方法一:
1、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择"带命令行的安全模式"运行。
2、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。
3、按Alt+ctrl+del片刻以后出现系统资源管理器。点选文件→打开然后查找WINXP盘中windows根目录下的explorer.exe,运行它.
方法二:
在登陆的时候按ctrl+alt+del两下,就会出现登陆界面,输入administrator以及密码就可以了。
开机即按F8\进安全模式\将系统目录下windows NT\system32\config 把此目录下的SAM文件名的文件删除,重机开机.就可以了.
方法三:开机即按F8\进安全模式\在运行输入gpedit.msc\点确定\打开组策略\点安全设置\帐户策略\调整右边框里的选项,都把它调整为\"没有定义".重启电脑.
方法四:试试:
(1)在Windows2000启动之后,按照屏幕提示按下ALT+CTRL+DEL进行登录,在登录界面将光标移至用户名输入框,按键盘上的Ctrl+Shift键进行输入法的切换,屏幕上出现输入法状态条,在出现的“全拼”输入法中将鼠标移至输入法状态条点击鼠标右键,出现的选单中选择“帮助”,然后继续选择“输入法入门”,在窗口顶部会出现几个按钮,奥妙就在“选项按钮”上。
(2)如果系统未安装Windows2000 ServicePack1或IE5.5,那么现在就可以在“操作指南”窗口上边的标题栏单击右键,选择“跳至URL”,此时会弹出Windows 2000的系统安装路径并要求输入路径,输入c:WinNTsystem32(假设Windows 2000安装在c: WinNT下),按下“确定”,我们就成功地绕过了身份验证进入系统的system32目录。
(3)在system32目录下找到“net.exe”,用鼠标右键单击并选择“创建快捷方式”;右键单击该快捷方式,在“属性”\“快捷方式”\“目标”里输入“c:winntsystem32et.exe user backup ABC/ADD”,然后点击“确定”。 这一步骤的目的在于用Net.exe创建一个backup用户,密码为大写的ABC,双击该快捷方式完成用户的添加。
(4)现在把backup用户添加到Administrators(管理员组中),同样把Net.exe的快捷方式目标修改为“c:winntsystem32
et.exe LOCALGROUP Administrators backup/ADD”,双击执行。
(5)最后用backup用户登录,并修改你原先用户的密码,最后当然不要忘了删除这个backup用户。 另外光盘里还有很多的工具,大家不妨充分利用. |
