静电是如何产生的?
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-10-21 11:03:55
静电是如何产生的?
有时不小心触碰到屏幕,会被静电电着,正常吗?
呵呵 很正常啊
CRT显示器因为其内部有3万伏左右的高压,在其工作时,高压就会因为法拉利容器的原理在显示屏的表面产生一定的电荷,如果周围环境比较干燥,电荷无法泄放,长时间积累就会形成电压较高的正电荷。所以有时我们触摸到CRT表面时会有电击的感觉!
不知道大家是否遇到过下面此类问题:一直工作正常的电脑,没有上网,没有超频,硬件上也遵循了所谓经典的搭配原则,却在一段时期内频繁出现死机、蓝屏、显声卡驱动莫名丢失、主板CMOS自动清零、显示器产生过多的水波纹、硬盘忽然出现大量坏道,甚至主机完全不能启动等现象。这对使用了大量名厂板卡的用户而言尤为不可理解。
细心的朋友同时更会发现,此类故障一般多在寒冷而干燥的冬日里发生,那么这
究竟是不是硬件质量问题所导致的呢?答案当然是否定的,真正的元凶是——静电。
静电烦恼没完没了
虽然静电无处不在的现象早已是客观事实,但相当数量的用户仍未察觉到自己身上因空气流动和衣物摩擦而产生的静电会有数千伏特,这对通常耐压指数只有几十伏特的大规模集成电路而言着实是种毁灭性的灾难。
在替一些朋友处理上述故障时,笔者发现相当部分最终确定为主板南北桥损坏的事例竟然是由清洁主机时不慎触摸相关芯片组所造成的。在为PGA、FC-PGA及OPGA封装处理器定期更换导热硅脂和保养散热电机时,手指与由环氧树脂或陶瓷制成核心的意外接触也会经常使其寿终正寝,这点应引起使用主流Athlon XP用户的足够重视;而使用mPGA封装的P4与SOI封装的Athlon 64系列处理器,由于在金属外壳与核心间充入了一定体积的硅脂,因此受损的机率也大大降低。
另一方面,冬日里大量穿戴的晴纶及化纤衣物无疑使得人体静电的产生来得更加迅速,放电强度也更为强烈,随之而来的机率将会变高,不可逆的物理损坏程度也就更大了。
除了人为疏忽造成的不必要损失,其余大多数仍为接地不良甚至没有接地,此类主机背板处多带有放电现象,累计而成且高达数千伏特的静电,在放电时产生的巨大电磁场和很高的频谱严重干扰了主机内各部件及板卡的正常运作,这也是导致前文所述部分故障的罪魁祸首。
另类破坏依然凶险
由于接地不良而积聚在主机内部的静电,除了能够导致前面所提及的极具破坏力的各种结果,还会吸附大量的灰尘。这样一来,一方面降低了电器元件的绝缘电阻,使其额定使用寿命大大缩短,另一方面使得主机工况变差,较易诱发因散热不良和短路而造成的硬伤。
由于静电破坏具有相当隐蔽的特性,受其破坏的集成电路外表也与完好时无异,在正常测试下不易或根本无法发现,间歇性的故障除了让人感到心烦意乱外,还会让用户消耗较多的人力和财力,相比之下就显得很不划算了。
简单预防杜绝后患
其实许多计算机设备中都有设有用于静电及电磁屏蔽的外壳,如主机电源的钢质壳体、全封闭金属机箱以及位于显示器后部的全屏蔽罩,机箱内的板卡和驱动器则使用金属挡片及螺丝与箱体连接,从而保证整个主机成为一个带电实体。
所有这一切均将通过各条引线与三相电源接口的地线相连,这就是屏蔽接地。接地是主机排除静电的唯一途径,接地导体的电阻越小越好,这样可以保证及时将静电导出。
针对现在良莠不齐的建筑质量,检查家中是否具有地线是明智而必要的。打开三相插座,正常情况下第三相插头上会连有电线。对于没有地线的住户也不必烦恼,高层住户可以将第三相插头连接至家中自来水管,低层住户则完全可以自己动手将一根螺纹钢敲入大地一米左右,尾端连上电线并接至同样的第三相插头,就能彻底解决问题。只要主机电源接地良好,静电导致系统不稳定或设备损坏的事情基本不会发生。
用户们在保养和检查主机时,除了可以触摸机箱金属板一段时间以放完身上所带静电外,事先洗手也是简单有效的方法。对于拥有计算机数量较多的机房而言,采用PVC防静电贴面地板,对工作台面和座椅垫套进行静电接地也是必要的措施。
参考http://www.duida.com.cn/document.php?type=doc&id=3080455.htm
发表于 2008-10-21 11:18:17
恩很不错的挖来顶起~!—……!·
玄幻小说网 言情小说
发表于 2008-12-12 18:51:51
不错的帖子,,我帮楼主顶
发表于 2008-12-14 22:16:38
确实是这样,我的机子是今年5月份买的,用了一切正常,可到了下半年就有问题了,也就是到了秋天,经常是用好关机后,滴2天开不了机,要按住主机电源10秒以上放电,再按电源才能开机,在论坛上求助后,有说是电源毛病,有说主板的,结果我装了根地线让主机接地后,这几天用起来已经没有那毛病了,所以主机接地还是很有必要的
