这是一种可以给予系统极大压力的软件,即使是最强大的x86/x64的CPU 也会为之屈服。在LINPACK的高负载情况下将比类似的竞争软件 prime 95 高22度。 这个软件将让linpack的使用更简单和更实用化。
使用的好处,在LINPACK :
1 比Prime95 Small FFTs/Blend更加准确
2 。所花的时间更少,来告诉你的CPU / RAM是不稳定和prime95相比 (通常是一些想在LINPACK 5分钟等效于30小时下prime95 ) 。
3 。和英特尔使用的测试引擎相同,intel 货架上出售的产品都是事先经过这个测试的的好处,使用intelburntest :
1 。简化使用在LINPACK 。
2 。直接输出结果到屏幕上。
3 。可以自由并且简单的选择test的规模
4 。拥有更容易接受的外观
我靠 不翻译了 原文太长。。
总之这个软件非常的强大
首先选择 打开错误侦测 turn on error dectection y/n选Y
可选压力测试等级 sress levles availabe:
选择第一个maximum stress 最大压力
如果有别的需求也可以选别的
然后选择运行的次数 the number of times to run tests 推荐是选5 那我们就选5
然后系统会成成5次的结果代码
这里我的电脑是5次全部通过 就说明我的超频完全成功了
注意 如果5次输出的代码 不一样的话 就说明有些不稳定的因素出现了
这是系统不稳定的例子
10000 10000 4 15.245 43.7434 1.525878e-005 5.380399e+003
10000 10000 4 15.250 43.7303 2.460366e-010 8.675501e-002
10000 10000 4 15.162 43.9816 1.012665e-010 3.570760e-002
如果是
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10000 4 15.979 41.7337 1.012665e-010 3.570760e-002
10000 10000 4 15.119 44.1087 1.012665e-010 3.570760e-002
10000 10000 4 15.216 43.8254 1.012665e-010 3.570760e-002
就说明系统是稳定的
估计就是 每次输出的 GFlops Residual Residual 应该是个定制, 但是你每次重新开始测试的时候 由于内存的选址不同 输出的结果又会有差异, 但是 每单次运行的显示的5个结果应该是定值。
我用Orthos能跑3个钟头CPU才40度,跑IBT 5分钟CPU就上到60度。
Download link:
http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
Native 64-bit version for WinPE
http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest-x64.zip
[ 本帖最后由 x_tf 于 2009-3-11 09:44 编辑 ] |
