【求救】CPU温度怪异问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-12-18 22:22:48
本人技嘉GA-8I945PL-G主板,CPU为P630
温度在使用后迅速达到60度,3D游戏后为70-80度左右,已更换TT风扇一个
但是温度依然很高,机器开机运行3D游戏很正常,温度越高,速度越慢,请各位大虾提供下解决办法或则升级建议~!!
发表于 2008-12-18 22:29:00
用手摸摸是不是真的很热
有可能误报
光换CPU风扇热量囤积在机箱内出不来没用的,开侧板试试
发表于 2008-12-18 22:40:18
机箱侧板从来不盖上过,用手感受过温度,根本不能触摸的温度,主板上的相邻元气件也温度很高
检测温度到过85C,用来煮鸡蛋真的没问题了。貌似P630的发热量就是这么惊人
发表于 2008-12-18 23:58:14
原帖由 563406 于 2008-12-18 22:57 发表
1.拆开CPU,擦干硅胶,重新涂上硅胶,要薄薄的均匀一点
2.更换CPU风扇
3.换一个温度测试软件试试
ZL已经确定了温度很高,手都不能摸的
风扇又换过了...你超频没?还有把风扇全拆下来重新摸硅脂,主要预防散热没卡好
发表于 2008-12-19 13:02:25
在我的记忆中,这种CPU上面有一个小的通气(散热)孔,这个孔不能被硅胶堵住。楼主看看吧。
[ 本帖最后由 davidzmz 于 2008-12-19 13:30 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:18:46
CPU上面有一个小的通气孔,是在角上的吧。
发表于 2008-12-19 13:25:43
原帖由 davidzmz 于 2008-12-19 13:02 发表
在我的记忆中,这种CPU上面有一个小的通气孔,这个孔不能被硅胶堵住。楼主看看吧。
我才知道 远来那个小孔  是透气用的   - -!
发表于 2008-12-19 13:29:09
回复 8# 的帖子
就是散热孔。
发表于 2008-12-19 21:51:08
回复 4# 的帖子
那个 是叫做 硅胶 么?
貌似是叫 硅脂,或者散热胶吧~~
发表于 2008-12-19 21:55:35
如果除了CPU,整个主板上的设备都很热的话,也许不能排除主板问题。
一般CPU 工作温度在55-75摄氏度都是正常范围。
不过80摄氏度以上,长时间的话就对硬件不大好了~
呵呵。
如果换了 硅脂,又没有堵住你那可能有的散热孔的话,建议去测下主板~
