[求教]超频
发表于 2008-12-17 09:39:32
小弟电脑比较菜,PC上大型游戏玩得也不多,主要下载看片,因此开机时间长,数据量大,于是也不太喜欢重装系统之类……所以之前也没考虑过要超频,也就对超频一无所知,最近试了下PS2模拟器,结果在一放动画就很卡,所以考虑试试超下CPU,但是进了BIOS就没方向了,还请各位超频达人指教OTL
超频前CPU电压自动控制在1.15V左右,核心温度一般在40度不到,但是运行PS2模拟器就要45度左右了……希望超频后温度不要上的太厉害不知道可能不……
另外就是如果超频成功,是一直超好还是需要时才超好?对U的寿命影响大么?这机子毕竟还打算用几年了……
拍了几张bios的照片,请各位达人详细指点,先谢了:a63:
发表于 2008-12-17 10:34:08
华硕主板?
先设置CPU电压到1.35V
内存设置1比1
CPU外频设置333
看看能不能开机
如果能在测试看看稳不稳定
发表于 2008-12-17 10:43:25
华硕P5K premium,具体怎么设置呢:a46: 从没弄过,完全不明……话说如果开机不能怎么办:a31:
发表于 2008-12-17 10:58:24
不能开机就放电【吧电池拿掉就可以啦 期间最好拔插内存一次】
一点要断电哦
发表于 2008-12-17 11:18:46
来看看的  忽忽……!·
坏蛋是怎样炼成的2 混混小子风流江湖行
发表于 2008-12-17 15:16:00
竟然不是很懂的话就恢复默认设置吧。这样来得快些。或者看说明书
发表于 2008-12-17 16:41:40
查了不少超频相关的东西,晚上回去尝试恩:a48:
发表于 2008-12-19 20:50:09
尝试了几次之后目前用这样的状态,想请教下如长时使用会不会有问题?!
电压除了CPU设1.25,前端总线、南北桥和内存都设在最低的,CPU满载30分钟核心温度在70度以内,表面50度左右;测试结束时才注意到测试的时候CPU风扇貌似RP只有1700多转(也可能everestRP了……),正常应该有2300,待机核心在40度左右,表面30度不到。
CPU电压用自动(不算掉压估计1.4的样子)上3.6不稳定,无论时400*9还是450*8……不知道是不是因为U的体质关系……
[ 本帖最后由 EcKaLo 于 2008-12-19 20:53 编辑 ]
OC3.2 1.25V F.JPG (384.58 KB, 下载次数: 18629)
发表于 2008-12-19 21:20:30
进来学习下.
发表于 2008-12-19 22:22:28
CPU加压看看能不能上3.6G
建议400*9来超频哦
