在WinPE 安装操作系统详细图解
WinPE是一个小巧的winxp操作系统安装工具,利用WinPE我们可以实现无光驱、无软驱,全新NTFS硬盘安装 Win 98/Win2000/winxp/Win203等操作系统。窗口下鼠标操作要比DOS下键盘操作方便很多。
下载地址 http://bbs.zol.com.cn/index20070312/index_225_46797.html
这里以WINXP为例介绍WinPE硬盘安装WINXP方法。无光驱、无软驱,全新NTFS硬盘安装winxp的方法:内存必须大于128M,一般情况下现在的机器应该都可以。
一、准备工作
1、下载WinPE,用WINRAR解压为ISO,利用虚拟光驱加载,也可以直接再解压,把ISO里面的文件解压出来。
2、下载winxp的镜像文件,放在非系统盘一般不在C盘就可以。
二、安装WinPE
运行 WINPE安装 目录下的 “安装.EXE”如图1。
图1
选择1,回车即开始安装WinPE,这种自动安装方式是默认在系统盘安装的,但关系不大。然后进入画面如图2
图2
设定外置程序存放在那个盘上,只输入字符,不是系统盘就行,然后进入如图3画面。
图3
复制文件,等待就是了。完成后如图4。
图4
按任意键退出安装程序。重新启动进入选择菜单如图5。
图5
使用上、下光标键选择“WinPE By :老毛桃”。然后进入画面如图6。
图6
WinPE 安装完成。
三、安装WINXP系统
1、格式化磁盘
打开我的电脑或者资源管理器,选择C盘,右击选择格式化(A)如图7
图7
点击进入如图8画面。
图8
如果是新磁盘确信磁盘没有损坏,可点上快速格式化,如果磁盘使用时间较长,可去掉快速格式化以确保格式化后修复磁盘损坏扇区。点击开始格式化磁盘。
2、用虚拟光驱加载镜像文件
如果要解压缩镜像文件直接安装,此项省略。
打开外置程序安装盘,选择 “外置程序\VDM ”文件夹下的VDM1.EXE如图9,装载winxp安装盘的镜像文件。
图9
点击装载如图10。
图10
点击浏览找到下载下来的WINXP安装镜像文件如图11。
图11
点击打开,返回到浏览选择画面如图12。
图12
点击确定如图13。
图13
至此完成虚拟光驱加载镜像文件过程。
3、复制安装WINXP操作系统
点击虚拟光驱盘符B:,找到安装程序SETUP.EXE ,双击打开如图14,进行安装。
图14
也可以把安装文件解压缩,转到解压缩的安装文件夹下面,找到SETUP.EXE如图15。
图15
双击打开,进入安装程序如图16
图16
此后就和windows下安装系统没区别了, 复制完成后重启 就可以全新安装了。
四、恢复安装GHOST镜像文件
GHOST版的镜像文件安装也很方便,可以利用虚拟光驱打开GHOST版的ISO文件,也可以先用WINRAR把下载下来的镜像ISO文件解压缩到非系统分区。
打开WinPE外置程序安装盘,找到“外置程序\GHOST8”文件夹下的GHOST32.EXE 如图17。
图17
双击打开如图18。
图18
选择local-partition-from image 如图19,也就是从上往下数1-2-3 ,一定注意选择不要搞错了,搞错了会很麻烦的。操作很简单,要细心检查以避免不必要的麻烦。
图19
用鼠标点击浏览选择盘符和路径,打开虚拟光驱或者解压缩的镜像文件夹,找到GHOST镜像文件SYS.GHO 如图20
图20
打开如图21
图21
选择恢复到系统分区C盘如图22
图22
点击OK如图23,出现提示分区将被重写覆盖。
图23
点击YES 开始恢复,完成后重启,恢复安装完成。 |
(37.78 KB, 下载次数: 213861)
图1
(27.74 KB, 下载次数: 347439)
图2
(29.63 KB, 下载次数: 205823)
图3
(32.32 KB, 下载次数: 235341)
图4
(15.77 KB, 下载次数: 185545)
图5
(38.74 KB, 下载次数: 143413)
图6
(30.87 KB, 下载次数: 173573)
图7
(32.33 KB, 下载次数: 143519)
图8
(32.29 KB, 下载次数: 155623)
图9
(32.98 KB, 下载次数: 226147)
图10
(34.68 KB, 下载次数: 198816)
图11
(32.45 KB, 下载次数: 151506)
图12
(32.45 KB, 下载次数: 143503)
图13
(31.59 KB, 下载次数: 143538)
图14
(40.49 KB, 下载次数: 189839)
图15
(29.5 KB, 下载次数: 176856)
图16
(23.64 KB, 下载次数: 277827)
图17
(33.81 KB, 下载次数: 196696)
图18
(29.53 KB, 下载次数: 155585)
图19
(33.64 KB, 下载次数: 175378)
图20
(31.46 KB, 下载次数: 143462)
图21
(33.68 KB, 下载次数: 143488)
图22
(34.51 KB, 下载次数: 181550)
图2
