一些关于ATI显卡软改专业卡得转帖收集~~~
游客
发表于 2008-10-20 13:14:40
因为论坛上有些朋友是做三维设计得,但是游戏显卡不能满足他们得需求,专业卡又太贵,所以,在这里我收集了一些ATI游戏显卡软改专业卡的文章,
首先普及下知识.
游戏卡与专业卡,事实上是用的同样得核心,不过,专业卡支持的专业功能更多,而游戏卡中将游戏中永远不会用到得一些功能屏蔽掉,而一旦设计到这些功能得运算,就需要用CPU或者GPU慢慢算,就造成了在专业绘图领域,游戏卡用起来力不从心的情况.
注意,软改专业卡只是通过驱动,支持许多游戏卡本不支持得协议,运算模式,显示模式(如OpenGL),但游戏卡的供电等硬件部分比起真正为专业绘图而优化得专业卡还是有很大差距得,虽然能提升不少专业性能,但是若真有需要,还是买专业卡为好.
据我所知,ATI RV600系列核心还没有专业显卡发布,软改专业卡最高只看到过2400/2600(在<<微型计算机>>上看到得),用3850的朋友想改的话,可能会比较麻烦.
发表于 2008-10-20 13:15:07
轉帖
ATI X800 显卡软改专业卡 X3
前些天显卡坏掉,买了个新显卡。买的时候有两个选择,一是买现在新产品中的中端产品,另一是买上一代产品中的高端产品。新产品支持一些新的特效,而上一代的高端产品则会在速度带宽等方面有优势。经过比较后,我选了ATI X800 GTO(相同价格的新产品有NV的7600GS和ATI的X1600)。X800是上一代产品中的高端,可以软改成专业显卡X3,而X3的价格差不多是X800的十倍。这种好事当然不能错过,于是在网上搜了软改的教程,按步就班操作成功,并记录如下,方便后来的新手们操作。
1. 原理:
现在市面上常见的显卡的核心主要来自两大品牌: nVidia 和 ATI。游戏显卡(适合三维游戏)与专业显卡(适合三维创作)用的是相同的核心,不同的是驱动程序以及相关功能的开关是否打开。所以只要能让系统装上专业驱动并将游戏显卡识别为专业显卡,打开各种专业功能的开关,游戏显卡就会变成“专业显卡”,身价暴涨。将游戏显卡改成专业显卡有两种方法:硬改和软改。硬改是通过修改硬件的手段将关闭的功能打开,而软改是修改驱动程序将关闭的功能打开,显然软改安全且易于操作。经过许多先辈的努力,现在ATI系列的游戏显卡大多能软改成相应的专业显卡,而NV的最新产品目前还无法软改成专业卡。经过许多网友使用体验,软改后的显卡的专业性能的确有相当大的提高。
软改NV的显卡,首先需要破解驱动程序以让系统能将游戏显卡识别为专业显卡,其次要打开各种功能开关。而软改ATI的卡就简单多了,ATI的显卡将显卡识别与功能开关关联,只要专业驱动将ATI显卡识别成专业显卡,各种相关功能自动打开,所以ATI显卡软改的手段主要就是让驱动程序能够将ATI游戏显卡识别成专业显卡。
ATI的游戏显卡与专业显卡对应关系:
9600 -- FireGL T2
9700 -- FireGL X1
9800 -- FireGL X2
9800SE -- FireGL X2 (4 Pipes)
9800XT -- FireGL X2
X800 -- FireGL X3
以上信息来自:
http://www.newbietech.net/bbs/cn/viewthread.php?tid=477
http://www.newbietech.net/bbs/cn/viewthread.php?tid=1953
2. 材料:
rivatuner (简称RT,目前最新版为2.0,网上到处有得下)
专业驱动 (多种专业显卡共用的驱动程序FireGL 8.323,到处有得下)
破解脚本 (别人封装好的基于RivaTuner的破解程序)
3. 软改:
首先安装RT,解压驱动到一个目录(假设是XXX)。
接下来破解专业驱动使其能安装在装有游戏显卡的电脑上。不同的显卡有不同识别号,安装专业驱动的过程中驱动会检测这个识别号,如果不是专业显卡的驱动号,专业驱动就无法安装。破解驱动就是在驱动检测显卡识别号时提供一个虚拟的显卡识别号欺骗驱动,使驱动得以继续安装。破解的对象是ati2mtag.sy_。破解是通过RT进行的,为了方便大家的操作,有人将破解过程封装为脚本。使用时只要下载相应脚本(我下载的就是X800的破解脚本),运行脚本,在打开文件的对话框中选择ati2mtag.sy_所在目录(XXX\Driver\2KXP_INF\39957\),然后点击OK,破解自动完成,并且生成ati2mtag.sys及一个备份文件ati2mtag.old。破解完成后删除ati2mtag.sy_并将ati2mtag.sys改名为ati2mtag.sy_。至此,驱动破解完成。
提供虚拟的显卡识别号只是让驱动可以继续安装,但此时驱动并不能将游戏显卡正确的识别为相应的专业显卡,专业功能尚不能打开。所以接下来要让驱动能将游戏显卡识别为专业显卡。这一步是通过修改一些安装信息配置文件(.inf 文件。 .inf文件中含有即将被安装的驱动和文件的所有信息。),将其中对应的专业显卡的ID换成自己游戏显卡的ID,然后驱动程序就会将游戏显卡识别为对应的专业显卡。X3的ID为”4A4D“及”4A6D“(安装显卡时,显示属性里会出现两个显卡,其中一个是主卡,一个secondary显卡,4A4D是主卡的,4A6D是secondary显卡的识别号)。配置文件位于 “XXX\Driver\2KXP_INF\” 下的 “C2_40334.inf” 和 “CX_40334.inf”(windows2000的修改C2_40334,windowsXP的修改CX_40334,不过全修改了也不费什么工夫)。inf文件是以纯文本格式保存的,用记事本打开这两个文件,查找对应专业显卡的代号(我的显卡是X800,对应的专业显卡是”X3“。直接查找对应专业显卡的ID也一样,X3的ID是4A4D),找到以下两行:
   "ATI FireGL X3-256" = ati2mtag_R420GL, PCI\VEN_1002&DEV_4A4D
   "ATI FireGL X3-256 Secondary" = ati2mtag_R420GL, PCI\VEN_1002&DEV_4A6D
将"4A4D"和"4A6D"分别换为自己显卡的ID(我的是”4A49“和”4A69“),然后存盘。
  付上X800的ID号:
  X800 pro -- 4A49,4A69
  X800XT   -- 4A4B,4A6B
  X800XT-PE-- 4A50,4A70
在 “XXX\Driver\” 下的 三个初始化文件“C2_40334.ini“,”CX_40334.ini“,”INSTALL.ini” 也需要改一下。ini文件里保存一些配置信息,也是以纯文本格式保存的,用记事本打开,查找相应专业显卡的识别号(X3的ID为”4A4D“和”4A6D“),分别改为”4A49“和”4A69“,存盘。
最后还要破解一下控制面板,否则安装后可能会出现面板不全的问题。进入”XXX\CPanel“找到”CPanel.dat“,用记事本打开,找到最后一行:
  Req_ASIC=4154,4174,5B64,5B74,3E54,3E74,7152,7172,71D2,71F2,5E48,5E68,5551,5571,71DA,71FA,5550,5570,7104,7124,710E,712E,710F,712F,4A4D,4A6D
等号后面是专业显卡的ID,跟上一步一样,找到自己的游戏显卡对应的专业显卡的ID,改为自己显卡的ID即可。
至此驱动修改已经完成,接下来可以将游戏显卡作为专业显卡安装了。先将现在的游戏驱动删除,然后重启,在系统提示发现新硬件,询问驱动程序位置时指向破解过的驱动程序目录”XXX“。系统会发现两次新硬件,一个是主卡,一个是secondary卡,两次操作相同。然后回到专业驱动程序,双击setup.exe安装控制面板。
完成后打开显示属性,可以看到显卡已经变成X3,打开显卡的控制面板,也能看到高级选项了。
改完驱动后,可能还需要破解针对专门软件(比如3dsmax)的驱动,请参考相关文章
发表于 2008-10-20 13:18:59
3850改专业卡在SW08中成功打开RealView
最近小升了下电脑换了块ATI的3850显卡 因为我是做三维设计的 经常用到solidworks这个软件,但是这个显卡不好改专业卡,因为ATI对应这个芯片的专业显卡还没有发布,于是参巧了newbietech论坛的脚本 再自己改了一下 让3850装上了FIRE GL8600的驱动 竟然就在SOLIDWORKS打开了只支持专业显卡的REALVIEW功能,根所该论坛的说明改动还有实际中的问题,不过据说除了在SolidWorks07、08中开启RealView功能,可以加快产品形象化设计的进度外,.还有,改后的显卡在UG NX4环境中跑大型刀路的速度要远远快于未改之前。。。(至少5倍以上的速度提升)。MAYA  PROE里也有出色的表现,不过除了我确认在SolidWorks08中能打开RealView功能外,其它尚未证实。请看我的截图
防止图打不开,原帖地址:http://www.bdrs.com.cn/bbs/viewthread.html?tid=25914
发表于 2008-10-20 13:22:36
一,        认识改卡
现在可以改的卡从7800开始到现在的x800全系列。通常说的改卡,无论是软件还是硬件改卡都只有一个目的就是打开ati在驱动中的专业屏蔽。但是有些卡由于采用了不同工艺,所以在强制改卡后,反而性能没有大的提升。比如r481芯片的x850就是这一类卡,它没有直接对应的专业卡,强制改为其他卡性能并不好。释放脚本是比较适合它的。
而这次我要说的改卡,范畴又广了一些。包括了普通卡在同级别显卡显卡上的改造。
比如象9550,就可以实现改为9600,9600xt,MOBILITY RADEON 9500,MOBILITY RADEON 9550,MOBILITY RADEON 9600/9700 Series,以及firegl t2和MOBILITY FIRE GL T2/T2e这几类卡。这些卡采用了相同的芯片,并且在驱动层面上兼容。
如果想用硬改来实现这几类卡的自由转换是相当麻烦的。软改实现起来就非常简单。
二,        ati驱动的简单介绍。
Ati驱动目前为止分为三类,一类是catalyst,也就是官方驱动。一类是firegl专业驱动还有一类就是mobility移动驱动。这三种驱动有少许差别。但是内核其实是一样的。同一版本的驱动可以相互替换来使用。没有多少问题。
那它们的差别在哪呢。Mobility驱动比官方驱动少了一个ativcoxx.dll文件。而官方驱动里的opengl又是和firegl驱动不同的。由于,firegl驱动不经常更新,所以如果我们想用firegl的最新驱动就只能自己动手了(组装驱动方法略去)
三,开始改卡
提到ati改卡,繁杂的方法,让许多人头痛。为了解决这个问题。我现在交大家一个最简单的ati改卡方法,改卡效率极高(ps:仅对xp系统有效)
一,        安装rivatuner。这是必须的一步。
二,        找一版驱动。我这里演示的是最新的6.8版移动驱动。我的卡是桌面卡9550。但是我想把自己的卡改成移动的firegl t2。应该怎么做呢。
首先找到对应驱动的软改脚本
在这里我用的是6.6的软改脚本。这个脚本我已经事先编辑过,用这个脚本破解出来的驱动就是移动firegl t2的驱动
双击脚本。产生下面的对话框,如图所示,在下拉菜单中选择要改成的显卡。
然后点击continue,指向要破解的驱动。注意下面这一步由其重要。
大家看见没有,在进行破解文件的时候,有一个下拉菜单。上面的对应的是没有压缩的文件ati2mtag.sys。而下面那一项是对应压缩的文件ati2mtag.sy_。要注意的是,我们一般拿ati驱动,它地系统文件都是压缩过的。所以破解的时候要选择下面那一项。
然后找到驱动所在的目录,选取文件进行破解。
大家注意到没有。我选的是下拉菜单下面的那一项。这个时候要破解的文件已经出来。选中它,显示破解成功。
发表于 2008-10-20 13:25:44
注意:
1,用rivatuner自带的脚本一般是破解不成功的,所以需要改卡得朋友记得自己在网上搜索可以使用得脚本.
2,据说改卡效果最好的是 1950PRO,2600/2900改了以后提升不大.
3,改卡成功以后,游戏性能几乎没有下滑,所以不必担心.
发表于 2008-10-20 13:44:26
你这什么年代的了......现在R770核心的专业卡都出了.
发表于 2008-10-20 13:45:38
自从有了某软件,可以直接刷BIOS了
发表于 2008-10-20 20:08:36
原帖由 NightBeckon 于 2008-10-20 13:44 发表
饿.......
没找到..老大...
