求救:开机要按很多下电源按钮?
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-1-23 12:19:50
开机要按很多下电源按钮(次数不定), 但关机就不用, 一下就有反应, 怎么回事?~~
偶的配置:
AMD 3200+, ASUS NF4 5X, 1G DDR, MAX120G, 影池7600S, 爱国者机箱, 长城300w
请大虾们帮忙~~
发表于 2007-1-23 12:28:53
有些主板是需要预热的,你在机器有一定温度的时候试下。如果可以,就换块主板用吧
发表于 2007-1-23 13:27:51
哦 有可能 可是去年冬天没有这个问题
发表于 2007-1-23 13:37:28
个人认为,主办应该是没有问题的,是不是电源供电的问题?再有小小的可能是不是poweron 线与主板接触的问题?
发表于 2007-1-23 13:45:12
楼主关机是按POWER?
发表于 2007-1-23 15:42:11
是d 按power 可接触有问题的话不应该关机时只用按一下阿
发表于 2007-1-23 16:02:23
取了电源插头连续多按POWER,按N次,再插上电源插头启动电脑,看还有这个问题没有,如没有,说明是按键出了问题,如没有,则检查主板。
发表于 2007-1-23 16:56:04
主板不该有问题 为这问题专门换了主板 如果按钮有问题为何关机时只用按一下?~~
发表于 2007-1-23 20:34:19
原帖由 dukedhx 于 2007-1-23 16:56 发表
我说的是检查一下主板和机箱的接线,有的机箱接线要取出来对应主板来插,我配的电脑当时就是前麦无声,后来把机箱的线全部拆开重新对应主板来插,结果问题解决.
发表于 2007-1-23 22:54:24
建议使用排除法
