笔记本电脑硬盘保养技巧
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-7 22:06:36
本本的硬盘是2。5英寸轻薄硬盘,不同于台式机的3。5英寸硬盘,加上由于本本的移动性,对硬盘的保养要比台式机讲究很多,在这里发表一些本本硬盘保养的个人经验,希望可以对新手有所帮助哦:)
一,首先别在“苛刻”的条件下使用本本,如多尘、高湿度、汽车,船上等,因为多尘、潮湿、震动会对硬盘造成极大的伤害。
二,定期整理硬盘碎片。这点很重要,因为添加、删除文件和某些软件使用会造成硬盘的碎片增多,碎片太多会造成词头读盘时频繁跑动,影响性能不说,更影响硬盘的寿命。可以在开始-程序-附件-系统工具-磁盘碎片整理 整理碎片。嫌WINDOWS自带的磁盘整理程序效能不好的话,可以去下载第3方整理软件,如Diskeeper、Perfect Disk等,效率比较高,新版的优化大师也增加了磁盘碎片整理功能,我试过也挺好用的。不过要注意的是,碎片整理不能太频繁,因为频繁的碎片整理也会影响硬盘的寿命,建议碎片增长不快的用户,整理周期放长点。经常下载、删除的用户通常碎片增长的比较快,相对整理周期放短点。一般用户以约一个月一次。
    在这里给出DISKEEPER最新版的下载连接,喜欢的朋友可以下载:
地址:http://www.crsky.com/soft/753.html
    另外推荐一些另类的碎片处理方法。★有第2硬盘的用户(笔记本用户建议买一块台式机硬盘,加3。5英寸移动硬盘盒外接使用),可以把分区文件全部复制出来,然后格式化该分区,然后再把文件数据从备份盘复制回来,碎片处理效果100%哈!★没外接硬盘,但硬盘比较小,或比较小的分区的,可以用刻录光盘备份的方法(建议使用DVDRW或DVDRAM)转移文件数据。★还有一个方法就是分区有足够空间的,可以把文件复制到另一分区,然后格式化该分区,在把文件数据复制回去。就是各分区互相转移文件数据的方法。顺带一提,格式化不伤硬盘。
三,虚拟内存。具有1G或以上内存的朋友完全可以把虚拟内存禁用。因为虚拟内存使用需要频繁读取系统盘的页面文件,禁用可以让硬盘不参与内存的工作,不仅性能更好,还让硬盘寿命更长。禁用虚拟内存的方法是右键我的电脑-属性-高级-性能·设置-高级-虚拟内存·更改-无分页文件。
    如果是2G更大内存的朋友,还可以用软件(RAMDISK)把内存虚拟成硬盘使用(和虚拟内存的原理刚好相反:),把一些常用,读些频繁的软件、缓存文件夹甚至下载目录等放在里面,不仅提高响应速度还能减少硬盘的读写频率,一举两得。
四,正确关机。关机前尽量把所有当前程序结束掉,然后在用开始-关闭计算机关机,以保证关机断开电源前硬盘已经停止转动。因为硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位划伤盘片。有硬盘指示灯的本本(IBM等),可以注意面板上的硬盘指示灯有无闪烁,指示灯停止闪烁则可以正常关机。
    要注意的一点是,一定要确定已经关好机了,才能把本本放进包里,我就有一次没关好机但是以为已经关了,把本本放进了背包,然后背着出去了。过了一个多小时才发觉(因为是夏天)背关热的不对劲,拿出来一看原来还没有关机!!!!天呐,一摸底部,比开水还要烫手!!完了,硬盘还没关闭就被我背着到处跑,可震坏了,还有内部的配件都受高温烤了一个多小时,不敢想象啊。后来冷却后开机,还好,没出事。。。不过半个多月后,硬盘因为坏道超多而报废(在DOS下检测,还没到1%就出现了几十个坏道,恐怖),估计就是这次的事件造成的吧,试了很多方法,里面的数据也恢复不了。硬盘坏了不算严重,个人数据丢失了那才是损失惨重啊!所以敬告各位本友,一定要确定关了机才能把本本放进包里。
五,好的背包和本本内包必不可少。不要为了这两样省钱!当你拿20元的背包装一台几千甚至上万元的本本时,你已经犯了很严重的错误。本本选购,建议买专门的笔记本背包。普通背包一般没有本本固定槽,背着走的时候容易晃动,和放下背包的时候容易碰撞到本本,最受影响的就是硬盘了。内包也很重要!现在市面上有一种抗震非常好的内包(好象是红色的),手感很特别,用力按下去的时候会感觉到缓冲很好,而且恢复形状很慢,就是那种了,比较抽象,大家可以到笔记本卖场去看看,一般都能找到。总之选购背包内包的第一指标就是抗震性。
六,不要随意拆下硬盘。因为灰尘、静电、和震动等会伤害到硬盘。对于升级硬盘的朋友需要做到:关闭电源,拿下电池;手抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触,要轻拿轻放,不要磕碰或者与其他坚硬物体相撞;不能随便触摸硬盘背面的电路板,因为手上可能会有静电,静电会伤害到硬盘上的电子元件,导致读写缓存芯片损毁。
七,定期做硬盘坏道检测,出现坏道要尽早修复或屏闭,以免坏道扩散,一般逻辑坏道都可以修复,物理坏道则需要屏闭,禁止磁头读写坏道区域。我的电脑-硬盘分区·右键-属性-工具-查错。还可以用Partition Magic等软件进行查错屏闭坏道。尽量不要低格硬盘,低格是处理坏道的最差方法,对硬盘伤害很大。
八,硬盘分区尽量使用NTFS格式,NTFS相对FAT32格式有很大的优势,速度、安全性、对大文件支持性=,还有比较重要的是NTFS能减少碎片的产生。对于还没用上NTFS格式的朋友可以按照这个简单方法来转换NTFS格式:开始-运行,输入convert <驱动器盘符>: /fs:ntfs。 例如,convert e: /fs:ntfs命令将采用NTFS格式对E盘进行转换,这种方法不会丢失数据。在转换前先把该分区的所有程序关闭,对于系统盘-C盘,则需要重启时执行转换。
九,尽量带电池用。有很多朋友喜欢拔掉电池用交流电,但是一但遇到突发事件,如停电,就会造成数据丢失和硬盘磨损,而且有些本本在电池+交流电状态下性能比纯交流电更高。或者有些人会问,这样会不会让电池寿命缩短,不会的,不过推荐定期放电,就是在不插电源用电池的情况下使用到无电自动关机,再充满电,这样能让电池的电量保持最佳状态。
十,P2P下载要慎重。很多人都用BT和电驴等P2P下载软件,这些P2P软件会使硬盘的寿命缩短,在这里给大家几个建议和解决方法:
    1,设置:下载时尽量把缓存调高,优先度调低。
    2,建一个专门P2P下载的小分区,容易管理,碎片多了可以格式化。
    3,用U盘或储存卡等做下载文件夹(只适合一些大容量U盘或储存卡,下载的文件要小于U盘或储存卡的容量),U盘和储存卡是属于闪存储存,不容易受影响。
    4,用外接移动硬盘下载,如台式机的外接硬盘,因为相对便宜很多,而且容量大,还容易管理(格式化),而且损坏了也不影响个人数据,不心痛
发表于 2009-3-9 16:58:08
学学呀 !以后可以借鉴了 !
发表于 2009-8-8 21:41:47
好好学习,天天向上
