机子开不了,各位大哥大姐帮帮忙看看。。。
Rank: 2
发表于 2008-11-2 20:44:28
AMD2 3000+的电脑,主板是映泰的集成显卡。。
之前重装过系统,但我用超级兔子备份了驱动之后,重装了再复原驱动
网卡有一个驱动装不了,说了缺少了一个什么文件。但备份文件里没有。后来是在没办法我就把他缺少的文件名拿同对应的原来驱动备份里面的改了名字装。居然可以了。
也一直正常使用。
但我一直怀疑驱动有问题。。
后来有上网了,就用驱动精灵更新了。但更新完开机就蓝屏。。。之后换回刚说的。
直到昨天,机子用着用着突然花屏。直接死机。我就重启。之后没事
昨晚又花屏,死机,重启之后就没用 了。。
开机没有滴一声。机子的指示灯也没亮,只有绿色的亮。。
今天我不在,MM开机说一开始跟我之前说的一样,再重启就机子一直滴着响
关机后,等我今晚开,机子又不响了。。
麻烦哪位硬件高手帮我看看到底哪出问题。
内存条我弄出来清洗过,没有用。。汗。。
发表于 2008-11-2 20:48:33
这个滴着响是很有学问的,麻烦lz说详细些。譬如“一长两短、急促连续短音等”。另外你说的“内存条我弄出来清洗过”这个不知是怎么个清洗法?
给你个链接,你自己看看是那种报警声http://www.oczone.cn/Problem/over/200506/369.html
[ 本帖最后由 diallo 于 2008-11-2 20:50 编辑 ]
发表于 2008-11-2 20:52:40
原帖由 diallo 于 2008-11-2 20:48 发表
给你个链接,你自己看看是那种报警声http://www.oczone.cn/Problem/ove ...
你好。现在是机子没有滴一声。。。
完全一点声音都没有。。。
内存是我拆出来擦洗那个金手指。。。
发表于 2008-11-2 21:00:53
顶上去,各位高手麻烦帮忙告知下把。
大概是哪些原因。。?我好有心里准备换之类的。。
现在在网吧,特地跑出来求救的。麻烦了
发表于 2008-11-2 21:04:52
啥声音也没了?那电源是否接好?实在不行只能老办法,插拔硬件,cpu,内存,显卡之类的一个个换,如果还是不行,那很可能是主板废了。
发表于 2008-11-2 21:09:49
原帖由 diallo 于 2008-11-2 21:04 发表
电源好好的。风扇转,硬盘也有在读的声音。。
我就是怕我拆了装不回去啊,菜鸟一个。
对那些复杂的线很迷糊。。
发表于 2008-11-2 21:18:13
首先lz你不要太紧张,这个电脑出问题很正常的。你可以让你的同学,或朋友帮忙试一下,这个不是很复杂的。当然你自己动手也很方便的,相信你的机箱里也就插了一块显卡,这年头买独立声卡的几乎绝迹了吧,网卡估计也是主板集成的。所以你的机箱里没很多东西。所以你要做的就是去借个u借个内存加显卡,这时别人会不放心,就会跟着来,你就可以顺大便让其代劳安装测试即可。
lz千万不要心急,找个朋友来就行了。
发表于 2008-11-2 21:26:25
原帖由 diallo 于 2008-11-2 21:18 发表
首先lz你不要太紧张,这个电脑出问题很正常的。你可以让你的同学,或朋友帮忙试一下,这个不是很复杂的。当然你自己动手也很方便的,相信你的机箱里也就插了一块显卡,这年头买独立声卡的几乎绝迹了吧,网卡估计也是 ...
感谢感谢。。
我呆会试试,现在也不在学校借配件比较难
只能一个个试试了
发表于 2008-11-2 21:39:06
先确认一下显示器是否正常,然后把显示器和主机连接的线插紧,再把主板电池取下来短接1,2秒放一下电再装回去试试。如果还这样大概是显示芯片不行了,如果主板有独立显卡插槽就接一个独立显卡试试
