原帖由 下雪了 于 2008-9-8 13:12 发表
这机如何超.高手们来指教............CPU:AMD3600双核.工艺90的那个.
主板:华擎ALiveNF5-VSTA
内存:KST2G.667.两根.
具体怎么超.怎么设置BIOS.小弟在此谢过了.
先吧内存设置在533上 【有两个一个是低延时的 还有一个是667上的延时选后者】
然后把CPU外频【200】设置在250以上 看看能不能开机 能的话在往上调260以此类推【上了270就要把内存设置在400上面了哦 记住】
你会问为什么要设置内存 答你的内存是667 而CPU是200 这时CPU上了266也就是33% 那么内存也上可667*33%你的内存能上吗 显然不可以的
同理533*33%=700的内存 一般内存都可以上得 但是还是建议400*33%=532上面 所以上270外频就要内存降频
注意667的内存在AMD平台只会在636的频率上【318的外频】 设置在533上就是508*33%=675【指CPU超到266上面 有点误差】关键的是设置在533上延时一定要是667延时【注意】
总线就看你的主板支持多少 一般是1000的总线 但是有的是800的总线 安全期间建议设置在3X上 |
