浅谈打印作品的后期处理设备---覆膜机
发表于 2009-3-8 13:24:42
1、外观
我们还是先来看看FM-380热覆膜机的外观,先有一个感性认识。
    A、拆卸包装
    B、正面
图片附件: 覆膜机正面.jpg
    C、侧面
图片附件: 覆膜机侧面.jpg
图片附件: 覆膜机侧面-1.jpg (
    D、后面
发表于 2009-3-8 13:25:39
2、热覆膜机的组成
   A、主要部件
    热覆膜机一般分为预涂膜卷筒、抚平棍、定位器与热压滚筒四部分。
    预涂膜卷筒
    预涂膜卷筒可以安装不同长度是预涂膜,并通过张力调节钮对膜的松紧进行调节
    抚平棍
   抚平棍是对预涂膜在进入热压部分以前对膜进行预先抚平,使得在热压过程中预涂膜不会产生皱褶
    定位器
    定位器是为了调整纸张在进入热压时的角度与位置,使纸张在热压时不会走偏而产生废品
    热压滚筒
    热压滚筒就是上下几根胶辊,内装电热管进行发热,发热温度与滚筒压力都可以调节
发表于 2009-3-8 13:26:29
B、操作部分
    热覆膜机除了上面介绍的四个主要部分以外,还有一个最为重要的部分,那就是操作部分。
    操作部分主要是在通电后需要进行操作处理的部件,主要有两个地方:控制面板和胶棍抬升旋钮
    下面我们从一张图片上来看看热覆膜机的主要部分的分布图
发表于 2009-3-8 13:28:23
发表于 2009-3-8 13:29:08
、预涂膜卷筒
    预涂膜卷筒就是拿来装预涂膜的,组成部分为一根六边型长轴,其一头还有一轴承,另外就是长轴的左右各有一个固定卡。FM-380覆膜机配备了纸芯为1英寸的固定卡(银灰色)和2.25英寸的固定卡(兰色)。
    装入纸芯为1英寸的膜,长轴左右就只装1英寸的固定卡(银灰色),如果装入的是纸芯为2.25英寸的膜,长轴左右就除了装1英寸的固定卡(银灰色)外还要套上2.25英寸的固定卡(兰色)。
发表于 2009-3-8 13:29:47
D、预涂膜装上卷筒
    目前预涂膜的纸芯多为1英寸的,预涂层也多在内层,我们就以这样的305毫米的预涂膜,看看如何装上卷筒。
    第一步:套上一个固定卡至顶端并拧紧螺丝。
    第二步:预涂膜插入卷筒轴
    第三步:套上另一个固定卡顶紧预涂膜后拧紧螺丝
    装第二卷预涂膜与前面步骤一样,但要注意:在第二步的预涂膜插入卷筒轴时,预涂膜插入的方向要正好与第一卷预涂膜相反,如果先前是顺时针插入那么这次就要逆时针插入。
发表于 2009-3-8 13:30:43
E、卷筒装上覆膜机
    把卷筒装上覆膜机需要注意两点:
    第一、检查。
重点检查两卷膜左右是否对齐
    第二、上下膜的关系
    顺时针插入的膜要放在覆膜机上面而逆时针插入膜要放在覆膜机下面。
发表于 2009-3-8 13:31:23
F、调整预涂膜张力调节钮
    预涂膜卷筒装好后,可以用先用手去滚动上下预涂膜,如果上下卷筒论动所用的力大小不等,可以通过张力调节钮进行调整,张力调节钮旁有箭头指示松紧度的方向。
发表于 2009-3-8 13:31:50
G、将膜穿过胶辊
    将上下膜穿过胶辊是装膜的最后步骤,具体操作是:
    第一步:将上下胶辊分离开
    上下胶辊分离开才能把膜穿过胶辊。把上下胶辊分离的方法是使用胶棍抬升旋钮,胶棍抬升旋钮作用相当于汽车的离合器。在胶棍抬升旋钮上有操作标注,当把操作杆放在最下面位置,上下胶辊就分离开,上下胶辊间隙大约6毫米;当把操作杆放在上面使胶辊即合拢,上面有5个档表示有5档压力,一般用在中间档位。
发表于 2009-3-8 13:32:52
第二步:按照图示将膜穿过胶辊
    在覆膜机上贴有一个如何将膜穿过胶辊的图示,按照所标记的方法将膜先环绕抚平棍再穿过胶辊
    第三步:装回纸张托板和安全护罩
    第四步:插入一张废纸板在上下膜之间
    把一张废纸板插入并穿过胶辊,使其在上下膜之间,这样在胶辊加热后的转动中不至于把膜缠绕在胶辊上
