二、笔记本的选购
在上文中,我们已经对笔记本电脑的各个部分进行了一番细致的分析。当然,在文中,已经不可避免的提及了一些选购的常识。下面,我们再对笔记本的选购结合当今的市场做一番具体的分析:
与台式机的选择类似,选择笔记本电脑的标准是:好用、够用、适用。但笔记本在选购上也有自己的特点。产品的选购配备应针对个人需求而有所不同,如此才能发挥产品的最大功效。不要一味地追逐最新最高配置。按照不同的应用需求,我们把笔记本电脑大致上分为以下三类:
1.实用型:这一类的用户只是进行一般文字处理、小型资料处理;那么,在处理器上则不需要花大量的功夫。一个赛扬的芯片该是够用了,这样能省很大一笔开支呢。至于需要强调的地方,倒是液晶显示器的尺寸可以大一点,虽然液晶显示屏的辐射很小,但屏幕大一点,对缓解眼睛疲劳还是有一点好处的,自己看着也会舒服好多。至于其他应该重视的,那就是硬盘了。相对的来说,硬盘还是以不要太小为适宜。一般,10GB左右该是不错的选择了。另外,如果你是经常需要携带外出的话,最好是采用光驱软驱外置的,因为进行文字处理的话很少会用到以上两个东东,携带轻便,何乐而不为呢?大概万元左右就能满足要求了。
2.标准型:这一类的用户买笔记本电脑的主要作用是上网浏览、收发邮件、绘图排版之类;那么,芯片就不能太差了。至少是PIII级别吧。至于内存,建议还是要128MB为适宜,毕竟这还是主流呢:)硬盘看来要到20GB了,网上该有很多东西要下载的。显卡也不能太差,毕竟还有很多图象要处理的,至少8MB内存吧。显示屏就不要追求太大了,否则银子不得了。这样算算,怎么也要个15000-20000才能搞定。
3.豪华型:这类的使用用途则是动画制作、音乐编辑以及多媒体应用。这样用户的需求那是比较高了,除了标准型的特点以外,音响、声卡、显示屏都要比较好的才能满足需要。那么,银子是不能少掏了。满足以上条件的笔记本电脑,怎么也要25000元左右才行。
除此外以及刚才我们谈到的,我觉得还有必要对笔记本配件中的一些重点需注意的事项在耗费些笔墨,它们有:
注意CPU的真假:由于现在市面上销售的笔记本电脑,有相当一部分采用台式机CPU,虽然此类做法在技术上是可行的,不会对笔记本电脑的性能产生较大的影响,但笔记本电脑专用CPU毕竟不同于台式机,特别是在价格上,两者相差不少,而市场上经销商又多在配置单上不标明CPU的类型,因而容易产生价格陷阱。消费者在购买笔记本电脑时,可以采用比较简单的方法,鉴别笔记本电脑是否拥有一颗真"芯"。
在选购笔记本电脑过程中,最简单的招数就是在冷启动开机显示厂商的标识时,按"ESC"键几次,这样就能看到开机检测配置的界面,只要看清有"Intel"和"Mo?bile"字样,就说明是英特尔的笔记本电脑专用芯片。此外,还有一种方法,就是从网上下载一个名为"Wcpuid"的较新版本的辨识软件,以查出CPU的全部信息,这样即使是CPU被做过手脚,也难逃其"火眼金睛"。
电池使用时间:这一点是台式机无须考虑,而对笔记本而言是一个相当重要的因素。目前一般电池使用时间约在2小时~3小时,若必须连续长时间使用,则不妨选择具备省电功能的机种或准备备份电池,可有效延长电池的使用时间,同时省电功能装置是不可忽视的。另外,要注意是否可将软驱抽换成第二颗备用电池,以增长使用时间:而配置智慧型镍氢电池或锂离子电池,可正确显示剩余电池容量,连续使用时间也较为持久。
硬盘容量:目前,软件越来越庞大。因此,在选购机器时,硬盘的容量应予以充分估量。一般来说,10GB是目前最基本的需求,如果是绘图或是多媒体等等用途,15GB或更大硬盘应是较好的选择。
多媒体应用:目前市场上的笔记本电脑大多已具备简单的多媒体功能,如软解压功能(SOFTWAREMPEG)、声卡、麦克风、立体声嗽叭、光驱等。对多媒体有更多需求的使用者,不防选择具TV埠、ZV埠(ZOOMEDVIDEO〕或GAME、MEDE埠的设计规格,更高级的应用则可以考虑配备DVD。
扩充性能:在未来需求日新月异的情况下,产品的扩充性能也是必须考虑的。如内存、网卡、PC卡、扩充埠等等,因用途不同,需求也不同。
捆绑软件:现在的笔记本经常会随机捆绑一些实用软件,从而加大笔记本的耐用性。作为用户而言,在比较笔记本之间的价格时就必须要考虑这些捆绑软件的价值(这些软件的总市值有几千块钱哟)。一般都会配有流行的操作系统,如Windows9x、Windows NT、Windows 2000,有些甚至配置了Linux。
如果用户的兼容性没有问题的话,大多数商业用户还是选择现在流行的Windows 98se操作系统,因为Windows 95的版本比较老,而WindowsNT对于系统的配置要求太高,适合高端用户实用。如果你购买了一款不同的操作系统,那你就要花钱去购买Windows操作系统了,不过对于盗版泛滥的大陆地区,这个好像不是什么问题。但用户一定要注意,如果你购买的是iBook,那你就不能在上面安装Windows操作系统,这是因为他们完全不属于同一个硬件平台。
当然有些笔记本还会附送一些办公应用程序,如果微软的Office办公软件。这些软件对于商业用户是非常有用的,如字处理、表格制作,这些都是一般商业用户所要作的日常工作。
虽然这些软件都可以独立购买,但随笔记本捆绑的软件都是OEM产品,价格相对便宜。虽然我们使用盗版同样可以做工作,但当你拥护一个正版软件的感觉还是很不一样的。而且这些软件都会有很好的售后服务,当你遇到困难的时候,还可以到这些公司寻求帮助,这对于那些电脑知识并不丰富的商业用户而言,还是很具有吸引力的。部分厂商在产品软件中还附送了随机恢复光盘,一旦笔记本软件系统发生崩溃,恢复光盘可以快速有效的复原系统状况,从而省去了不少后顾之忧。
售后服务:售后服务是一项非常重要的考虑因素,因为笔记本电脑的种种特殊性,最好选择具有国际维修或全国维修的品牌。此外产品保修的时间与范围,提不提供备用机,维修的反应时间等都值得认真考虑。选购笔记本产品时还应注意机器的外观和操作手感,在挑选机型时,还要注意产品是否符合人体工程学,并且操作是否方便,有没有多媒体快捷键及Internet快捷键,这些都是很重要的。此外还应该注意笔记本电脑的散热情况如何,是否有风扇散热、片膜散热、键盘对流散热、散热管散热、温控风扇散热等新型技术,这对于笔记本产品的工作稳定性能是很有用处的。最后还需要详细检测笔记本附带的中文说明书和中文保修卡是否齐全,其外观包装是否正规,这些也是区别走私水货及原装正品的重要方法。当然,如果有一些额外的体贴功能,比如指纹密码开机等,都是可以给这台笔记本电脑加分的:)。
在上文中,我们就笔记本的选购谈了一些看法。经过多年的竞争,笔记本市场也形成了几个比较主要的品牌。下面,我们就一些主流的机型做一番介绍:
东芝系列:东芝系列的笔记本前几年在市场上占据的分额比较大,但由于众所周知的事件,导致其在消费者中的口碑大幅下降。不过,经过这几年的努力,由于其的性能价格比相对比较高,因为渐有夺回市场分额之势。
东芝Satellite Pro 4380
东芝Satellite Pro 4380笔记本电脑拥有大出主机尺寸一圈的15英寸TFT显示屏,这款显示屏的可视面积几乎不亚于17寸CRT显示器,配合8MB显存的S3_Inc. Savage/IX w/MV显卡,在最高1024×768的分辨率下提供给使用者极佳的视觉享受。Satellite Pro 4380采用了Sound Blaster Pro和Windows声音系统(WSS)兼容的声音系统,现场感强,音量较大,音质浑厚。此外,东芝八倍速DVD光驱SD-C2402的性能出色,无论是读取CD盘片还是读取DVD盘片。
这款东芝Satellite Pro 4380的另一独特之处在于它的电源管理。它采用的Intel Pentium III 750MHz CPU支持SpeedStep技术,可以根据外接电源或者电池供电的不同实际情况,自动切换CPU的工作频率,使其分别工作在高性能模式或者电源优化模式。但与众不同的是,东芝并没有加载SpeedStep程序,而是采用了独立的TOSHIBA电源管理,并且功能更强大,效果更佳。它能使该款笔记本的CPU在使用电池供电时的工作频率降到308MHz左右,降幅之大令人称奇,这在无形中有效地延长了电池的使用寿命,达到省电的目的。
在端口扩展方面,东芝Satellite Pro 4380除了有串行、并行、外部显示器、红外和一个USB端口之外,还提供有扩展坞接口和两个TYPE II PCMCIA插槽。内置的64MB ECC PC100内存,两个空闲的DIMM插槽可以使内存扩展至320MB。软件较为丰富,预装了MediaMatics DVDExpress播放器等应用程序。
华硕系列:华硕公司生产的笔记本电脑以性能优秀、功能实用而获得了广大用户的喜爱。其产品系列多、品种全,可以满足各类用户的需要。
作为全内置的产品,14.1英寸的屏幕应该算是标准的配置,最大1024x768x32bit分辨率的TFT LCD为用户提供了较宽广的屏幕视角,而且背光明亮、色彩表现也较真实,外壳采用有良好强度的镁铝合金来支撑。但是,相较之下身形显示得单薄了一些,比较容易在屏上产生水波纹,这与其整体的厚度也有一定的关系,L8460-D只有36mm的厚度,这在来参测的全内置笔记本电脑中是最薄的,几乎可以赶上一些超薄型笔记本的厚度了。强大的扩展性能也是全内置笔记本电脑的优势之一,L8460-D除了必备的1串、1并、1个CRT、2个USB、2个Ⅱ型或1个Ⅲ型PCMCIA、IrDA红外接口、PS/2接口之外,还把10/100NIC 3路声卡输入输出口、兼容S端子的TV输出口也集成在了笔记本上,再加上128MB的内存、12GB的硬盘,用户在使用中几乎不需要再进行扩展了;扩展坞接口能够提供更强大的扩展能力,"T"形鼠标触摸板、内置麦克风以及音量调节旋钮等对于用户的操作使用来说十分方便。
L8460-D的优良的性能得益于采用了Intel PⅢ 600MHz的处理器。"Speed Step"技术的采用能够使用户通过软件来操控,用户可以从支持2小时21分的锂离子电池中获得额外30分钟的移动办公时间。8MB显存的Savage/MX w/MV显示芯片不仅能够提供良好的3D图形处理能力,而且在运行3Dwinbench2000的测试中,能够在1024x768x16bit模式下得到较高的13.8分。不过,若想来玩游戏的话就要注意S3 Inc.产品的兼容性问题。配合其内置的DVD光驱、支持A3D的Aureal Vortex Au8810 PCI声卡、前置的左右双喇叭,则能够营造出较精彩的多媒体世界。
作为笔记本电脑,高性能CPU等在工作中会产生较多的热量,华硕采用的风道风扇、铝散热板、散热孔、CPU降频等独特的散热技术,能够很好地散发内部产生的热量,保证笔记本电脑的正常工作。
虽说3.05kg的重量不太适合经常移动办公的用户,但是作为全内置类型的产品来说还是比较轻的,总体性能也有上佳的表现,价位也很合理,因此,L8460-D应是用户的好选择。
SONY系列:SONY在电子领域的口碑大家该是熟知的。其的产品质量也可算是一流。但不知道为什么,其价位一直比同等配置的其他笔记本电脑要高出一块,可能这就是品牌效应吧。不过在高端领域,其产品的性能价格比还是比较出色的:
SONY PCG F690 SONY PCG F690采用的是INTEL PENTIUMIII 850MHZ处理器,拥有128MB内存(最多可扩展到256MB),硬盘容量为30GB硬盘,内置有3.5' 1.44MB软盘驱动器(可将软驱拆下,换上第二块电池组)和8倍速DVD驱动器,采用了15.1' TFT液晶显示屏,最大分辨率位1024X768,显示芯片为MAGICGRAPH 256XL+,带有6MB显存,内置有PCI立体声声卡,兼容SOUND BLASTER PRO,内置有麦克风和立体声扬声器。通讯系统包括56KBPS MODEM,带有2个II型或1个III型PC卡插槽和快速红外传输端口(4MBPS),输入设备为SONY标准键盘和电子触控板鼠标,采用可充电、可插拔的高容量锂离子电池,最长供电时间可达3小时。整机体积为320毫米X263毫米X52毫米,标准重量为3.47KG(锂电池和软驱),随机预装有WINDOWS 98中文版,提供1年有限质保。
IBM 系列:著名的电脑厂商,其的质量和其品牌一样深入人心。但缺点和SONY的一样,也是价格普遍比较高。其ThinkPad T20继承了广受欢迎的ThinkPad 600系列产品的全部特点,并支持ThinkPad A20p和A20m具备的功能和选件。新款ThinkPad T20体积尺寸为304mm×250mm×33.1mm(长×宽×厚),旅行重量只有2.1kg。外壳采用钛复合材料,强度和耐用性都较高。
ThinkPad T20使用700MHz的Intel便携式Pentium Ⅲ处理器。该处理器采用了Intel SpeedStep技术,在保证处理速度的同时,优化了电池的性能,电池使用时间可达4个小时。ThinkPad T20采用100MHz前端系统总线,配置了128MB的SDRAM内存(可扩展至512MB)、12GB的S.M.A.R.T.硬盘和35.8cm(14.1英寸)显示屏;增强型AGP图形卡支持多显示器显示;内置V.90标准的56Kbps迷你型PCI调制解调器,并随机附带内置RJ-11和RJ-45端口,只需一步就可连接调制解调器和网络。
IBM还为ThinkPad T20提供了许多新的可选特色,增强了T20的灵活性和功能扩展能力,例如所有T20面板顶部的边缘处都有一个UltraPort连接器,这一创新的端口为BlueTooth装置预留出实现无线通讯的位置,支持数码相机和电源管理等功能。
方正系列:
作为国产的笔记本产品,方正的笔记本电脑一直就是以物美价廉著称的。其颐和8100装备了Intel公司的Pentium III 850E MHz笔记本专用处理器,它内置256K二级cache,采用PGA2的封装形式。最重要的是采用了0.18微米的制造工艺,使CPU达到更高的频率、更快的速度,同时节省了电量,复杂的程序也可以快速流畅地完成。颐和8100特采用了Intel的440 BX芯片组与之相匹配,能够达到100MHz的高速外频,将性能发挥到了极至。
颐和8100特配备了ATI公司的Rage LT pro显示芯片,并配以8MB的SGRAM,2×AGP 66MHZ的工作频率、64位的图形接口,使性能发挥得淋漓尽致。在运行大纹理游戏的时候,速度丝毫没有减慢,可见Rage LT pro足以胜任。方正颐和8100配置了两个0.5W的音响扩音器,4欧姆的输出电阻,在播放DVD的时候,确实可以感觉到声音很清晰。鉴于整合了ATI的Rage显示芯片,动态补偿等一些播放DVD的专用技术得以实现,所以方正特为颐和8100配备了8倍速的DVD光驱,在播放DVD的过程中,读盘速度、读盘质量结果很令人满意。清晰亮丽的色彩、细致而又柔和的人物轮廓让人们瞠目结舌。无疑,这是颐和8100成功的关键所在。
网络方面,颐和8100内建了10M/100M自适应网卡和56K 的MODEM,如果配上手机这款笔记本电脑就可以随时随地上网,真正做到了网络移动终端。另外,集成在机身里的3.5英寸软驱使信息交流更加方便,而且大大节省了成本,是一举两得的好方法。20GB 2.5英寸的海量硬盘能存储更多的信息,能够满足各类用户的需求。方正颐和8100是笔记本中的精品,更是2000年方正的骄傲和一面鲜明的旗帜。
ACER系列:
宏基的产品一般比较注重于外观的表现,另外,在多媒体以及影象方面,也一般会下比较大的手笔。其Acer TravelMate 350系列仅厚 2.1厘米( 0.8'), 仅重 1.8公斤( 4.0lb),TravelMate 350是您最理想的商务旅行伙伴。 TravelMate 350的非凡还包括使用美观持久的镁铝合金外壳设计,不平滑的表面处理使电脑得到最大的保护。Acer的独特磁盘抗震保护装置( DASP ) 能全面保护硬盘, 确保TravelMate 350在任何颠簸的情况下完好地工作。TravelMate 350能够充分提供2.5 小时电池使用时间,并且具备超快的1.5小时快速充电能力,让您能在任何地方工作或是学习。使用具有Intel ? SpeedStep ?技术的移动Intel ?奔腾? III处理器,TravelMate 350能轻而易举地完成目前任何先进的应用程序。配合64/128MB内存,用户可升级到512MB,不必再为过去因内存受限而担心。而且, 高度集成化的硬盘提供充分的内部存储空间, 让您可以带着所有的资料到任何您想去的地方。TravelMate 350的显示屏采用明亮的13.3'TFT可以在 XGA的分辨率下提供一个广阔的视野。另外, 高度集成的芯片组能够优化系统性能并且提供内置的声音和影像处理能力,可达8MB的显示内存充分表现2X AGP 图形效果, 与双屏显示(DualView)结合起来可以达到超级完美的商务演讲水平。
HP系列:
HP OmniBook 6000采用速度达700 MHz的最新Intel Pentium III处理器,它采用SpeedStep技术,当笔记本电脑使用电池供电时,有效地降低机器功耗,延长电池使用时间, OmniBook 6000采用ATI Mobility 3D控制器和15或14.1英寸XGA TFT显示器,提供2XAGP功能和4或8MB内置显存,它内置64或128MB PC-100 SDRAM,可扩允至512MB,并备有多种容量的硬盘驱动器(5至18GB)可供选择;它的下面装载模块机架可安装一个标准的软盘驱动器,或一个标准的24倍速CD-ROM或6倍速DVD-ROM驱动器,或一个可选的LS120 SuprtDisk、Zip或第二个硬盘驱动器,同时,为实现最高的灵活性,还提供大量的附加配件供您选择-从无线就绪的通讯功能、皮包,到坞站以及安全性解决方案。
而且,它采用新颖的双色镁金属外壳,不仅外观靓丽,而且坚固耐用,可有效地保护内部部件,而且只有大约5磅重,3.2厘米厚。不仅易于携带,使用持久-使用主电池及可选的辅电池可运行长达7小时;而且在用户返回办公室后可立即展开工作,大部分机型集成3Com Mini-PCI调制解调器和10/100Base-T网卡,可进行快速、方便的网络连接。
COMPAQ系列:
和ACER的一样,COMPAQ的产品也非常重视外观的华丽以及多媒体方面的表现。
Presario 1700它整机外形自由人般的洒脱。传统的银灰色包围着深灰色,正中间是气派的Compaq Presario标志,表面采用考究的磨砂工艺。Presario 1700的基本配置为Intel Pentium III 650MHz处理器、64MB内存和12GB硬盘,虽不是顶级配置,却是目前高端笔记本电脑中的流行配置。相对于其配置情况,其性能表现可称出色,尤其是其图形系统的性能非常优秀,可能得益于其配置了带8MB显存的ATI的AGP显卡。Presario 1700采用了3.2Ah的大容量的锂电池。同时还配置了8倍速的DVD ROM,为充分发挥DVD系统的视频播放效果,除了可通过内部或外接显示器观看图像外,还提供了S-Video输出端子,可外接电视机或其他视频设备,值得一提的是在Presario的显示系统设置中,可对输出的电视信号的制式进行设置。另外Presario 1700中的音响系统采用了带低音反射的JBL Pro音响,扬声器位于机器前部的下端,手在操作机器时丝毫不会对声音产生影响,其音响系统高音部分清脆嘹亮,低音部分清晰厚重,如不追求发烧级享受,这样的音响系统完全可以满足人们对高品质声音的要求。
DELL系列:
作为一款采用直销方式销售的品牌,DELL对于我们国内的观众相对而言接触的还是不多。其实,其的品质也是非常出众的。DELL LATITUDE C800采用的是INTEL PENTIUMIII 850MHZ处理器,带有64MB - 512MB内存(用户自己选择),硬盘驱动器容量为10GB、20GB或32GB,配置有24倍速CD-ROM 驱动器或8倍速DVD 驱动器(可选),内置有3.5 英寸 1.44MB软盘驱动器,也可以选择LS-120 大容量软盘驱动器或ZIP 250 大容量软盘驱动器,采用ESS MAESTRO 3I音效芯片,兼容SOUND BLASTER PRO,采用15英寸TFT液晶显示屏,最高支持分辨率为 1600X1200,显示芯片采用的是ATI MOBILITY M4,支持4XAGP标准,带有16 MB显存,可升级为32MB,带有2个II型或1个III型PC卡插槽,IRDA 标准的红外线端口和IEEE 1394A接口。内置有56K调制解调器和10/100MB以太网卡,输入设备为87 键标准WINDOWS键盘和DELL DUALPOINT 定点设备,随机预装有MICROSOFT WINDOWS 2000或MICROSOFT WINDOWS MILLENNIUM EDITION,整机体积为331毫米X276毫米X45毫米,标准重量为3.3 千克左右。采用长效智能锂离子电池,拥有戴尔专有的 EXPRESSCHARGE技术,只需 1 小时即可为电池充满电,并享有3年有限质保。
联想系列:
自从整合吸收了东芝的技术后,联想生产的产品在性能方面做的是越来越出色了。再加上其国内生产的优势,使其的报价往往能给我们以很大的惊喜。昭阳85系列笔记本电脑,集多项先进技术于一身,性能达到一个新的高度,满足您不断追求更快、更高、更好的需要。昭阳85系列笔记本电脑,技术超前,性能卓越。她采用了最先进的笔记本电脑专用Intel Pentium III800/850 中央处理器,14.1'真彩TFT大屏幕、配合卓越的3D效果,8倍速DVD驱动器,拥有128MB PC100 SDRAM (最大为512MB)的超大内存,全内置、薄机身设计,使用、携带更加方便。另外,她所具有的数据传输功能,令您可以轻松上网、收发电子邮件,拓展更为广阔的空间。 |
