FIFA2005定位球实战手册
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-12 07:33:33
在前不久进行的英超诺维奇与布莱克本的比赛中,布莱克本全场表现让人失望,虽然对手实力并不比自己强多少,但全场却被诺维奇压着打,布莱克本基本上没有突入对方的禁区,但却在终场前3分钟利用一次任意球的机会由前锋迪考夫在禁区内头槌建功,幸运地逼平了诺维奇。而这就是由定位球战术制胜的经典战例。
定位球战术是指在比赛中利用“死球”后重新开始比赛的机会组织进攻与防守配合的战术方法。定位球战术包括中圈开球、角球、任意球、点球、掷界外球等。在势均力敌的高水平比赛中。定位球战术往往会起到决定胜负的作用,而在对手采取全线收缩防守时,定位球战术更是打破铁桶阵的捷径。在配合上要利用简练的一次配合取得射门机会,配合越复杂成功率就越低,因此需要进行专门的练习才能在比赛中奏效。
在FIFA2005中,除了中圈开球作用不大以外,角球、任意球、点球,掷界外球等都是破门得分的好途径,甚至可以说是改写比分的灵丹妙药。这一点请玩家特别注意,千万不要轻易浪费这些大好机会。
直接任意球
在前两代作品中,FIFA2003直接任意球得分过于容易(只要玩家稍加练习,39码以内进球率100%),因此让玩家又爱又恨。所以自FIFA2004后的任意球设置就有了一些改变,难度大大增加了。要踢出漂亮的直接任意球,尤其是那种在距球门25米以内的任意球,首先是按方向键来调整好你打算将球踢进的球门位置。最佳位置当然是容易绕过人墙又离守门员较远的位置。其次是按住“Shift键+方向键”来调整,好踢在足球的上部位,这个部位应该和球的旋转方向一致。然后按一下射门键D。左下角蓄力条上的指针开始向右移动,速度很快,当指针到达蓄力条约1/2至2/3的位置时(此范围内力度最合适),再迅速按一下射门键,指针会马上掉头往回走。如果你能把指针停在蓄力条上的绿色区域中(第3次按一下射门键使指针停止运动),那么就能让踢出的任意球遂愿从你预计的位置飞进球门。老实说,FIFA2005的任意球难度之大,你踢上100个能进一两个就不错了。当然经过长时间的磨练,肯定也会涌现出百步穿杨的任意球高人──毕竟贝克汉姆、罗伯托·卡洛斯他们也是这么练出来的!
间接任意球
游戏中的间接任意球则延续了FIFA2004以往的设计,罚球时将有多种战术选择(按Tab键就能选择你中意的战术):
Lay-off&shotl、Lay-off&shot2、Lay-off&shot3:这3种方式均为由同伴将球碰一下,然后主罚队员直接起脚打门。此战术会出现直接任意球的射门选择画面,3种方式的区别为罚球点位置不同。
Right(Left)Curved Centre:将球开到禁区前中央,选择确定后,在禁区附近可看见3名队友头顶出现1、2、3数字标志,这时按下W键可选择3号队员,按下A键可选择2号队员,而按下D键可以选择1号队员。选定好接应队员后,只待任意球开出,你就应该马上控制该球员(其头顶有红色小三角形闪烁指示)抢第一落点射门,这种情况下的进球以头球冲顶最为多见。
Right(Left)Curved Far(Near)Post:将球开到禁区前远门柱或近门柱处,之后的进攻套路基本同上。
这些间接任意球战术可以在Options的Set pieces选项中事先选择,玩家可以事先选择适合自己球队的定位球战术在平常的训练中加以练习。同理,其他一些定位球战术也可以在赛前于Set pieces选项中做好准备。
发表于 2009-3-12 07:34:34
界外球
掷界外球这个环节往往容易被玩家忽视,而实际上在前场的界外球非常具有杀伤力。当队友得到前场界外球后,如果能甩开身后纠缠不休的防守球员,就应当转身往禁区里传直塞球,此时禁区中往往会有2到3名队友在那里接应。也可以顺势按三下A键传出低平球下底起球,让中路跟进的队友抢点包抄射门。如果不能及时摆脱身后的防守球员,则应当立即将球回传给刚才掷球的队员,由他完成传中的任务,传球套路则和上述的一样。这种掷界外球往往很容易造成近距离射门的机会,尤其是传直塞球时,对方防守能力一般的后卫是很难将球破坏掉的。不过遗憾的是游戏在这方面有设计上的Bug,前锋经常要亲自掷界外球,而不是像现实比赛中由后卫跑上前掷界外球,这多少使得这项战术效果打了折扣。
点球
至于罚点球,和上几代作品没有任何区别,需要注意的是在比赛之前要选好合适的罚点球队员,选择那些射门精确度(Shtacc) 、射门力量(Shtpwr)等方面属性值都比较高的球星为好。
中圈开球
中圈开球是定位球战术中没有多大实际作用的一招。不过得提醒朋友们的是,这次的FIFA2005中远射又重新“复活”了,30米开外一脚洞穿对方球门也不是不可能完成的任务,只要你采取了合适的力度和稍偏的方向就可能成功。中圈开球后,往往可以由前锋往前带球一段距离,趁对方的防守阵形还未构建完毕,这时就是发挥远射的最好时机。 附文:FIFA2005微操作手册 控制键之其他功能键
数字键9:小地图开关键。
数字键2、4、6、8:切换显示视角。
ESC键:比赛暂停(或返回游戏) ,呼出菜单界面。
基本的组合键
低空转中:连按两次大脚传球键,AA
地滚球射门/倒钩:连按两次射门键,DD
45度斜吊传中:(把球从外围直接吊入禁区)球员跑位键+大脚传球键,Q+A
有蓄力条的短传:球员跑位键+短传键,Q+S
空中直传球:球员跑位键+直传键,Q+W
吊射:球员跑位键+射门键,Q+D
假射:键盘上的C(就是叫人逼抢的那个)+射门键,C+D
接球时扣球转身:当球来时按过人键(Shift)+方向键
左右晃动过人:过人键+上或下(非加速情况下)
跨步过人:过人键+向前(非加速情况下)
后脚跟过人/180度转身过人:过人键+向后(加速情况下)
无球跑动控制
除了以上的一些按键组合技巧,还需要强调的是这次新设计的几个功能键,在进攻时的Z键将发挥重要功能──“无球跑动控制”系统在此将大显身手。在比赛中,特别是己方带球至前场时,按一下Z键,画面中3名队友头顶就会出现1、2、3的数字标识,这几位就是可以和你打局部配合的球员。然后接着按Z键,你会发现他们头上的数字标识呈高亮显示,那就是你所选择的接应队员。不断按Z键,可以轮流循环选择3名队友中的一位。选定接应队员后,按住Shift键+方向键,你选择的对象将按照你所要求的方向跑位,当他跑到合适的位置时,你再按S键就可以舒舒服服地将球传给他或者按W键传出漂亮的直塞球穿透对方的防线。有了这项设计,打对方防守球员身后、队友前插、将球直塞空当这些以往无法实现的战术都将得到体现。另外还有一个在前场攻方以多打少局面下的套路:可按下Q键,这时你会发现一名球员迅速往前跑位,并且举起一只手向你示意要球,当他跑到合适位置时,你就可以按W键传直线球塞空当形成绝妙配合。
直塞球很容易撕裂对方的防线
除了上述基本操控按键,游戏中的过人键──Shift键也是非常重要的功能键,通常配合方向键使用,可以创造出多种逼真的假动作过人,不过这项功能对你正在控制的球员能力水平要求很高,如果是小罗纳尔多这样的球星,就能很顺畅地使出一些花哨的动作过人,但如果是一些“资质”平平的家伙,那么做起来就很勉强,不仅动作显得很呆滞,而且还常常出现踉踉跄跄几欲跌倒的“丑态”。这里还有一个小窍门,当你带球进入对方半场时,如果想诱使对方防守球员上前拦截,你可以按C键缓步趟球移动,当对方上前来时,待其靠近到合适的程度,再使用Shift键玩假动作就更加奏效了。
防守原则
FIFA 2005中的防守功能和前作有了较大区别,大大强化了身体优势在对抗中的作用。在比赛中,你会看到双方队员在抢球和争高空球落点时,发生互相推挤甚至拉扯的激烈身体对抗现象。块头大的家伙自然占据优势,笔者控制意大利队与巴西队比赛时,前锋维埃里经常把对方的矮个后卫罗伯托·卡洛斯挤得够呛。在实际操控中,除了进一步降低了A键铲球的实用效果,而且把大家最喜欢用的D键也做了改动。防守队员在对方身后按D键抢断有着很高的犯规几率,特别是在禁区内,很容易产生将对方推倒的效果,这样就会导致裁判的点球判罚,而这种情况在以往几乎从未发生过,请玩家(特别是老手)一定注意。
在防守方面,新引入了协同防守的概念,用C键来实现。当对方的一些盘球高手带球杀到我方半场时,若你控制的那名球员防守较为吃力,按下C键,皮球附近的数名队友都将迅速围拢过来进行抢截。这个功能很实用,尤其是在采用收缩防守战术的时候,但同时也要注意防守球员失去防守位置后形成的后方漏洞。
手柄解决方案
看了上面的操作介绍,你是否感觉到FIFA2005中使用键盘的麻烦之处了?由于仅仅只有一个方向键,所以在使用“无球跑动控制”系统时会出现当前控球球员和跑位队员同步的局面,很不利于战术的贯彻。而使用那些类似于PS2上的双摇杆手柄则不存在这个问题,玩家可以轻松地用左边的摇杆来指挥控球球员过人或是传球,而用右边的摇杆来控制无球球员跑位,实现真正的局部小配合──所以写到这里,笔者推荐各位可以考虑为自己添置一个双摇杆手柄,这样可以更好地享受这个游戏,而且在刚推出的NBA2005中也能用得上:P。
使用手柄也会遇到小小的麻烦,EA要求玩家使用他们支持的手柄才能在游戏中设置,那些都是价格昂贵的名牌货,我们这些穷玩家可享受不起。使用便宜的国产兼容手柄的玩家请跟随我进行如下设置,让我们绕过EA的霸道设计吧。首先必须确认手柄已经正确安装在电脑上了,然后用记事本打开游戏安装目录下的Config.dat(FIFA 2005\data\system里)。游戏支持的所有手柄就会罗列出来,国产的基本不在其中。不要着急,在“我的文档(My Documents)”里找到FIFA2005的存档文件夹,其中有另一个Config.dat文件,打开后其中应该有NO“XXXXX”字样,这里的XXXXX就代表你的手柄。用鼠标点击桌面左下角的“开始”—“运行”—regedit.exe,打开注册表编辑器,在“我的电脑”中搜寻“XXXXX”,将找到的“XXXXX”全部改成游戏支持的某种手柄,比如Logitech DualAction USB手柄。这样一来,游戏就可以支持你的“杂牌”手柄了。
不过别高兴得太早了,需要更改操控按键的玩家还需要进行下面的工作。以你将手柄改成假冒的Logitech DualAction USB手柄为例,打开前面提到FIFA 2005\data\system里的Config.dat文件,找到里面的Logitech DualAction USB,其后会有一大串数字,“10 1 2 3 5 4 6 7 8 10 9”,这就是游戏里默认的按钮配置。最后的10与9可以不用改动,前面那些数字就是你按钮的配置,通过笔者的摸索,它的默认顺序应该是Menu、Lob、Pass、Shot、Trigger、Run、Through Pass、Sprint、OTB、Walk各种动作,去控制面板看看你的手柄按钮对应数字是什么,自己再稍加修改即可。
发表于 2009-3-12 09:14:56
今年是09年?
