在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,加入你我那关机了这些密码,就有可能用不了机器,打不开文件,不能聊天……也许还会赵承很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急。
一、遗忘了SYSTEM密码
解决办法:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给CMOS放电,清楚CMOS中的所有内容(包括密码)。然后重新开机进行设置。注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以请粗话CMOS密码。
二、遗忘了SETUP密码
解决方法:在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令手工清除:_o7016_o7116_q 你也可以用密码破解软件来显示,如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、PAQ、等多种BIOS。在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来了。
三、遗忘了系统登录密码解决办法:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件,以及Profiles子目录下的所有个人信息文件。重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确定”,登录密码即被删除。另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE\work\Logon分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也可达到同样目的。WinXP/2000下对策:删除系统安装目录\system32\config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
五、遗忘了Windows屏保密码解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护,取消“密码保护”即可。四、遗忘了Windows电源管理密码Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解。
六、遗忘了微软Office密码解决方法:使用破解Office系列文档密码的软件,这样的软件有很多,例如AOPR,该软件可以同时对微软Office系列Word、Excel及Access等软件所生成的密码进行破解,还可以对Word的*.DOT模板文件的密码进行搜索。
七、遗忘了WinZip压缩包密码解决方法:用软件UZPC(UltraZipasswordCracker),找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用“BruteForce穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。
八、遗忘了RAR压缩包密码遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARKRAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
九、遗忘了QQ/ICQ密码为保护QQ密码,你应该赶快到这里申请密码保护。假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时,只需填写正确的信息即可取回。如果你要找回ICQ密码,可以使用软件ICQasswordRevealer,这是一个DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
十、遗忘了OE密码如果你忘了密码,无法进入OutLookExpress阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解:重启计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了,然后你可以重建一个用户,然后退出Foxmail,运行Windows资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如“lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件。再重新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少!
十一、查看“*”密码许多密码在屏幕上都是以“*”显示的,因此我们无法直接看到密码的原始字符,如果你使用专门破解“*”密码的软件,即可查出这些密码的原始字符。这样的软件有很多,例如Win2000/Win98下你可用iOpusasswordRecovery,WinXP下可用PasswordSpectatorPro。使用时,只需先打开显示“*”的窗口,启动这类软件,然后按住Ctrl键,在密码栏中按下鼠标左键,这些“*”密码的原始字符就会显示出来了 |
