用金山游侠改游戏
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-12 07:31:09
“哪里有游戏,哪里就有修改!”。《金山游侠》游戏修改工具,是我们游戏修改族的利器!有了它,不再有“我玩游戏还是游戏玩我”的困惑。
软件功能
《金山游侠Ⅱ》安装好后,点击“KnightII.exe”文件即可看到主界面。其主要功能有:
1、DirectX下智能弹出——《金山游侠Ⅱ》能针对不同类型的游戏直接弹出,大大提高修改速度。
2、查找速度极快——《金山游侠Ⅱ》能精确定位游戏程序在内存中所占的地址空间,减小了搜索范围,使搜索过程变得更为简捷有效。
3、能修改的游戏类型广泛——《金山游侠Ⅱ》可以修改MS-DOS游戏及Windows16/32各类游戏。
4、强劲的低阶搜索功能——对于在游戏中只表现状态条而没有确定数值的数据,就得借用低阶搜索功能。比如格斗游戏中人物的生命值等。
5、完善的截图功能——《金山游侠Ⅱ》能截取任何模式下游戏的图片,其颜色精度与游戏本身相差无几。
6、简单易用,在线精灵会随时对你的操作进行提示——《金山游侠Ⅱ》中的智能系统会适时分析玩家当前的操作步骤,“在线精灵”将会给予适当的提示。再菜的鸟,只要会看中文就可以跟着一步步学习使用。
7、内置《金山词霸》电玩版——《金山游侠Ⅱ》在程序中内嵌了《金山词霸》的电玩版,解决了国内玩家英语基础不好造成的困难。
8、游戏赏析——《金山游侠Ⅱ》还为用户提供了一套经典游戏的赏析。同时,对于所介绍的每一个游戏,都备有详细的攻略、秘技。
9、多套界面方案——考虑到用户喜好的多样性,《金山游侠Ⅱ》特别为用户准备了多套界面方案。
发表于 2009-3-12 07:31:32
修改实例
说了这么多,是不是头有点大了?没关系,让我们来改改试试吧!
星际争霸
就拿最热门的《星际争霸》开刀,让我们试试用游侠来修改金钱。
首先,开启《金山游侠Ⅱ》,然后运行《星际争霸》。进入游戏,初时的金钱是50。按下小键盘的“*”键(《金山游侠》的默认热键,有的时候需要按两次;或者用“按下鼠标左键不放,按下右键”的方式)弹出这样一个界面。
我们在“查找”一栏输入数字“50”,选择“10进制”。然后回车,开始第一次搜索,这次,游侠找到1781个地址,因为太多,就显示前31个。
我们把钱花掉,现在,我们的钱是0了,依照上面的方法,我们在查找栏输入0,在第一次的基础上进行搜索,这一次,地址数据大大减少,只剩下3个了。
再接着来,我们采点钱,现在,钱成了8,继续前面的作法,地址仍然剩下3个。
继续下去,发现地址的数目没有改变,那么就从这三个地址中选择吧。为什么会是三个而不是一个呢?因为有的游戏比较复杂,金钱的实际数据和显示在屏幕上的是分开的,遇到这样的情形,可以先一个个单独改改看,如果不行,再都改改看。本人信奉的是——“改机自古谁无死!”三个数据一起改!!在第一个地址数据上双击,出现以下界面。
“名称”一栏有不少现成的名字可以选择,列如“生命”,“金钱”,也可以自己取个合适的名字。“数值输入”处输入我们想要的数字,就“9999”好了。数值类型分为单字节,双字节和四字节,一般说来,数值的类型是根据该数值的最大值来确定的(单字节的数值小于256,双字节小于35768,更大的就是四节了)。《星际》中的金钱显然不会小于256啊,因此,我们在这里就选择“双字节”(可能系统会提示说修改的数值溢出,那就改小点好了),在“方式”中,有“手工修改”,“热键锁定”和“自动修改”三种,打起仗来怎么还记得改啊!用“自动锁定”好了,接着点“确定”,另外两个数据也用同样的方式锁定。点击“回到游戏”,哈,数字已经变成9999了哦!有的游戏当时数据并不会改变,别泄气,一旦数据变化,就立即可以看到是修改成功了!
那么,很多数据是没有具体数值的怎么办?别怕,还有一招更为厉害的超级必杀:“模糊搜索”啊!
魔法门英雄无敌
我们还是先讲一个例子吧——修改《魔法门英雄无敌》中的英雄的行动力。
启动游侠然后进入游戏,用热键呼唤出游侠。在一个新的搜索里按下一个画有太极图的按钮进入模糊搜索模式,再按开始搜索按钮进行低级搜索初始化。回到游戏,让英雄走一步是行动力降低,弹出游侠按开始搜索选减小,再回到游戏,重复上述过程,直到还剩一个结果为止。但有时最后总是找到三到四个结果,这时你可以尝试修改其中的几个,看看到底是哪一个。英雄的行动力满的时候是2000左右,可以根据现在的行动力估计一下。这样的修改对一些格斗游戏和《古墓丽影》都可以的。
有数值的和没有数值的问题几乎都解决了,只要我们每次进入游戏都这样点出游侠,多次查找,改变,查找,改变,就可以玩转游戏了!!且慢,如果我们每次都要这样重复改,到最后玩一个小时游戏有半个小时是对着《游侠》,是不是太累了点?不用这么惨了,看到那个磁盘的标志(工具栏中)了么?有了它,你就可以方便地把辛苦找到的地址保存下来,下次运行的时候,只要点击打开所保存的记录,就可以列出原来找到的地址,尽情修改了!
发表于 2009-3-12 07:32:00
关于《金山游侠2》的补充
1、游侠中有一个智能向导的功能,但是和有的游戏有所冲突,如果会用了,最好关闭该功能。
2、如果你正在打一个英文游戏。怎么办呢,只要用热键激活,就会有一个小字典弹出来,你就可以方便地查找你要查找的单词。
3、如果你觉得还不过瘾,还可以在游戏下直接弹出游戏的攻略,这样就可以方便地查找攻略,顺利通关了。
4、在DirectX游戏下,只要轻轻的按下截图热键,或按住鼠标的右键,再轻轻地点一下鼠标左键,就会把游戏的画面截下来并且保存起来(保存在设定的目录下)。在窗口模式下你可以方便地截取屏幕、窗口、区域,你要做的仅仅是按一下热键,够方便的吧。
具体的使用方法:先打开《金山游侠》,单击“抓图精灵”,单击“抓图设置”,出现一个对话框,显示“抓图热键”和存盘路径“c\: temp”。
现以缺省热键“Ctrl+F11”,缺省存盘路径“c\: temp”为例。单击“窗口模式”,按下“Ctrl+F11”,程序开始截图。这时截下的图像存放在缺省的“c:\emp”目录下,图像名称为0.bmp。
几点经验
1、“改机自古谁无死”,过分的修改容易导致游戏死机,所以别太贪心,能存档的切记存档之后再修改。
2、“条条大路通罗马”,修改一定要不择手段,用尽心机,列如小弟我玩《大航海Ⅱ》的时候,曾经想过将粮食和水锁死,结果屡次失败。最后直接将疲劳度锁定,在海上转悠了几年没有登陆。同样道理,改《仙剑奇侠传》的等级可以直接将经验值锁在很高的位置,几仗就搞定。
3、“我为什么找不到地址?”,将十进制、八进制、十六进制和浮点进制都试试,如果再不行,就试试低阶搜索。
4、搜索的时候,数据很多,一定多试几次,直到数据少到不能再减为止。
5、最好在外界干扰最少的情形下修改。如改金钱,就可以在开始的时候不增加钱,慢慢降低原有金钱来进行搜索分析,这样可以减少数据干扰。
6、使用了模拟器的游戏修改比较困难,可以利用模拟器自己的修改工具或者金手指等工具来修改。
7、修改工具各有所长,最好几种配合使用,可以提高命中率。其实常用的修改工具的使用方法都是很相似的,我们介绍了《金山游侠》的使用方法,相信各位很快也能掌握其他游戏修改工具了。
8、不是所有游戏都可以很简单用修改工具改的,有的游戏显示的数字经过换算,用我们上面讲的方法是直接改不出的。比如有的游戏的金钱在显示时,是在存储数值的基础上乘以100,那样在查找修改时就要将所看到的数字除以100来找。所以要是实在改不了,就放弃吧,别跟自己过不去,还是去网络上转转,找个修改器什么的好了。http://game.yesky.com这里的修改器就很多呢。
改海无边,回头亦难。汝谓游戏难乎?非也,改也!书非借不能读也;游戏非改,不能玩也……
发表于 2009-3-12 09:07:55
好文章,只是不懂,麻烦,顶下
发表于 2009-3-12 09:13:24
金山游侠2?你穿越了还是我穿越了……
发表于 2009-3-12 09:31:34
时光倒流,我仿佛回到2000年
发表于 2009-3-12 14:17:40
时光倒流,我仿佛也回到了2000年
发表于 2009-3-12 14:20:31
看不明白
基本不玩什么游戏
支持楼主
发表于 2009-3-12 14:48:52
时光倒流,我仿佛也回到了2000年
发表于 2009-3-12 18:44:55
哇:a40:
