朋友有一块迈拓老硬盘,告诉我无法启动了。
我拿回家尝试修复,我将我电脑中的硬盘拔掉,接上这块硬盘,在BIOS中可以找的哦这快硬盘,然后从光驱启动,光驱放入系统盘,利用系统光盘的PQ查看,PQ程序无法打开,导致无法检测到迈拓硬盘。用PM分区软件一样无法检测到硬盘。
无奈之下,我使用零磁道修复工具“PCTOOLS9.0,将其拷贝到闪存,然后从闪存引导到DOS下,用DE工具对这硬盘修复,在DE下完成零磁道修复。但是推出后硬盘依然无法被分区工具PQ发现,尝试直接安装操作系统,检测硬盘时候,提示磁盘容量出错,无法安装。
硬盘一直间断性发出”吱吱吱”的声响。
我也不知道到底是什么原因,DE的操作我是看网上的教程的。
但是我在有的教程中发现这样的话:如果硬盘零磁道损坏,必须借助PCTOOLS工具,但是要注意,开机前应将硬盘数据线拔下来,电源线不动,进入DOS模式后再次接上硬盘的数据线,然后运行DE。修复完毕后,重新启动,按Delete键进入回BIOS设置,重新让BIOS自动检查一下硬盘设置,应该可以看到Cylinder(柱面)比原来减少了1,保存并退出,重新分区,然后格式化,到这里修复也算完成了。
最后提醒一下,修复之后后一定要在BIOS里面重新侦测一次硬盘,再分区和格式化,因为只有对硬盘作格式化后才会把分区表的信息写入1扇区(现在作为0扇区了)。
还有这样的说明,需要注意的是:由于DE工具仅对FAT16分区的硬盘有效,因此,对于FAT32分区的硬盘来说,可以通过分区大师(PQ)等磁盘工具,将FAR32转换为FAT16,然后再对其进行处理。
请问论坛中的高手能够判断我朋友的硬盘是是什么毛病吗?另外我用PCTOOLS9.0工具的DE程序对硬盘修复零磁道,不见效的原因是不是上面我提及的两个原因。
(一)开机前应将硬盘数据线拔下来,电源线不动,进入DOS模式后再次接上硬盘的数据线,然后运行DE。
(二)由于DE工具仅对FAT16分区的硬盘有效,因此,对于FAT32分区的硬盘来说,可以通过分区大师(PQ)等磁盘工具,将FAR32转换为FAT16,然后再对其进行处理。
我后来也测试先把硬盘数据线拔下来,电源线不动,进入DOS模式后再次接上硬盘的数据线,然后运行DE。但是也没有用。
由于我的分区软件无法检测到硬盘,所以无法将硬盘分区格式转换为FAT16.是不是这个原因? |
