DV摄像的拍摄技巧
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-4 22:34:01
随着DV摄像热的兴起,时下不少DV“发烧友”纷纷询问DV拍摄的技巧,现将实践经验介绍如下。
  我们知道,电视诸多光怪陆离的画面大多来自后期特技制作。但只要你熟练掌握摄像技术,仅用DV摄像机也能拍出不少特殊画面,将它用于节目制作中,无疑是一件省时省钱的好事。
  俗话说,熟能生巧。DV电视摄像也不例外,在熟练的基础上可使用很多技巧,只要细心留意掌握,就能收到事半功倍数的效果。比如在拍摄素材时将运动镜头的起落幅拍得长一点,推、拉、摇、移等镜头作相反方向多拍一次,使素材拍摄成组,在后期编辑时可分切使用,从而达到事半功倍的效果。又如在拍摄路面、鲜花和葡萄等物品时,呈现出很有灵气的效果。下面就从几个方面谈谈有关DV摄像技巧的运用。
  一、利用手控调焦,实现虚出虚入
  在DV摄像过程中,用虚焦点转换镜头,即在拍摄过程中故意将DV摄像机的焦点调虚,使上一镜头在拍摄结束时逐渐由清楚变模糊,画面渐渐隐去。下一镜头在拍摄开始时逐渐由模糊变清楚,画面渐渐显出。利用这种方法可以实现时空的过渡。
  二、利用手控光圈,实现明暗转换
  摄像时把DV摄像机的光圈置于手控位置,在前一镜头结束时把光圈逐渐关闭,使画面由亮渐变黑。后一镜头开始时把关闭的光圈逐渐打开,使画面由黑逐渐变亮。在处理电视节目前后两个不同内容的段落相接有困难时,可以用这种方法转场。
  三、利用开机和关机,实现立现立陷(停机再拍)
  在摄像时根据需要,利用DV摄像机的开和关,对同一场景进行两次拍摄。如果需要一景物突然出现在画面中,可以先拍摄一个背景画面的空镜头,关机后突然要把出现的景物放在要出现的位置,开机第二次拍摄。这样把前后两个镜头按顺序组合编辑在一起,画面就有突然跃变的感觉。如果需要一景物从画面中突然消失,过程刚好和前面的方向相反。可以把前后两个镜头的顺序颠倒一下,组合编辑在一起就可以看到景物从画面中消失了。
  另外,利用两次拍摄,还可以把画面中的一个物体变成另一个物体。把先要出现的物体放在合适的位置,开机拍摄,关机后,把这一物体取走。在相同的位置放上另一物体,第二次开机再拍摄。这样把前后两个镜头按顺序组合编辑在一起,画面中的一个物体就变成了另一个物体。
  四、利用遮挡镜头实现划出划入
  摄像时在前一个镜头结束时,用一张白纸或浅蓝色色,把镜头渐渐遮住,下一个镜头开始时把纸渐渐撤去。如果要得到纵向的划像效果,就把纸上下撤去,这种方法我用于时空的转换。
  五、利用间隔拍摄,实现动画效果
  拍摄时,把一个事物的发展过程分阶段进行拍摄,然后根据需要,按事物发展规律和原则,对每一阶段拍摄的画面进行编辑,可以得到类似动画的效果。例如一朵花从花蕾到花开的过程,至少要几天的时间,甚至更长。而在电视画面上描写这一过程,可以利用间隔拍摄的方法,用动画效果来表现。首先将摄像机和被摄体的位置固定好,保证在拍摄过程中没有上下左右晃动。从花蕾开始,每隔半小时拍摄一个镜头,直到花开为止,每个镜头至少拍摄30秒。在花开的时候,应连续开机将每一阶段的镜头取得10~15帧组合编辑在一起,就能在60秒内观看到从花蕾到花开的过程。用这种方法还可以拍摄植物的生长过程,比如种子发芽到破土而出长成幼苗的过程。
  六、运动镜头的拍摄
  运动摄像的特点主要表现在:在一个完整的镜头画面中,靠连续不断运动着的画面来表现事物。其中场景的更换、景别的变化,全凭摄像机的运动,既不需要编辑,也不靠对被摄体的调度。
   运动摄像所表现的事件,其时间与空间的变化、转换、同客观的时间与空间是完全一致的。在拍摄运动推拉镜头时,应首先将镜头推到落幅画面上,调实焦距然后根据主题表现意图拍摄推拉镜头。
  一般情况下,在叙述性节目和风光片中,镜头推拉应舒缓慢速;而表现武术竞技术和体育比赛的场景,则应急推急拉。因为适当的急推急拉镜头,既能恰当地展示紧张激烈的场面,也提升了节目的节奏。
  在应用急推急拉时,应首先将摄像镜头下方的变焦卡子设定在手控M位置上,同时应在特写落幅画面上调实焦距。否则会将镜头掰坏东西,出现推定后的落幅画面虚焦等情况。
  七、高、低调画面和光斑画面的拍摄
  在拍摄高调画面时,可尽量简化主体和背景,加大主体在亮度、色调等方面的对比,适当增加曝光量,使主体背景亮丽简洁,拍出的画面就会产生高调效果。同样,将背景加深加黑,再配以光线调节,就会得到低调画面。另外,利用虚焦、附加星光镜等,可将高光点拍成晶莹剔透的虚幻画面,运用长焦距镜头,手控光圈,可以在早、晚拍出前影和虚实对比的画面。
发表于 2009-3-5 09:08:36
学习一下
