSplitter.ax”,点击“确定”即可。接着下载解码器,如Real Alternative,安装后就能用WMP播放RM格式的影音文件了。
七、让WMP9的播放器出现
有些音乐网页的在线点歌需要用到Media Player,有的朋友明明安装了WMP9,但在线听音乐却只看到枯燥的WMP6播放器面板,想让漂亮的WMP9面板出现,当然没问题的。
常见问题的操作系统多数WIN 98,先关闭IE,再在“开始→运行”中键入“regsvr32 wmpdxm.dll”,点击“确定”即可。
八、解决打开系统功能时无反应regsvr32 shdocvw.dll
作用:
有时从开始菜单里点击XP系统的搜索功能、帮助和支持或管理工具等,但就是无任何反应,这是它们的打开方式缺少关联,所以我们只要用regsvr32注册它们需要调用的动态连接库文件就行了。
九、添加/删除程序打不开了regsvr32 appwiz.cpl
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 msi.dll
regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
regsvr32 "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll"
regsvr32 mshtmled.dll
regsvr32 /i shdocvw.dll
regsvr32 /i shell32.dll
作用:
当打开控制面板中的添加/删除程序时,双击它的图标后无反应,或者打开后自动关闭了,尝试使用以上命令可以解决。
十、XP的用户帐户打不开regsvr32 nusrmgr.cpl
regsvr32 mshtml.dll
十一、防范网络脚本病毒有新招
regsvr32 /u scrrun.dll 禁用FSO对象
regsvr32 scrrun.dll 使用FSO对象
十二、解决Windows无法在线升级的问题regsvr32 wupdinfo.dll
以下症状我把它称作IE的活动脚本漏洞,虽然这两个命令能修复,但治标不治本,我建议遇到此问题的朋友到微软网站进行IE安全更新,即打漏洞补丁。
regsvr32 vbscript.dll
作用:
1、跟上面讲的修复IE浏览器方法配合使用(可以不配),可以很好的解决浏览某些网页无法正常显示和功能不正常,如:
a.不显示某些验证码
b.不显示某些动态图片
c.不显示某些论坛的帖子列表
d.论坛快速跳转功能无用
e.论坛发贴时按Ctrl+Enter提交无反应。
2、修复个别窗口空白,如XP的‘搜索’功能的搜索助理操作面板空白、系统还原页面空白和用户帐户页面空白等。(可修复把握度100%)。
3、解决windows media player 9或以上版本打开时提示‘出现内部应用程序错误’。(可修复把握度100%)
4、可以修复win 2000的‘添加/删除程序’打开后一片空白。(可修复把握度99%)。
5、解决win 2000以WEB方式查看Program Files文件夹和Winnt文件夹时看不到任何文件,以及‘控制面板’的图标跑到左边去的问题。
6、解决网页上网际快车的右键菜单功能无法使用。
在网站中,当右键点某个‘下载连接’时,会弹出菜单,选择‘使用网际快车下载’会再弹出FLASHGET的下载任务页面,如果发现该功能无反应,那就可能是这个原因:原来这项菜单是调用了FLASHGET目录下的jc_link.htm文件,这个文件是用VB语言编写的,所以其作用丢失是动态连接库vbscript.dll没有注册和调用到。
十三、解决Windows无法删除或重命名AVI文件的问题
Regsvr32 /u Shmedia.dll,卸去Windows XP的视频文件预览功能。当以后想要恢复视频预览功能时,再使用“Regsvr32 Shmedia.dll”命令重新注册即可。
十四、找回“显示桌面”按钮
Regsvr32 /n /i:u shell32
发表于 2006-12-31 09:21:09
楼主这情况肯定不是楼上所说的这种情况
一般来说会是FLASH没有安装,或是安全设置设置了禁用..
发表于 2006-12-31 21:46:07
谢谢各位的热心帮忙,问题已解决:是注册表中禁用了flashplayer的activex控件,再次感谢大家.
