浅谈打印作品的后期处理设备---覆膜机
发表于 2009-3-8 13:33:29
2、调整定位器
    装膜完成后就要调整定位器,目的是使其进入胶辊的纸张与膜的完全重合。定位器上有两个旋钮,先把它拧松,再左右滑动定位器,检查定位器的边与膜边大致一致后就把两个旋钮拧紧。
发表于 2009-3-8 13:34:02
3、准备好相应的物品
    使用前要准备好相应的物品,覆膜机使用中最好是连续一口气就做完整个工作,断断续续的工作容易出现废品或浪费预涂膜。
A、检查需要覆膜的作品
    事前准备好的作品要统一放在覆膜机旁边,检查覆膜的作品宽度是否与膜的宽度相适应。
    如果上下膜有区别,比如上膜是高光、下膜是亚光或者亚纹,那么覆膜的作品哪个面朝上、哪个面朝下都事前要统一调整好,特别是正反面都打印了的作品更要注意,当然如果上下膜没有区别就不用做这些调整,作品的哪个面朝上朝下都可以。
B、准备好5-10张废纸
    在覆膜操作前先要用几张废纸来覆膜,目的一个是检查覆膜的质量,以便调整温度和压力,另一个和检查进纸是否走偏,以便调整定位器,所以必须事前准备好5-10张废纸放在覆膜机旁边。
C、工具
    工具主要是剪刀、电源线延长接线板等,力得FM-380覆膜机工作期间功率为650W,要注意电源线延长接线板的匹配。
发表于 2009-3-8 13:34:38
五、FM-380覆膜机使用操作
    准备工作完成后就可以进行使用操作了。
    1、通电
    连接好电源线以后就可以打开电源,覆膜机总电源开关在覆膜机后面的电源插座旁面
    2、面板按键
    FM-380的控制面板在覆膜机右边,控制面板包括加热指示灯开关、液晶显示屏、8个按键与4个指示灯,按压任何一个面板按键都会有一提示音。
    面板按键标示:
    1、加热指示灯开关 。当覆膜机在加热过程中,打开此灯开关后灯常亮,温度达到后会自动熄灭,再次加温又常亮 。
    2、液晶显示屏
    3、胶辊状态控制键。作用就是胶辊转动和暂停,
    4、功能选择键。作用就是冷裱与热膜的切换,实际就是加热还是不加热,当按下此键,左面指示灯点亮,标明加热。
    5、自动/手动切换键,改功能在此机不适用,无论按下还是不按都没有影响。
    6、电机反转、退膜键 。按按下此键左面指示灯点亮 ,胶辊反转。
    7、菜单键。此按键主要是在加热温度/ 胶辊转动速度/覆膜张数三者之间切换,覆膜张数在此机不适用,所以实际是在加热温度与胶辊转动速度之间进行切换。
    8、增加键
    9、确定键
    10、减少键
    11、指示灯
发表于 2009-3-8 13:35:32
3、加热与覆膜速度的设置
    第一步:选择中文
    当打开电源开关,液晶显示屏 显示出中文还是英文的选择,按“增加键”就选择为中文,这个时候液晶显示屏显示出“可以覆膜”,这个覆膜指的是冷裱
    第二步:选择加热温度和胶辊转速
    A、功能切换。按菜单键,功能显示就在加热温度/ 胶辊转动速度/覆膜张数三者之间切换,前面介绍过覆膜张数在此机不适用,所以实际是在加热温度与胶辊转动速度之间进行切换。 按压一次菜单键,功能显示就切换一次
    B、设置。当功能显示切换在加热温度时,按增加或减少键来设置最低可以设置为30度,最高是140度;当功能显示切换在胶辊转动速度时候,按增加或减少键来设置最低速度可以设置为1档,最高速度为9档。
    C、确认。当设置好以后,按确认键。即便关电后下次再用,这个设置仍会保留
    设置的温度与哪些因素关系呢?
    当转速加快,设置的温度就要高一些,当转速减慢所用的覆膜温度就可以适当低一些,当然设置的温度与膜的质量和厚度也有关系,与作品的纸张类型也有关系,同时与室内温度等也有关系,所以笼统的说温度设置为多少度并不完全符合实际。
    我们在这里设置的温度是95度,转速设置为3档
发表于 2009-3-8 13:36:02
4、加热
    加热与覆膜速度的设置后,覆膜机要进入加热状况还需要按加热键。
    当按下加热键后,处于加热的启动状态,加热指示灯亮起,如果再按下加热键则取消加热,指示灯也熄灭。
    在整个覆膜中,加热键都处于启动状态,加热指示灯也常亮,达到需要温度后机器会自动停止,低于设定温度后又会自动再次加温。只有当覆膜结束,才再按加热键取消加热
    加热键旁边的指示灯与面板按键上方的加热指示灯的关系:
    A、加热键旁边的指示灯只要是按下加热键(启动加热)就会常亮;
    B、面板按键上方的加热指示灯带有开关,开关处于关闭状况是不会亮的;
    C、打开加热指示灯开关后只有加热的时候会亮,达到温度后就会熄灭,再次加温会又亮起
发表于 2009-3-8 13:36:35
5、覆膜
    前面介绍了一大堆内容,现在才进入正式的工作,开工了!
    当加热到设定温度以后,这个过程大约需要20分钟,加热指示开关灯熄灭,显示屏上提示“可以覆膜”。
    第一步:将胶棍抬升旋钮手柄旋到上面使胶辊合拢
    当把操作杆放在上面有5个档的任何档位中时表示已经使上下胶辊合拢, 5档是指的5个档位的压力,我们在这里用在中间档位
    第二步:按压胶辊状态控制键
    胶辊状态控制键也就是启动/停止键,按一下胶辊就开始转动,再一下胶辊就停止转动,再按一下胶辊就又开始转动,再一下胶辊就又停止转动
发表于 2009-3-8 13:37:04
第三步:用废纸先覆膜
    用事前准备的废纸先覆膜,主要是检查:
    A、定位器的具体位置是否正确
    定位器的具体位置如果有偏差,纸张就会走偏,不是偏左就是偏右,所以要注意调整,最后注意要拧紧固定螺丝。
    B、上下膜的张力是否一致
    通过检查覆膜后的纸张是否有卷曲来判断上下膜的张力是否一致以便进行调整。
    C、温度和压力
    通过检查覆膜后的纸张来确定温度和压力是否合适。
    D、膜的平整
    由于刚开始覆膜,覆膜后的纸张上的膜并不一定平整,但是覆膜几张纸后,膜就会很平整了
    第四步:正式覆膜
    待用废纸先覆膜进行检查,确认没有问题以后就可以正式覆膜了,注意把作品始终靠定位器的那个边再平推进覆膜机去,下一张与上一张保持大约一手指宽的间距
发表于 2009-3-8 13:37:27
6、暂停和停止覆膜
    如果覆膜中需要暂停,那么先按压胶辊状态控制键,也就是按压启动/停止键,这个时候胶辊停止了转动,同时用手将胶棍抬升旋钮手柄旋到下面使上下胶辊分离。如果暂停时间比较长,应当将加热关闭,加热关闭的办法是按压加热键,加热指示灯熄灭,再次使用的时候再打开加热,办法也是按压加热键,让加热指示灯亮起即可。
    停止覆膜与暂停的方式一样,按压启动/停止键,关闭加热、使上下胶辊分离,让温度降下来后再关闭电源。所不同的是在停止胶辊转动前要插入一张废纸进去后再按压启动/停止键,让这张废纸遗留在上下膜之间。
发表于 2009-3-8 13:37:49
、 裁切器
    FM-380覆膜机自带有一个裁切器,位于出纸通道末端,作用是将覆膜后的纸张与覆膜机上的膜相分离。
    裁切器可以来回移动,在裁切前只要将白色按钮压下就等于把裁切刀压下,再来回移动就可以将预涂膜与已经覆膜的纸张分离。
    裁切器只能作为结束覆膜的最后一刀,达到一刀两段,从而标志此次覆膜结束,不能作为单张的裁切工具。
发表于 2009-3-8 17:52:45
很好,支持一个!
不过家用的,自己买个贴膜,呵呵。
这类机器都是照相馆必备的了~
