打开电源,却无法开机,请高手达人帮忙看看
Rank: 2
发表于 2008-10-13 08:41:28
我的电脑是2003年装的,虽然老了点,但是基本够用,这些年来没出现过大的毛病,就是最近一段时间,打开电源后按下机箱开关键启动不了,每次按第一下的时候,硬盘灯闪一下,再按就没有反应了,得把电源关闭后再打开,重复4~6次,才能开机,开始怀疑是机箱开关键坏了,就把开机线换到重启键上,还是不行,毛病依旧。后来想去换个机箱,一时没找到个合适的。最近使用中发现了点规律,就是打开电源后,等上10分钟左右,再按机箱开关键就能一下开机了,我现在怀疑不是机箱开关键的问题,是不是别的硬件出现了问题,问题出在哪里我就一无所知了,XP系统刚做过,应该不是软件的问题,请大家帮我看看这个问题怎样解决,我在这里先谢谢大家了。:a179: :a179: :a179: :a22: :a22: :a22: :a37: :a37: :a37:
发表于 2008-10-13 08:54:56
就是打开电源后,等上10分钟左右。
03年的主机,极可能是主板电容问题,查看一下。
发表于 2008-10-13 13:58:51
先谢谢你的回复!!!
要是电容的问题,不知道好查嘛,直观的能看到吗,是不是得拿主板到维修电脑的地方去修。
发表于 2008-10-13 16:43:22
可以自己把 板子反过来,看看有没有一些空点。时间长,可能老化。
但是万一不明显,对于个人来说那就没有办法了。只有用万用表测量。但是自己又不知道具体的数值。所以比较麻烦。
发表于 2008-10-13 17:04:41
什么电源什么主板?有些元件的性能变差或者损坏后,在温度较低时无法在第一次正常开机……通常主板的可能性会大一些……
发表于 2008-10-13 17:35:20
恩,板子可能性大一点。
电源也不能排除
发表于 2008-10-13 18:25:07
原帖由 houhou96 于 2008-10-13 13:58 发表
先谢谢你的回复!!!
这样的就是爆浆了。。。呵呵
发表于 2008-10-14 22:20:41
谢谢上面朋友的回复,今天有点事回来晚了,我的主板是华硕P4533-815E芯片,机箱是月光宝盒自带电源300W,我有空打开机箱看看有没有这种现象,要是发现问题估计我也修不了,我对修理电器不在行,如果还有不明白的我会随时再请教,再次谢谢你们。
发表于 2008-10-17 19:27:09
楼主和我的电脑故障一模一样,我的是电源故障,但不知道怎样排除,请高手指点一二!!!
发表于 2008-10-17 21:25:55
电源故障就换一个了
