网速的问题
发表于 2008-10-29 20:01:42
我是学校网络的,开pps看电影挺流畅的,可是开网页却很慢,甚至打不开。为什么呢?
发表于 2008-10-29 21:37:03
你没有说清楚。。。
任何开着P2P软件(像BT,迅雷、在线影视,PPS影视),对IE都有严重的影响,也就是网上所说的TCP/IP限速的问题。
实际上,也是这些软件占用太多的带宽,影响IE正常的打开。。
如果你用迅雷下载(包括看电影)时,你打开是很慢的。。。
发表于 2008-10-29 22:09:16
边看 边打开那是不行的,呵呵
发表于 2008-10-29 22:09:52
关于学校的话,建议你先了解网络。
教育网。PPS有教育网专线。你可以得到100K的速度。但是浏览网页的话,还是堵塞的。几K而已
发表于 2008-10-29 22:10:50
因为可能网络的服务器不在教育网区域。
但是你打开教育网速度很快。
包括你去一些支持教育网专线 的软件下载网站,那个速度也很彪悍的。
玩游戏HF之类也需要选择教育网专线,但是估计人比较少
发表于 2008-10-29 22:12:02
再提醒一句,教育网上 外国网站会收流量的,呵呵。
你可能不知道。但是我们学校一辅导员一个月用电驴上外网下载。结果收费单来了1000多~
还勒令整改,不许上外网。
发表于 2008-10-30 23:10:51
楼上的都没说到正题
PPS,PPLIVE等这样的网络电视、网络游戏、休闲游戏等是不通过DNS来进行连接的,客户端软件中已经写好了上层IDC服务的IP地址,所以,一般网速正常的情况下都可以使用。
而网页则相反,是通过DNS(域名解析服务器)来上网的,当我们在IE地址栏里输入任何网站的时候,都过先经过DNS服务器来分析你所输入网址所在区域、IP等,分析正确后再反回到用户端计算机,一般大型的DNS服务器响应时间都在45ms内可以结束,如果DNS服务器因为拥塞、故障、链路等问题出现时,可能会出现,打开网页慢或无法打开网页,而其他网络电视、网络游戏、休闲游戏等都可以正常使用的情况出现。
当DNS服务器出现问题时,我们则需要自行修改本机DNS来解决,而我们普通ADSL上网是通过PPPOE方式来上网,每次你PPPOE拨号成功后,都会自动从本地通信运营商的服务器里抽取临时的IP地址,而这个IP地址是捆绑着DNS的,而这个DNS一般不出现问题是,运营商是不会轻易做出变动的,因为每次变动可能会涉及到部分或全部用户掉线的可能。
而校园、网吧、大型客户光纤接入时通常运营商会只提供一个WAN固定IP来记用户上网,DNS而需要配置到路由器、上网服务器或是本机的IP地址下面。
也就是说,我们都很不在意这个DNS的真正用途,而不去注意、观察它,而导致当DNS服务器出现问题时不知道原因所在。
下面我告诉你怎么来识别DNS及修改DNS。
PPPOE(个人拨号ADSL用户)
在运行里输入cmd,回车,在弹出的对话框里输入以下命令可以看到你的本机IP,PPPOE提取的WAN网临时IP及DNS。
输入:ipconfig/all
我们再运过ping命令来查看DNS服务器是否正常,是否存在丢包或不通现象!
如果丢包严重或是不通,则可能打开网页很慢或是无法打开,这个你可以通过拨打当地运营商的服务电话来咨询其他有效DNS,并填写在本地连接里就可以了。固定IP用户的查看方式基本上相同,修改DNS方式也是相同的,我就是通过PPPOE上网的,虽然我已经提取到了我们机房的DNS地址,但通常情况下,我还是填写一组DNS,以防止出现意外,完!
[ 本帖最后由 妍妍 于 2008-10-30 23:33 编辑 ]
PPPOE方式查看DNS
PPPOE方式查看DNS
发表于 2008-11-6 02:17:18
原帖由 8133158 于 2008-10-29 20:01 发表
你是不是用了瑞星防火墙?
http://bbs.cupl.edu.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cupl.edu.cn/viewthread.php%3Ftid%3D23600
本人最近遇到一个大型局域网内的用户,是因为使用了瑞星防火墙2008,开电驴很快,但打开网页极慢,点“我的电脑”也极慢出来,。。卸载防火墙后就一切正常。。。
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-11-6 02:51 编辑 ]
发表于 2008-11-6 02:21:24
原帖由 妍妍 于 2008-10-30 23:10 发表
楼上的都没说到正题
而网页则相反,是通过DNS( ...
你这个情况只适合XP系统,如果VISTA的话,默认是PING除127.0.0.1这个本机外,包括网关也PING不通的。。。DNS就更不用说了。。。
在VISTA默认设置下,能不能上网(打开IE)与是不是PING得通DNS没有关系。。。
即使本机的DNS设置错误,有网关的话,只要路由器上的DNS不出错,也基本不会影响IE的访问速度!(可忽略这个本机错误DNS引起的速度)
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-11-6 02:56 编辑 ]
发表于 2008-11-6 02:49:22
为什么使用PPS网络电视时无法打开其他网页?
问题多是发生在WindowsXP Service Pack 2系统用户上。 请安装WindowsXP SP2连接数破解补丁,将连接数自行调整至适合数量。
http://www.ppst.org.cn/about.html
