电视卡故障解决方法
电视卡是可以使我们的计算机具有接收电视节目功能的计算机配件,随着功能的增加和价格的下降现已被大众所接受。
1.每次使用电视卡都需要安装驱动程序
[故障现象]
一台ATI TV Wonder内置电视卡,安装设置一切顺利,也可以看电视了。但重新启动后,运行“ATI多媒体中心”却无法显示“有线电视”选项,只有“AV输入”和“S端子输入”,反复重新启动依然如此,重装驱动程序,问题解决了。可再次重新启动后,电视又不能看了。
[故障分析处理]
先怀疑有硬件冲突,打开“控制面板/系统/属性”,一切正常。再打开“附件/系统工具/系统信息”检查资源,没有发现冲突。重新安装操作系统,故障依旧。进一步检查,发现声卡和电视卡共享同一个中断。系统又不允许更改IRQ,只有在CMOS里改了,手动在CMOS里设置PCI插槽中断,又将暂时没用的COM2禁用,释放出了中断。
2.不显示视频图像
[故障现象]
一块内置式电视卡,在正确启动应用软件后却不显示视频图像。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)检查是否连接好视频设备,或视频源是否有信号,没有信号或信号极差将无法显示视频图像。
2)检查所选的视频制式是否正确。比如选用的是PAL制的输入设备,必须在“视频来源”设置中选择PAL制。
3)检查视频输入设备接的是卡上的哪个界面,并在“视频来源”设置中选择对应端口。
4)检查是否有其它相关的视频软件正在同时使用,window.不允许两个视频应用软件同时占有一个视频设备。
5)检查“设备管理器”,看看视频卡的底层驱动程序是否正确安装。如果已正确安装,将会在“声音、视频及游戏控制器”项目中找到。必须正确安装驱动程序,否则将无法显示图像。
6)检查VGA卡是否为PCI或AGP总线,一般视频卡不支持ISA总线的VGA卡。
3. 电视画面不动
[故障现象]
—台电脑采用TNT2系列显卡,安装上丽台的电视卡播放程序后,发现电视画面不动
[故障分析处理]
从网上得知丽台2000TV+与TNT2系列的显示卡存在不兼容问题。经搜寻,发现电视卡上的光盘正好有丽台TNT2Pro的S320ⅡPro驱动程序,便将显示卡刷成丽台的S320ⅡPro,装上TV2000+光盘上的S320ⅡPro的驱动程序,问题便可解决。
硬件资源冲突
硬件资源冲突的典型表现:当你添加新硬件时或添加新硬件后系统经常无缘无故地死机、黑屏;启动时,无故进入安全模式;声卡和鼠标不能正常工作或彻底罢工;按住"Alt"键,用鼠标双击我的电脑图标查看系统属性时,有惊叹号出现;打印机和软驱工作不正常。当然,也不能排除计算机病毒作怪,因为有些病毒发作时也会出现类似的现象,所以不能一概而论。
硬件冲突的主要原因:添加新硬件时,你新添加的硬件占用了原有设备的IRQ中断、DMA通道、I/O地址等计算机资源,在新旧硬件之间发生了资源冲突。这将导致一或多个硬件设备无法正常工作,或系统工作不稳定的后果。
资源冲突的检查方法:先按住"Alt"键,在用鼠标双击"我的电脑/系统属性",查看硬件设备的工作状态。一般来说,如果系统有问题,通常会出现以下三种提示符即:1.在格式化硬盘并重装系统后,出现黄色的"?"。它的含义为:硬件驱动程序错误或资源冲突。2.在为你的系统添加新硬件时,出现带有圆圈的蓝色"!"号。它的含义为:该设备基本能够使用,但系统认为它有问题,仍可正常工作。3.在为计算机系统添加新硬件时,导致严重冲突,而出现红色"×"号。它的含义为:这个设备不能工作或该设备不存在,它会使系统经常以"安全模式"启动或经常在启动时提醒你搜索新硬件。
据我个人了解,引起计算机硬件资源冲突的硬件,主要在PCI1插槽之间或PCI插槽与鼠标接口及COM1、COM2之间,还有ISA插槽与打印机LPT1并口之间。显卡与主板的冲突比较好判断,一般系统经常以"安全模式"启动或经常在启动时提醒你搜索新硬件;经常提醒你搜索显卡的最新驱动程序。例如:I740显卡与使用VIA693芯片主板之间的冲突。也有AGP显卡与PCI声卡之间的冲突,但此类冲突并不多见。
硬件资源冲突并不是很难解决,但首选的解决方法是能够更换引起冲突的硬件。如果条件不允许就只好用以下方法来解决了。
一、更改硬件资源设置
第一步:单击"开始/设置/控制面板",双击"系统/设备管理器"选项卡。单击有问题的设备后,点击"属性"按钮。进入该设备的属性设置窗口,然后选择"资源"选项卡;用笔将"资源"选项卡中有问题的IRQ中断、I/O地址及DMA通道记录在纸上作为备用。
第二步:修改硬件资源配置。在设备的属性设置窗口的"资源"选项卡中,选择手动配置。在配置之前,我们应先了解一些硬件知识与硬件资源的占用情况。一般来说资源占用大户应首推声卡,它至少占用一个IRQ中断、两个DMA通道与多个I/O地址;其次为SCSI卡,它占用一部分I/O地址与一个IRQ中断及一个DMA通道;还有MODEM卡与网卡都是较大的系统资源占用者。在修改硬件资源配置时,我们应首先找到有问题的设备。一般在系统属性的设备管理器窗口,会发现上面所讲的三种提示符。并针对每一种提示符选择相应的解决方法。
第一种:黄色的"?"。针对这种提示符,首先应上网下载该设备的最新驱动程序。下载之后,先在"系统属性/设备管理器"窗口删除该设备,并在"系统属性/设备管理器"窗口点击"刷新"按钮。按提示重新安装驱动程序。然后,在"系统属性/设备管理器"窗口看看那个黄色的"?"是否还存在。不过严格地说,这种冲突不属于真正意义上的冲突,它的主要原因是系统没有正确识别该硬件,或驱动程序不正确。不过也有例外,即驱动程序与系统软件冲突,一般升级驱动程序都可以解决该问题。
第二种:带有圆圈的蓝色"!"号。这种提示符表示该硬件能够工作并且驱动程序安装正确,但该设备的一部分与系统其它硬件有冲突。一般来说,可以通过更换该硬件的插槽来解决这种冲突。我曾经遇到PCI 64/128声卡与Acer3D鼠标冲突的实例。我用了两种办法来解决该冲突。第一种方法是在"系统属性/设备管理器"窗口,选择有问题的设备并单击"属性"按钮,然后选择"资源"选项卡。先去掉"使用自动的设置"一项前面的钩,然后选定有问题的设备并单击"更改设置"按钮。在弹出的设备属性窗口中,选择一个没有冲突的"值",并单击确定按钮,待重新启动之后,问题解决。第二种方法:在BIOS中,更改这个设备的中断,同样可以解决该问题。
第三种:红色"×"号。代表该硬件损坏或该硬件与系统存在着严重的冲突。现在
已不能正常使用。同样更换该硬件的插槽也可以解决该问题。有这样一个例子:我曾用过微星6199VA主板,当时PCI1插槽插的是一块创新PCI64声卡,在添加一块"金网霸"MODEM卡时与声卡发生冲突。在反复更换插槽后解决了冲突。有些非即插即用的设备可以通过设置该板卡上的跳线来解决冲突。例如一些老的SCSI硬盘接口卡,就可以通过设置该SCSI卡上的跳线来解决冲突问题。同样也可以在"系统属性/设备管理器"窗口修改该设备的IRQ中断、DMA通道、I/O地址的值来解决该问题。
二、更换插槽
更换插槽是一种简单而有效的方法,众所周知,VIA主板的兼容性不怎么好,所以使用VIA芯片主板的朋友,在选购硬件时,应注意兼容性的问题。如果你的主板上有五个PCI插槽,当你使用两个以上的PCI设备时,应尽量不使用PCI1插槽,以避免发生冲突。在你添加新设备时,还应详细阅读该设备的说明书。
三、设置BIOS
当以上两种方法都无法解决你的冲突问题时,可以试着在BIOS中屏蔽某些不用的设备端口,例如"串口(COM1、COM2)、并口(LPT1)及红外线接口等。必要的时候也可以屏蔽掉USB端口。同时也可以将BIOS中PNP OS Installed设置为Yes,它可让操作系统重新设置中断。
注册表项设置全攻略
现在不论是网页恶意代码、一些防御工具、优化工具等等都是通过修改注册表来达到破坏、修复和优化的目的,在很多人眼中注册表是是多么可望而不可及的,不敢自己动手去修改里面的设置,其实它并没有那么可怕。其实这些不管是好或坏的工具都是一些简单利用修改注册里一些值的是数据而实现我们看到的结果的,如果你知道了其每个值的作用的话,你也就可以轻松修改其各个设置。如果你说我不懂,那么你就可以接着往下看了,它多少会帮助你的~~
提示:大部分值的数据默认是0,一般修改为1,所以不每个标明其如何修改了,如有特殊情况会标出~
<1>.Menushowdelay ?? 提高子菜单速度
<2>.NoClose ?? 是否隐藏“关闭系统”
<3>.UpdateMode ?? 是否自动刷新窗口内容
<4>.NoSetFolders ?? 是否隐藏“设置”
<5>.NoRecentDocsMenu ?? 是否显示“文档”
<6>.ClearRecentDocsOnExit ?? 是否自动清除“文档内容”
<7>.NoFind ?? 是否显示“查找”
<8>.NoRecentDocsHistory ?? 是否锁定“文档”
<9>.NoRun ?? 是否隐藏“运行”
<10>.NoLogOff ?? 是否隐藏“注销”
<11>.HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ?? “自启动”程序
<12>.HKEY_LOCAL_MACHINE与HKEY_LOCAL_ROOT下 ?? 右键“新建”选项
<1>3.HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace ?? 可删除桌面系统图标
<14>.NoDesktop ?? 隐藏桌面
<15>.NoNetHood ?? 隐藏“网上邻居”
<16>.PaintDesktopVersion ?? 隐藏系统版本号
<17>.NoDrives ?? 隐藏指定驱动器 (说明:在这里使用的是2的N次方来代表一个驱动器名称,而非寻常的A、B、C、D……,下面就给出各驱动器名与2的N次方的对应关系,以方便读者:A: 1, B: 2,C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64,H: 128, I: 256,J: 512,K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, 16384, P: 32768, Q:65536,R: 131072,S: 262144,T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W:4194304,X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432按照上面的取值规则,如果你要隐藏A、B、C三个驱动器,输入7即可,因为7=1+2+4,如果你要隐藏所有驱动器,输入67108863。)
<18>NoSMMyDocs--禁止`开始`->`文档`中的我的文档选项
<19>NoViewOnDrive--禁止使用驱动器(和nodrives有点象但不隐藏)
<20>NoRunasInstallPrompt--不要申请其它凭证
<21>NoHardwareTab--隐藏`系统属性`中的`硬件`卡
<22>NoShellSearchButton--屏蔽`资源管理器`工具栏中的`搜索`按钮
<23>DontShowSuperHidden --不显示文件夹里的隐藏系统文件复选框
<24>AllowFrenchEncryption
<25>NoEncryption
<26>NoCustomizeThisFolder
<27>NoWebView
<28>ForceStartMenuLogoff--禁止在`开始`显示注销项
<29>NoNetworkConnections--`开始`的`设置`中`网络和拨号连接`被隐藏(控面中不隐藏
但也禁用)
<30>NoChangeMappedDriveComment
<31>NoChangeMappedDriveLabel
------下面的四个在uninstall子键下
<32>NoWindowsSetupPage--`添加删除windows组件`
<33>NoAddPage--`添加新程序`项被隐藏
<34>NoRemovePage--`更改或删除程序`项被隐藏
<35>NoAddRemovePrograms--屏蔽`添加删除程序`项
<36>ShowPostSetup
<37>AddRemoveProgs
<38>EnumWorkgroup
<39>NoControlPanel--禁用`控制面板`同时在`开始`->`设置`中的`控面`选项被隐藏
<40>MaxRecentDocs--`文档`中的记录数(`我的文档`也算一项,所以要从二开始)
<41>SeparateProcess
<42>IntelliMenus--在`任务栏和开始菜单属性`中隐藏`使用个性化菜单`复选框(同失也
禁用该功能)
<43>MemCheckBoxInRunDlg--`运行`对话框中加入`在单独内存空间运行`,
作用:启动多个16位进程或dos进程时将单独启动一个VDM进程,从而不会造成地址冲突
<44>FindComputers
<45>NoSyncAll
<46>NoFolderOptions--`设置`-没有`文件夹选项`
<47>NoChangeStartMenu--`开始`菜单中禁止点右键
<48>NoWindowsUpdate--`设置`-没有`WINDOWS UPDATE`
<49>NoSetActiveDesktop--仅是`开始`-`设置`-没有`活动桌面`选项
<50>GreyMSIAds--从`开始`禁用不可用的windows安装服务程序的快捷方式
<51>NoForgetSoftwareUpdate
<52>NoMSAppLogo5ChannelNotify
<53>ForceCopyACLWithFile--强制拷贝ACL(仿问控制例表)在方件拷贝时(??)
<54>NoResolveTrack--对于不正确的lnk系统先找文件ID号
<55>NoResolveSearch--禁止自动查找匹配无目标的快捷方式(综合查询)
--------------ActiveDesktop-----------<<这是一个子选项>>
<56>NoEditingComponents--(显示属性-web页选项卡-无`编辑`和`重置`)
<57>NoMovingBands--(当你新建一个工具栏并放入状态栏时你将不能把它移出来)
<58>NoCloseDragDropBands--(禁止你关闭新建的工具栏和系统自带的快速启动栏)
<59>NoClosingComponents--(禁止关闭桌面某一活动内容)
<60>NoDeletingComponents--(显示属性-web页选项卡-无`删除`)
<61>NoAddingComponents--(显示属性-web页选项卡-无`新建`)
<62>NoComponents--(无`显示`属性中的`web页选项卡`)
<63>NoChangingWallPaper--(显示属性-背景选项卡中禁止更改背景图片并且在
ie中点右键时也无法选择`设置为墙纸`选项)
<64>NoHTMLWallPaper--(禁用html格式的墙纸)
<65>ActiveDesktop--(主键名)
<66>NoCustomizeWebView
<67>ClassicShell--(禁止定义桌面风格具体包括系统自带的快速启动栏被完全的隐藏
并且不能添加文件夹选项中的常规选项卡中windows桌面更新不能选择了还有关
机选项中多了个注销单选框有点搞笑!)
<68>ClearRecentDocsOnExit--退出时清除`文档`中的历史记录)
<69>NoFavoritesMenu--`开始`中无`收藏夹`
<70>NoActiveDesktopChanges--显示属性中无web选项卡且背景选项卡中墙纸不能为htm
l格式但在ie点右键时可以选`设为桌面项`)
<71>NoActiveDesktop--(这个是最重要的了必须要有它才能真正的禁止activedesktop
其中包括显示属性中无web选项卡且背景选项卡中墙纸不能为html格式
,桌面点右键没有`活动桌面`选项但是在`开始`菜单的`设置`又有,但在ie
点右键时可以选`设为桌面项`不过又不能显示出来)
<72>NoRecentDocsMenu--`开始`中无`文档`
<73>NoRecentDocsHistory--`开始`中无`文档`中历史记录
<74>NoInternetIcon--桌面隐藏IE图标
<75>NoFileAssociate
<76>NoNTSecurity
<77>NoDisconnect
<78>NoSettingsWizards
<79>NoNetConnectDisconnect--关闭当前的网络连接指的是映射的网络驱动器同时在`网
络邻居`和`我的电脑`点右键都没有断开和映射网络驱动器选项
http://www.blue-online.net
<80>NoViewContextMenu--在桌面和资源管理器中无右键同时也不能查看文件属性(同时
禁用shift+f10)但在工具栏或是ie中有用
<81>NoTrayContextMenu--在状态栏包括`开始`按钮上禁用右键但是
在最右边的托盘图标和快速启动栏的图标上可以点右键
<82>NoWebMenu
<83>LinkResolveIgnoreLinkInfo--禁止使用绝对路来解释出错的快捷方式
<84>NoCommonGroups--隐藏`程序`->`附件`中的公共部分如画图等快捷方式(存放在doc
ument and settingall users`开始菜单`文件夹下)
<85>EnforceShellExtensionSecurity--使用未经许可的外壳扩展(右键扩展菜单)要提示
,如何确认:win2k自动搜索程序的数字证书,经过确认的
clsid放在hklmsmwcshell extensionapproved下
<86>NoRealMode--禁用dos方式(?)
<87>WinOldApp--关机没有转为纯dos方式(?)
<88>MyDocsOnNet
<89>NoStartMenuSubFolders--隐藏`开始菜单`上部的`用户文件夹`,(存放在document
andsetting用户名`开始菜单`文件夹下)
<90>NoAddPrinter--(`我的电脑`-`打印机`-无`添加打印机`)
<91>NoDeletePrinter--(`我的电脑`-`打印机`-无``删除打印机`)
<92>NoPrinterTabs--(无打印机属性中的`常规`和`详细资料`两个选项)
<93>RestrictRun--设置只能运用的程序(特殊)
<94>NoStartBanner--无`单击这里开始`的提示
<95>NoNetHood--隐藏`网上邻居`
<96>NoDriveTypeAutoRun--禁止光盘自动运行(按类型禁止)
<97>NoDriveAutoRun--禁止光盘自动运行(按盘符禁止)
<98>NoDrives--隐藏驱动器
<99>NoFind--隐藏`收搜`
<100>NoDesktop--隐藏`桌面`所有项目
<101>NoSetTaskbar--禁用`任务栏`右键属性及设置->没有任务栏和开始菜单
<102>NoSetFolders--设置->没有制面板及打印机
<103>NoFileMenu--隐藏`资源管里器`里的`文件`菜单
<104>NoSaveSettings--不保存桌面设置如任务栏的位置之类
<105>NoClose--隐藏`关闭系统`
<106>NoRun--隐藏`运行`
<107>Explorer(主键)
<108>NoComputersNearMe--隐藏`网上邻居`中的`邻近的计算机`
<109>ForceActiveDesktopOn--禁止桌面->右键->活动桌面中的`显示web内容`选项
<110>DisableCurrentUserRunOnce--禁止处理注册表中的开机启动项
<111>DisableLocalMachineRunOnce--同上
<112>DisableCurrentUserRun--同上
<113>DisableLocalMachineRun--同上
<114>NoEncryptOnMove--?
<115>NoWinKeys--在`资管`中禁用热键(?)
<116>NoSMHelp--隐藏`开始`中的`帮助`选项
<117>NoSMBalloonTip -->不显示`单击这里开始`
<118>DisallowCpl--指定不能使用的cpl文件(特殊)
<119>RestrictCpl--指定只能使用的cpl文件(特殊)
<120>NoWelcomeScreen
<121>DisallowRun--指定不能使用的可执行文件(特殊)
<122>NoRecentDocsNetHood--禁止仿问过的共享资源自动加到`网上邻居`
<123>NoManageMyComputerVerb--隐藏`我的电脑`->右键菜单中的`管理选项`(compmgmt.
msc)
<124>PromptRunasInstallNetPath--为网络安装申请凭证(?)
主板单相电源实例分析
主板电源电路分为好多种,这里以PII以上主板为例说明。常见的供电方式有单相、两相、三相、四相或更多相供电,由于CPU的功率是很大的,一般这几相供电都是产生CPU的VCORE电压,也就是CPU的核心电压,我们测试时如果输出1.5V左右就可以上CPU了,通常不可以高于2V,否则会烧毁CPU的。如果有CPU假负载最好了,不用上真正的CPU,这样最好。常见CPU的核心电压是样的:C1的是2.0V,C2的是1.75V,C3的是1.5V,P4的是1.5V。
分析了一些P2和810的主板,得出CPU电源供电是这样的布局,一般是使用单相供电的,也就是有两个大电感,两个MOS场效应管,线路连接一般是这样的:通常*近ATX电源插座的那个大电感是输入电感,它接电源的红色线,也就是+5V直流,这个+5V是给上MOS管供电的,接上MOS管的D极(MOS管在主板上一盘是两个细脚,中间脚连背焊在板上了,应是便于散热吧,中间极一般是D极,正面对自己,第一个脚(左边)一般是G极,第三个脚(右边)一般是S极),这样上MOS管就得到了工作电压。上MOS管的G极是接到电源控制IC的UGATE这个脚(电源控制IC有好多种,如常用的有HIP,SC,RT的等),上MOS管的S极是接到下MOS管的D极的,下MOS管的G极是接到电源控制IC的LGATE这个脚,下MOS管的S极一般是接地的。上MOS管和下MOS的控制电压是由电源控制IC的UGATE和LGATE这两个脚提供的,如果在主板没有上CPU的情况下,可能是没有电压的,那么下MOS管输出的电压就是1V以下,一般是低于1.3V的,也有的板有输出,不过会低于1.5V这个电压。这里可以看出,下MOS管输出的就是CPU的VCORE电压了,也就是核心电压。上面说了输出电感是接在上MOS管的+5V输出处的,也就是这个电感是串连在电源插座的红线与上MOS管的D极之间的。那么另外一个电感是做什么用的呢?电感的作用我们在电工学中是学过的,电流不能突变,所以这个输出电感可以防止大电流冲击烧毁上MOS管,可以起滤波作用,使得输入电压更平滑。第二个大电感是接在下MOS管的D极的,也就是输出VCORE电压的地方,使得输出电压更平滑,并起滤波作用。我们还看到CPU边上好多大的电解电容,这些一般都是负极接地的,都是滤波电容,一般接在上MOS客的输出处或下MOS管的输出处,与它们是并联的,电感是串联的。电容有通交流隔直流的作用,所以可以让多余的交流信号进入地线,从滤除交流电信号,如果在电路在是串联方式,就会使直流信号过不去,所以必须以一脚接地的形式存在。如果是工作在放大交流信号的电路中,就要以串联形式存在了,这样可以隔开直流电信号。电脑主板中的大电解电容一般都一端接输出,一端接地的。对于CPU边上的电容,我们只要测量它的正极就可以看到输出或输入电压了。由于电感是串联的,所以测量电感也能测量出输出或输出电压。如果我们要测量上MOS管的D极输入电压,我们只要测量边上的大电感电压就是了,一般是+5V直流,如果要测量下MOS管的D极输出电压,我们只要测量边上的大电感的电压就行了,一般是1.5V直流。
上面说了电路的实际连接方式,工作过程是这样的,上MOS管和下MOS管在电源控制IC的控制下轮流导通与截止,这样就有持续的电流供给CPU工作了,多相供电原理也是差不多的,只是相数多了几组,可以提供更大的工作电流。
自己动手调节光驱光头
一、前言
随着技术的发展,光储产品发展的速度越来越快,目前市场上主流的光驱以48X或52X为主。但是光驱速度的提升越快,其损耗程度就会越大,出现问题的机率也会随之相应的增加。众所周知,光驱是易损耗产品,在电脑整机当中最容易发生问题,万一光驱“生起病来”,麻烦可就大了,小毛病就是挑挑盘,大毛病干脆就不读盘。
二、调整光头功率大小
一般情况下普通光驱使用一年左右就会发生读盘能力下降同时伴有读不出盘的情况也会经常发生。相信很多朋友在遇到类似这样问题的时候,都会选择重新购买一个新光驱替代替旧的光驱。其实这些朋友还有一种可以选择的方法,那就是可以通过调节光驱光头电位调节器来改变光头功率的大小,以达到改善光驱读盘性能的目的。
光头无法读盘就是因为光头无法接受从光盘表面返回的光信号,而最直接的也是最有效的提高光驱纠错能力的方法就是提高光头功率。这样做可以使光头发射的激光信号加强,相应的反射信号也会得到加强,从而增强光驱的纠错能力。
光驱的激光头一般为两部分组成,一部分是激光透镜,一部分是激光头。在激光透镜的旁边或是下侧,有个绿豆般大小的电位调节器。简单的说就是就是可以加大或减小电阻从而改变电流的强弱,使的激光头发射功率增大或是减小。
电位调节器外型象一颗螺丝,因此大家可以使用小螺丝刀顺时针或逆时针调节(顺时针加大功率、逆时针减小功率),以5度为尺进行调整。调整一次加电试验一下光驱的读盘效果,直到满意为止。但切记不可调节过度,否则激光头功率过大最终会以烧毁而告终。
三、结尾
虽然我们向大家介绍了如何调节光驱光头功率的方法,但这只不过是一种光驱出现问题后的补救措施,最终还是要靠朋友们的正常使用才能延长光驱使用时间。一般来讲,通过调整提光头功率可以改善光驱的读盘能力,但这种办法是以牺牲光驱使用寿命为代价的,所以如果不是在光驱已经出现问题,不能够正常使用的情况之外,笔者并不提倡此种做法。但是如果您所使用的光驱目前正处在“罢工”状态的话,到是可以尝试一下这种方法,毕竟大部分光驱通过调整光头功率都可以使光驱的读盘“寿命”得到一定的延长。
自己动手修理MP3
1. 无法更新固件,连接电脑失败
这种问题通常情况下原因出在电脑身上,有些网友抱怨说电脑没问题,因为他们连接别的品牌的MP3时没问题,所以不愿意换机子试,可拿到售后部时一切却是正常的。对于YEEP和电脑的兼容问题,自我感觉三星做得不够好,不过说的是有争对性的,比如YP520,在国内上市以前三星就已经在韩国发售了此款产品,型号为T5,上市后基本上没有大的Bug反应,可在中国发售不到一周,就有人在网上发表有关YP520与Win98不兼容的问题,其实就是不支持Win98系统,幸好三星做了及时的补救工作,包括发布新的固件和同意为首批520用户换机及退机。(PS:扯远了,言规正传。)
如果无法连接电脑,包括连接USB后不能识别为移动硬盘或连接电脑后没有任何反应,先重启计算机,然后换USB口一个个试,不行就换台机子,操作系统方面最好是Win2000及以上系统。更新固件时一定要按详细步骤操作。
如果可以连接电脑,但不能更新新的固件,此时先把随机附带的CD里的安装程序DISC YP-(通常是型号) UPDATER 安装到PC,然后将固件刷至初始状态(这也是如何将YEPP更新到最初始固件状态的方法),开机正常后再刷新的固件。
2.开机时显示Please Reformat字样的信息
出现这种情况是由于用户使用了Windows内建的格式化程序格了闪存,安装随机光盘里的程序,运行后按住播放器的PLAY键不放,连接USB,直到程序提示搜索到设备时松开,然后使用菜单里的格式化程序重新格式化,此操作后闪存里的内容均消失,如果有重要的信息,请先备份到其它存储介质,然后再执行操作。
3.格式化后内存容量显示为0
可能格式化时选择了NTFS格式,YEPP全系列MP3均不支持NTFS,仅支持FAT和FAT32格式。如果已用NTFS格式把机器格式化了,就必须重复问题2的操作,使用UPDATA恢复程序。(恢复程序的方法和升级方法一样)
4.520是否可以显示歌词?如何操作?
520中文固件暂时不支持显示歌词,歌词同步显示的程序三星正在筹备中,约于10月下旬在网上公布。
5.MP3播放时有些歌会被跳过,直接播放到下一首。
被跳过的MP3文件为非标准格式。请确认MP3文件为MPEG 1/2/2.5 Layer 3,Bit Rate_比特率_范围:8Kbps~320Kbps,Sampling Rate_采样率_范围:8KHz~48KHz
最后说一下YEPP播放器中文系列固件均不支持TXT文本,如果有好的建议,请直接反应至三星800热线或工程师。
1 、播放 MP3 歌曲时出现跳过、死机现象的解决方法。
故障原因 :因为某些 MP3 文件和 MP3 播放器支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是 44.1KHZ ,有时 48KHZ 的文件就不能用;压缩率,如果 MP3 机不支持该 MP3 的压缩率(太高或太低); VBR 不支持;还有一个容易出现的问题,一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成 MP2 格式的,但显示的是 MP3 格式,大部分 MP3 机都不支持。
解决方法 :可以删除或自己用软件重新转换一下,转成符合机器要求的格式即可。 WMA 文件还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放了。对于出现乱码的现象,如果语言设置没问题的话,一般是 ID3 标签没设置好,可以自己调整一下。
2 、按下开机键后,播放器没有显示。
故障原因 :机器没装电池或电池没有电了或电池装反了。
解决方法 :检查是否装电池;或更换电池;或取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。
3 、 开机后,按下按键,播放器没有反应。
故障原因: 机器按键锁定。
解决方法: 拨动 HOLD 键,解除按键锁。
4 、 播放文件时,没有声音。
故障原因: 音量太小;或机器正与计算机连接;或机器中没有存放歌曲。
解决方法: 调节音量大小;或给机器中下载歌曲。
5 、 连接后,不能下传音乐文件。
解决方法 : ① 请确认 USB 通讯器是否已经连接了电脑及数码播放机,且播放机处于开机状态。 ② 请确认 USB 驱动程序已安装; ③ 请确认储存器可用的容量,及要下载的文件大小; ④ 请检查电池是否电量不足; ⑤ 请检查 USB 连接线是不是好的,或者换一条 USB 连接线试一试。
6 、 自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放。
故障原因 :由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。
解决方法 :在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。
7 、 为什么有些歌曲播放时显示时间比较乱?
故障原因: 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件(即可变速率压缩的 MP3 文件)在播放时由于速率的变化会引起时间显示的变化,播放是正常的。
解决方法 :再使用固定速率压缩一次,就可以解决时间显示乱的问题。
8 、 死机的故障分析和解决方法:
故障原因 :同时按下了几个键以及其他非法操作 ( 如未关机拿掉电池;在传送文件时拔 USB 插头等)。
解决方法 :①、取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。②、对机器进行格式化。 特别注意要选择正确的文件格式 FAT 。
9 、 为什么有些 WMA 格式的歌曲下载到数码播放机中不能播放?
故障原因 :现在,在网上有许多格式的歌曲文件,其中有许多是用 WMA 格式制作的。大家也许知道 WMA 格式的歌曲有一个 KRM (许可证)的版权保护措施,它可以让未经授权的人无法播放相应的歌曲,这样就可以很好的保护歌曲的所有人的利益。
现在的网上有一些网站提供设没有许可证保护的 WMA 歌曲,对这种歌曲,你可以像 MP3 格式的歌曲一样,任意复制、播放。但是,也有一些网站只提供有许可证的保护的 WMA 歌曲 ,这时,在 PC 机上,你可能只能在你取得许可证的 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机中播放了( WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机是微软免费提供的一个播放 WMA 的流媒体播放软件,你可以在很多网站上下载到),而无法简单的复制到另一个没有许可证的 PC 机上去播放了,这样就有效的防止了歌曲的扩散,而保护了所有者的利益。
解决方法 :我们的数码播放机也提供了播放 WMA 的功能,当你想下载一个你已取得了相应的许可证的权限的 WMA 歌曲去播放时,请不直接在 PC 机上用简单的复制来下载歌曲到数码播放机中,因为这样歌曲并不能在数码播放机中正常播放。请先打开你的 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机,在菜单“文件”中,点选“打开”将你要复制的 WMA 歌曲先全部打开(如可以播放你就可以下载了)。将我们的数码播放机连接到 PC 机上,会出现一个移动磁盘 ( 如 F:\) 这时,在 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机中点按左边的“便携设备”按钮,会出现复制音乐的画面,这里在左边选择你想复制的歌曲名称,然后,按左上角的“复制音乐”按钮,你就会将相应的有许可证权限保护的歌曲正确复制到数码播放机中。恭喜你,你可以将你喜爱的 WMA 的歌曲携带到做任意地方去收听了。
10 、 MP3 数码播放机可以储存多少分钟 MP3 歌曲?
视数码播放机有多大的储存器,多大的可用储存容量, MP3 文件 1 分钟音乐约为 1M 如果有 64MB/128MB 的储存器,好就是说有接近 64 分钟 /128 分钟的音乐歌曲。
11 、遗失数据如何处理。
解决方法: 有些资料遗失是因为下载的过程中电源泉不稳定所致(建议用户将资料备份,因为所有的MP3厂家都不会负责你任何资料的损失)。
12 、为何有的歌曲有不同的音量?
解决方法: MP3 歌曲有不同的音量,因为录制的过程中间量电平调整参数不同,所以听起来音量不同。
13 、为什么有时小于播放机可用空间的文件不能下载到数码播放机中?
解决方法: 数码播放机中的记忆芯片都以每 16KB 或 32KB 作为一个记忆区域,一个 1BYTE 的文件都会占一个记忆区域,所以可能看到储存容量小于可用容量的文件都不能下载到数码播放机中。
14 、为何数码播放机不显示?
解决方法: ① 请检查是否电量不足。 ② 电源开关是否处于 "ON" 位置。 ③ 操作不当造成程序掉失,请进行程序更新即可。
15 、 如何格式化。
由于有的播放器采用专用的格式化工具,因此您在格式化播放器的时候,一定不要使用 Windows 系统的格式化程序,否则将会导致您的播放器无法正常开机或无法正常工作。您只能采用我们管理软件中提供的格式化工具。如果您没有安装管理软件,请使用 Windows 系统的格式化程序采用 FAT 文件格式化您的播放器。如果采用 Windows 系统的格式化程序文件系统 NTFS 或 FAT32 将使您的产品无法工作。 如果安装播放器管理软件后,您在浏览器中无法格式化安装后的可移动磁盘,这是因为我们在某些系统中将 Windows 的格式化屏蔽了,您需要使用管理软件上的格式化工具格式化您的播放器即可。
16 、 关于传输和即插即用。
在传输过程中,由于 Win98 , Win2000 , WinXP 操作系统的差异性,电脑显示的传输进度将会不同,因此必须以我们播放器的传输进度为准,我们播放器传输提示“ Busy ”表示当前状态为传输中。当显示“ USB ”的时候,表示传输已经完成。
即插即用功能只适用于 Win2000 , WinXP 版本,而 Win98 和 win98Se 版本均不支持即插即用功能,需要用户安装 Win98 驱动,我们已经将驱动添加到播放器管理软件中,只要您安装我们提供的播放器管理系统即可。
17 、关于 MP3 管理软件的使用说明:
当您用 MP3 用管理软件格式化 MP3 内存后,如果关闭 MP3 管理器再找开时无法找到 MP3 播放器,这主要是因为您的格式化操作删除了 MP3 内存中的一些系统信息,请您拨下 USB 连接线并且再插一次即可解决。
18 、有些时候在插拔播放器时,会引起计算机端的异常。
故障原因及其排除方法: 主要由于文件传输中插拔 USB 造成的,我们建议用户在文件传输过程中或者格式化过程中不要断开连接,以免引起计算机端异常。
19 、连接后,无法找到移动盘符。
故障原因及其排除方法 :
在 Win98 没有安装随机附赠的播放器管理软件,或安装后的文件受到破坏,请重新安装播放器管理软件;或者您的主板不支持 USB 接口,请与主板供应商联系升级您的主板驱动程序。
20 、播放器中的文件在管理软件中有时无法删除。
故障原因及其排除方法: 通常是由于这些文件的属性为只读属性,在您更改属性后即可删除文件。
21 、有些MP3 歌曲无法在播放器中正常播放。
故障原因及其排除方法: 严格意义上, MP3 是指 MPEG1 、 MPEG2 、 LAYER3 标准压缩出的音乐文件,目前绝大多数 MP3 歌曲为这种格式:而在早期存在以 MPEG1YAYER1 和 MPEG1LAYER2 标准压缩的 MP3 歌曲。我们的播放器可以支持包含 WMA 在内的多种格式文件,但目前不能兼容采用 MPEG1 第一层或第二层压缩以及多种标准混合压缩 MP3 歌曲,当播放器播放这种歌曲时,通常会跳过该歌曲。 当您遇到播放器无法兼容的 MP3 歌曲格式,你可以从以下两种措施中选择一种来解决:
a、从播放器中删除不兼容歌曲,保证播放器的正常操作功能
b、 使用软件自行压缩时,请选择 MPEG1LAYER3 的编码方式。
22 、支持的音乐格式: MPEG1 MPEG2 LAYER3,WMA.
支持的 MP3 压缩速率范围为: 32KBPS-38KBPS.
支持的 WMA 压缩速率范围为: 64KBPS-128KBPS. 因为当您在播放歌曲时,如果遇到了无法正常播放、播放时按键响应速度极慢、耳机长鸣等情况,可能该歌曲的压缩格式系统不支持,或者歌曲的压缩速率范围超出系统处理能力。 当出现这种现象时,请您将此歌曲删除或使用有关软件重新压缩成符合标准的歌曲。
提示:确认歌曲格式的方法—将 mp3 播放器连接到 PC 机中,利用常见的播放工具(譬如: Winamp ) 查看文件信息即可。
23 、为什么 MP3 在电脑中显示的内存不足 128MB/64MB ?
因为 MP3 在出厂时写入了播放程序,这些程序要占用 MP3 的内存,所以 MP3 在电脑中显示的内存不足 128MB/64MB 。
24 、 为什么有时下载了歌曲而 MP3 却无法放音?
故障原因: 下载的歌曲虽然存在了播放器中,但没有存在“ AUDIOS ”文件包中的“ MUSIC ”文件包中。
解决办法: 在电脑中打开 MP3 播放器,可以看到 MP3 播放器中有一个“ AUDIOS ”文件包,点击打开后可以看到一个“ DVR ”文件包(专门用来存放录音文件)和一个“ MUSIC ”文件包(专门用来存放音乐文件),歌曲只有存进“ MUSIC ”文件包中才能够被识别,才能够正常播放。因此只要将歌曲移动至“ MUSIC ”文件包中便能够放音了。
25 、关于 MP3 的充电问题。
⑴充电时间:所有的 MP3 第一次充电需要充 8 — 10 小时,以便电池发挥最大能效,以后每次充 2 — 4 小时便可以了。
⑵如何充电? 充电时一定要把电源开关拨至“ OFF ”,否则会造成机器损坏(VION S680可以通过电脑或随机赠送的充电器充电);
⑶充电方法:
a、通过电脑 USB 5V 电压充电,把播放器与电脑连机即可。
b、用随机配送的充电器给播放器进行充电。先把充电器与规定的电源连接。此时,充电器的红色指示灯亮,然后把播放器与充电器正确连接,另一绿灯亮表示在充电,绿灯熄灭则表示已充满电或未连好播放器,请重新连接。
注意: 1. 只要接通电源则充电器的红灯常亮,故在没有给播放器充电时请把充电器与电源断开。
2. 在整个充电过程中绿灯会由亮逐渐变弱,彻底熄灭才表示完全充满电。
26 、为什么带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步?
答:歌词同步显示的机器只有在播放带歌词的歌曲时才能显示歌词,也就是说一般的歌曲只有通过随机赠送的光盘中的歌词编辑软件编辑歌词后才能歌词同步显示。另外如果在编辑歌词时输入的时间和唱的不同步就会造成歌曲的歌词和唱的不同步。因此应该特别注意编辑歌词时输入的时间和唱的同步输入。 带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步是由于歌曲造成的,与机器的质量无关.
DVD刻录不可小觑:教你十二招刻录绝技
事实上DVD刻录机和CD刻录机从盘片到刻录机本身都有很大的不同,如果不注意一些问题,会造成使用不当,轻者刻录的盘片质量不佳,严重的甚至会烧毁刻录机。那么我们应该如何使用好DVD刻录机这一光存储的新宠呢?笔者在长期使用的过程中总结了这十二招,相信能帮助大家玩转DVD刻录机。
第一,防尘、防潮。注意刻录机的清洁卫生,这一点对所有光存储设备来说都是非常重要的。
第二,保证供电。在刻录的过程中要消耗很大的功率才能融化染色剂,并且刻录是一个相对较长的过程,所以要保证平稳的电压和较大的电流。普通CDR刻录机的功率一般在15W左右,可是DVD刻录机一般都在25-35W了,所以DVD需要更为强劲的电源来支持。这点对已经购买DVD刻录机的朋友或准备购买DVD刻录机的朋友要首先考虑的。供电不足首先会对刻录品质产生影响,严重的直接影响刻录机使用寿命,系统经常出现异常,蓝屏,死机,无故重启(如果购买DVD刻录机的朋友出现这种情况,考虑的除了病毒之外,就是你的电源已经超过它能承受的负荷了)。
第三,散热。刻录机功率较大,并且由于刻录的时间会相对较长,不可避免地会有很大的发热量,刻录机过热势必影响内部元件的电气参数。
第四,选择质量好的盘片。一般说来刻录机的刻录品质需要品质有保证的碟片支持。但是由于价格的因素大家购买碟片时多数还是会选择廉价的碟片。 如果遇到刻录机不能识别刻录盘,或者刻好的DVD盘无法在一般的DVD播放机中播放,多是盘片质量不佳造成的。碟片一般说来低于10元的,刻录品质上还需要市场的考验。 相对10元以上的行货盒装品质上能得到保证。
第五,不要满刻甚至超刻。DVD刻录技术还不像CD刻录那么完善,如果超刻时DVD刻录盘无法继续维持写入动作,此时对激光头的损伤是相当严重的!一般标称容量为4.7GB的DVD-R刻录盘片,最好只刻入4.3GB以内的数据,刻满4.7GB的DVD-R盘片,拿到别的电脑上读取时,用不了几次,就有可能出现部分内容读不出的现象。
第六,一次性刻录。不要使用多重区段,因为只有Windows XP可以支持多重区段DVD刻录盘,但放在其它操作系统下就无法识别了。
第七,使用刻录机不要使用其最高速刻录,尤其是音乐、视频内容容易产生爆音、断帧,影响刻录质量。我们需要的不单只是高速,而是稳定的高速。在这方面,似乎目前的产品还差强人意。标称4倍速的DVD刻录机,在刻录时最好只用2倍速进行刻录。经过笔者试验,用相同的刻录机和同样品牌的DVD-R盘片,用2倍速刻录出的盘片比用4倍速刻出的盘片在兼容性上好得多,尤其在笔记本电脑上读取时更明显。
第八,刻录速度与盘片速度最好匹配。在2X的刻录机上使用4X的刻录盘片也只能用2X的速度刻录,这无疑浪费了盘片的一部分效能,也令花费更多
第九,刻录大量小文件时,最好要先对存放文件的硬盘进行碎片整理,然后再将欲刻录的文件拷入,否则发生读取错误的几率会大大增加。
第十,关闭多余任务,与当初CD-R/RW一样,在刻录的过程中为了保证刻录的顺利进行,最好将一些多余的程序(如屏幕保护、下载文件、视频播放、音频播放等)关闭,以免降低系统效率,增加故障的出现机率。
第十一,经常更新驱动与刻录程序。应该经常关注DVD刻录机厂商是否有放出新版的驱动程序,去刻录软件的网站看是否有升级或补丁可以下载,这些更新包括了厂家对产品的一些小的修改与改进。
第十二,一般在nero里面默认是cd可录的,刻录DVD的时候要在新建刻录项目的时候把cd改为dvd,才能够正确显示dvd的容量。很多时候一些用户不会注意到这一点,还认为自己的dvd盘片有问题。 |
