显卡风扇声音很大
Rank: 2
发表于 2008-10-11 21:05:18
开机的时候显卡风扇声音很大,登陆到欢迎界面十几秒后就恢复正常了,之后重起或者相隔短时间开机器的话显卡风扇正常,但是相隔时间较长的话开机的时候风扇又是很响,风扇灰尘已经清理,拆下来重装情况一样。谁知道怎么回事啊?
急!!
在线等,谢谢了
发表于 2008-10-11 21:27:12
使用时间长了都那样,大概的原因是因为轴里面进了灰尘,堆积起来成泥一样,停机时间长就凝固了……所以声音大!一旦转起来后刚才摩擦的力量使阻力小了,声音就趋于正常。可以先用酒精清洗几次然后再注油,效果能好一些,最彻底的办法是换风扇扇叶,轴承的也就几元钱!
发表于 2008-10-11 21:31:55
应该清洗风扇轴里面(就从注油孔用注射针头往里面滴酒精),连扇叶一起清就更好了,注意清洗后放一段时间再注油以免没干造成小电机短路!
发表于 2008-10-11 21:32:18
显卡才用了4个月不到,怎么会那样啊,现在烦死了
发表于 2008-10-11 21:33:23
用什么油啊?吃的油可以?
发表于 2008-10-12 00:21:18
你这个问题,完全就是 风扇脱离轨道的问题了
因为显卡风扇朝下,大多数是风扇的老化,导致风扇叶位置下降,造成很大的声音。
这样情况下,不要看噪音很大。实际的散热效果很差。因为根本不出风。可能滚一会儿,会回原来的轨道。但是长期使用的话,风扇可能回不去原来的轨道。(因为多数是轴松掉或者老化的问题导致,不是灰尘的问题)
再到后期老化就会产生,要么开机声音很大,要么正常,要么风扇卡住不动了。这个时候是很危险的!
这个时候你只能每次开机用手去轻轻拨一下风扇,会好。但是长久的这样使用,会很心烦。包括有时候你母亲什么的要用电脑,每次叫她开机拨风扇,这个就比较。。。。。。
所以建议回经销商这里要求换一个风扇,因为在保嘛。论坛里面已经有个朋友这样做了,给你点经验。
去换风扇的时候坏一点的JS可能问你要钱,这个时候你千万不要给。缠着要找老板,说找不到老板你给我包饭:a47: 。呵呵,那个网友就是这么做的。最后JS还是乖乖的换了,那个网友还很注意,特地临走的时候把那个换下来的风扇也要拿走,这个时候JS就阻止了,呵呵。所以这里也侧面说明了,这个风扇还是有用的。
发表于 2008-10-12 00:23:40
:a35: 用专业的非术语讲,这是轴承部分扫膛了……换风扇吧……不过市面上便宜的风扇质量都不行,不知道能顶住多久,所以还是换个好点的散热器比较好,你是什么显卡啊?
发表于 2008-10-12 11:43:51
加点缝纫机油
发表于 2008-10-13 22:09:34
影驰8600GT,原配的风扇哪找啊?市面上买的风扇我都不知道装在哪,那风扇是显卡自己带的
