开机主机正常 显示器无显示 救命!!!!!1
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-9-10 19:05:02
新装的机子
5000+  主板技嘉770 S3  ST250 7200 硬盘  蓝宝石3850蓝耀天刃2带256M 宇瞻800 1GX2  航嘉冷静王钻石版2.3
明基20寸G2010W 显示器
系统新做的
经常开机时主机自检正常 就是显示器显示无信号
这时只好重启才能有显示
到底是什么原因啊
高手救命!!!!
在线等!!!
发表于 2008-9-10 19:19:32
恩,你这个问题大概几率是多少?
大概哪些情况遇到
发表于 2008-9-10 19:52:51
每天差不多一次
基本上是机子在闲置一段时间后出现
开机一段时间后再重启都没什么问题
发表于 2008-9-10 20:01:17
这个问题好奇怪,我还没碰到过呢,等待高手
发表于 2008-9-10 20:42:57
重插一次显卡试试。
发表于 2008-9-10 21:40:06
你看看你的主板吧
估计主板有问题了
发表于 2008-9-10 23:03:03
我不懂,等待高手解答,偷学一两手!!!
发表于 2008-9-10 23:07:19
一个星期前,我的显示变色,仔细看了下显卡,结果两个针脚给一颗老鼠屎搞短路了!!郁闷!!因为天气热,左右挡板全下了......:a49:
发表于 2008-9-11 03:12:07
原帖由 hjrhjr007 于 2008-9-10 19:05 发表
新装的机子
明基20寸G2010W 显示器
系统新做的
这时只 ...
一、你怎么确定自检正常?是不是无显示,也能听到进入桌面的声音?
  如果是这种情况,是显卡与显示器的同步问题,好的显示器,一般会出现模拟、数字信号的自动切换(检测)。
二、你的显卡是双DVI-I接口,请更换另一个接口试一下。
三、如果自检不正常(即系统并没有顺利进入桌面),则是点不亮主机(CPU风扇虽然有转),怀疑电源功率不太行。
建议:1、先重新接显卡的另一DVI口。(或更换一条20元以上的DVI数据线)
   2、还是不行,更换一块功率大的电源。(你原来的是300W,建议用400W测试)
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-9-11 03:24 编辑 ]
发表于 2008-9-11 06:31:06
原帖由 ccka 于 2008-9-10 23:07 发表
:a33: 这个插着的,怎么会短路呀?太猛了吧
