电脑会自动关机...救命啊..
Rank: 2
发表于 2008-10-19 18:16:23
我在暑假时组的机子....不知道为什么会自动关机(我玩网络游戏单开时,几个钟头有时会自动关机...但我双开时或玩3D游戏时却唉不到十几分钟就会关)..这是我机子的配置...我听别人讲可能是不够电带不上机子才会出现关机的现象..我就换了个425W的电源但还是这样..现在我超烦啊..
CPU  AMD Athlon64 X2 5000+ AM2
主板 昂达魔剑A770 V2.0
内存 威刚ADATA 2GB DDR2 800(红色威龙)
显卡 影驰 9600GT中将版
硬盘  三星250GB
光驱    三星TS-H652H
机箱  大水牛A0723(带电源)可能只有300W..
发表于 2008-10-19 18:29:31
补充一下...我也检查过CPU和各个地方的散热器都没发现问题(尘清干净了转动也没问题).....
发表于 2008-10-19 18:43:47
你的自动关机应该是CPU温度过热引起的自动关机保护!
刷bios可以解决温度问题,刷成2.2B版吧!
以前的我A69T,1.03版本时,用5000+,一开机就达到55度,后来刷新到1.05以上,就一切OK!
http://www.onda.cn/pro/download/biosexp.jsp?ITEM_ID=11948
昂达 魔剑A770 主板 Bios/Rev:2.2B
更新日期
2008-08-22
BIOS类型
AMI
文件大小
支持类型
魔剑A770
使用说明
该bios 版本为2.2B ,作以下修正。
CPU电压调整在1.45V
该bios 只适用于2.00 pcb ,请注意,刷新bios 之前请先阅读操作说明,以免错误操作,造成bios 损坏!
请确认你的PCB版本,如果你不知道PCB和BIOS版本如何区别,请查看以下网址
   http://www.onda.cn:8080/dispbbs.asp?BoardID=2&;ID=104012
注意:一定要在纯DOS 模式下运行以下操作
1. 如果你对刷新bios动作不是很熟悉的话,请一定先到昂达的官方网站
   http://www.onda.cn/pro/download/bios.jsp,查阅bios升级指南
   或者参照以下网址的Bios刷新教程
   http://www.onda.cn:8080/dispbbs.asp?boardID=2&ID=105529
   请确认你的PCB版本,如果你不知道PCB和BIOS版本如何区别,请查看一下网址
   http://www.onda.cn:8080/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=104012
2. 在BIOS里把BIOS写保护关闭:security》flash write protection:disabled
3. 把所有文件放到同一个目录下(注意:不能更改文件名)
   保存BIOS:  a:\>BACKUP.BAT 回车
   刷新BIOS: a:\>UPDATE.BAT 回车
4. 在升级bios之前,一定要记得对原来的bios作备份。
5. 在升级bios成功后,一定要进入bios的设置中,进行“LOAD OPTIMIZED DEFAULTS"(载入最优化的默认值)。
另外:
      1、打开主板的C&Q(又冷又静)功能。
      2、安装好AMD双核补丁(假如你的是XP系统)。
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-10-19 18:50 编辑 ]
发表于 2008-10-19 18:57:54
楼上果然是强了
发表于 2008-10-24 20:40:47
这个是我的CPU简介和温度图..真的像你讲的那样吗..因为我对这些不是很懂也..谢谢你的意见..~!
发表于 2008-10-25 17:49:01
你的肯定是CPU温度过高,造成自动关机,你的显卡温度很低,说明你测试时,没有玩游戏,这个时候,CPU温度达到52,就是太高了。。。
HP的BIOS就是牛,风扇转速这么低,温度也是低得可怕!
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-10-25 19:04 编辑 ]
发表于 2008-10-25 17:50:12
恩,温度的确高了点。
发表于 2008-10-25 19:06:47
楼主,你的就是更换牛的风扇,也没有比刷新主板BIOS来得明显的效果!
发表于 2008-11-2 01:39:40
我实在看的不太懂啊(我对这些一窍不通)....能尽量的详细说明一下吗...等待你的答复..谢谢..
发表于 2008-11-2 02:03:49
原帖由 kstg3562778 于 2008-11-2 01:39 发表
你还是找一个会刷新BIOS的朋友吧。。。
你一点不懂,别刷坏了主板。。。
你跟你朋友大体说一下情况,就说经常自动关机怀疑主板BIOS的问题,需要刷新BIOS。
