急!!![病毒防治]FOUND 000 FOUND 002这是什么病毒怎么杀
发表于 2007-1-10 13:48:08
各兄弟帮忙 系统我都装了两遍了 装的是2000 硬盘也重新分区了 格了 可还是能看得到这种病毒 用瑞星最新版的 也杀不掉 跟没毒似的 我这该怎么办啊兄弟们 这病毒到底藏在什么地方 FOUND 002
发表于 2007-1-10 19:51:03
你是用什么看到的这个病毒啊?
瑞*都看不到。
发表于 2007-1-10 20:56:03
这不是病毒..
简单的说,这是错误关机后检测磁盘后生成的文件,可以手动删除
found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件是你在使用“磁盘碎片整理程序”检测整理硬盘后所产生的“丢失簇的恢复文件”。在c:\windows下有很多以fff开头的文件是由Mdm.exe(Machine Debug Manager)这个程序产生的。Mdm.exe的主要工作是针对应用软件进行排错(Debug),在排错过程中会产生一些暂存文件,这些文件在操作系统进行关机时没有自动被清除,所以这些fff开头的怪文件和found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件都是没有用的垃圾文件,可以任意删除而不会对系统产生不良影响。
但只要系统中有Mdm.exe存在,那么以fff开头的怪文件就又有可能产生。你可以按下面的方法让系统停止运行Mdm.exe来彻底删除以fff开头的怪文件:首先按“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的“关闭程序”窗口中选中“Mdm”,按“结束任务”按钮来停止Mdm.exe在后台的运行,接着把Mdm.exe(在C:\Windows\System目录下)改名为Mdm.bak。运行msconfig程序,在启动页中取消对“Machine Debug Manager”的选择。这样可以不让Mdm.exe自启动,然后点击“确定”按钮,结束msconfig程序,并重新启动电脑。另外,如果你使用IE 5.X,建议禁用脚本调用(点击“工具→Internet选项→高级→禁用脚本调用”),这样就可以避免以fff开头的怪文件再次产生。
发表于 2007-1-12 11:44:39
删掉就可以了
发表于 2007-1-12 13:49:23
没有什么含量:kuku:
