助力PhenomII 微星发布全新AM3主板 2月初,AMD发布了一系列采用AM3接口的45nm处理器,其中最有代表性的是Phenom II X3 720。众所周知,AM3处理器集成了DDR3内存控制器,为了最大发挥AM3处理器的效能,AMD同时还与紧密合作的各大主板厂商联手推出配备DDR3内存插槽的AM3主板,用来组建AMD新一代“龙”平台。
随着AM3处理器开始正式销售,著名一线主板厂商微星率先在国内发布了旗下首款AM3主板——790FX-GD70。今日硬派网评测室就为大家介绍这款主板,接下来就让我们一起全面体验一下吧。
微星首款AM3主板——790FX-GD70 微星这款AM3主板采用了AMD最高端芯片组790FX+SB750,并且开始启用微星全新的包装、LOGO和产品命名方式,并增加了不少新的功能,处处体现出新的气息。
微星主板新的命名规则 微星启用新LOGO 790FX-GD70应用了新一代“易超频”技术,在BIOS里也增加了自适应(自动的)最大超频功能,并且主板设计上应用了微星独创的DrMos节能技术,这些新技术与新功能也体现出了微星在技术和设计方面的雄厚实力,而至于这些技术和功能稍后笔者会为大家详细介绍。
除了790FX-GD70的众多特色功能和技术外,主板的超频能力也备受用户关注,毕竟主板定位高端玩家,并且之前的测试中45nm Phenom II处理器也表现出了不错的超频能力,笔者也将就主板的超频能力进行检验。
配备DrMos节能技术 支持4卡交火
790FX-GD70是微星第一款AM3主板,采用了790FX+SB750芯片组,全尺寸板型设计,支持最新的AM3接口处理器,并同时支持DDR3内存,是目前微星最高端的AMD芯片组主板。主板整体配色合理,黑色PCB板搭配上蓝黑色插槽以及灰色散热器,整体感官使主板更显档次。
供电部分,790FX-GD70采用了4+1相供电设计,其中4相为内核供电,另一相为内存控制器供电。作为一款高端主板,790FX-GD70通体选用了日系高品质固态电容,并辅以密闭式电感,增强供电的抗干扰性,为CPU提供纯净的电流,保证CPU稳定运行。 此外,CPU供电部分采用了微星独家的节能技术——DrMos和动态调相技术(APS),用DrMos芯片取代了传统的MOS管,在节能的同时还能有效降低供电部分的温度,对超频有很大帮助。 扩展部分,主板提供了4个PCI-E x16显卡插槽,用户可以组建CrossFireX,最多可以支持4卡,分别为8x+8x+8x+8x。除此之外,主板还提供了1个PIC-E x1和2个PCI插槽,方面用户连接无线、声卡等设备,足够用户扩展所需。
板载ALC889声卡 提供可供电的eSATA 微星790FX-GD70提供4个DDR3 DIMM插槽,支持DDR3 1333MHz内存,超频后最高可支持到2133MHz,最高支持16GB内存容量。磁盘方面,8个SATA 2.0接口,另外还提供了1个IDE接口,供老用户使用。
主板板载了Realtek ALC889声卡,支持8声道高保真音效,同时集成双Realtek 8111DL千兆网卡,自适应10/100/1000MB/s。该款顶级主板不仅板载了power、reset和ClearCmos按钮,还提供了greenpower、和易超频旋钮,用户不用进入BIOS就可开启greenpower和进行超频,操作起来比以前更简单(后面会有详细的介绍)。 I/O方面,790FX-GD70提供了非常齐全的接口,除了常用的2个PS2,7个USB2.0接口,双千兆网卡接口和音频接口外,还提供了光线和同轴,提供给用户组建家庭影院,主板还提供了1个IEEE-1394接口,用户可以很方便的连接数码摄像机等设备。 除此之外,主板提供了1个比较特殊的eSATA接口,它将普通的eSATA和USB 2.0接口结合在一起,也就是说该接口可以同时支持eSATA和USB两种设备,并且也使eSATA接口同样可以供电。
推动全民超频 第三代易超频全线普及 此次微星发布首款AM3主板的同时,也在790FX-GD70上率先应用了微星第三代“易超频”技术,顾名思义,“易超频技术”就是通过主板上的开关,用硬件的方式,在经过几个不多的步骤后,实现处理器性能的提速,达到简易超频的目的。微星推出此技术的目的就是为了突出一个“易”字,让不懂超频的用户也能体验到超频的乐趣,同时也会让用户感觉到购买这些微星主板很值。
第一代易超频 去年微星在P45主板上首次应用了“易超频”技术,那时的是第一代(易超频跳线),其配备的是两组跳线,通过两组跳线不同位置的组合来变换处理器的外频,以这种方式来达到超频的目的,用户不用在到BIOS进行繁琐的设置。
第二代易超频 到了第二代(易超频开关),跳线变成了波动开关,用户只需上下波动,不用像第一代那样拔下跳线在插上,简易度提升了不少,不过前两代有一个共同的缺点就是处理器所超的外频模式就固定有限的三种,自由度受到了很大限制。
第三代易超频 到了今天的第三代,“易超频”技术已经比较成熟,无论是操作的简易度,还是超频时所应用的技术都提升了一个等级,拨动开关也再次变成了旋转按钮,超频幅度也可由用户自行控制,设计更加人性化。
第三代“易超频”其操作非常简单,用户只需现在BIOS的一个特定选项里设置好每次旋转处理器外频所升降的幅度,进入系统后只需轻轻旋转旋钮就可实现处理器外频的升降,如此轻松简单,甚至那些老大妈、老大爷估计也可以做到。而且由于用户可以控制超频幅度,因此在此环境下用户也可以不断尝试处理器的超频极限,为用户提供一定的超频乐趣。
在BIOS的Dial Step选项里设置调节幅度 用户使用“易超频”的同时需要注意不要旋转过快,否则系统无法即使反应容易造成死机。旋钮的傍边有一个方形按钮,不使用易超频时用户熄灭此灯,按钮就不再起作用,以免勿碰造成系统出错。该技术的超频都是在默认电压,这和加压超频还是有不少区别的,因此用户超频时需要把握好限度。
MAX FSB
除了易超频旋钮外,微星还提供了最大FSB自动超频技术,在BIOS的OverClock Technology选项里设置为“MAX FSB”,主板就会自动超频处理器的FSB,其基本原理就是系统内部逐级尝试,每超至一个频率的FSB后,主板会根据脉冲信号来判断是否超频成功,以此类推,直到找到可以超至的最大FSB,这一切都不需要用户参与,同样就可以实现简单超频。 根据微星官方的透露,日后“易超频”将普及到全线产品,并且还会进行改进,甚至有可能让在机箱外设置相关按钮,让操作更方便。可以说微星“易超频”技术在全民超频逐渐盛行的今天相当实用,可以给更多的用户带来超频体验,给用户以更多的实惠。
进入效能时代 DrMos让你的电脑更省电
微星这款AM3主板同样使用了GreenPower节能技术,对于该相信大家已经不陌生了,在本站之前的文章中已经多次介绍过,GreenPower的核心就是DrMos芯片和动态调相技术(APS),以前的GreenPower,用户在BIOS中打开就可实现节能,效果非常明显。
而微星为了更加方便用户开启GreenPower节能技术,除了原来BIOS里的选项外,在主板上也配有GreenPower开关按钮,用户只需按一下就可开启或关闭,这一点也体现了微星“易”字的设计理念,并且今后的新主板上也将采用这种设计,下面我们就再来回顾一下这种技术的原理.
微星DrMOS工作原理:
大家都知道,处理器的每一项供电由多颗电容+1颗电感+2或3颗MOS管和1颗控制芯片组成,被称为DC-DC转换电路。由于MOS管主要负责输入输出电流,因此在CPU工作时尤其是在超频下温度相当高,由此MOS管成为供电部分功耗很大的一个元件,同时温度由于很高也使得它在超频时极易烧毁。微星的DrMOS节能技术采用硬件与软件相互配合实现对主板耗能、散热、性能上的优化和改进,而其中最核心的就是应用了DrMOS芯片,就是用来取代老式的MOS管,它把分立的功率MOS和驱动IC集成到一个芯片内,组成新的DC-DC转换电路。
DrMOS 4大特点:
DrMOS具有4大特点:能效高损耗低、热量小温度低、面积小功率密度高以及动态响应快性能高。也正是因为采用了这种新的结构,才使得主板的整体功耗降低,效率提高。此外,除了DrMOS芯片以外,PWM也是供电模块的重要元件,在目前众多的主板节能技术中都采用了PWM控制芯片。微星通过GreenPower技术 对PWM进行了优化,降低实际使用的电能。
动态相数调节技术是目前节能技术中经常被应用,但可调节段数有限,比如一些产品只有4相和8相之间调节,最多的也不过是2到6的5段调节,因此或多或少存在供电浪费,导致供电效率降低。而微星采用的相数调节技术是基于PWM芯片ISL6336提供的功能开发的,搭配5颗DrMOS、5颗全密封电感和11颗超低ESR固态电容组成5相供电电路,可以从1相到5相逐相调节,以便更精确的提供主板所需电量。 全方位节能的GreenPower Center: 微星的DrMOS解决方案自然也离不开软件的辅助,因此推出了GreenPower监控与控制软件。熟悉微星的用户可能知道,其拥有一个独具特色的监控和超频软件,叫Dual Core Center,可对CPU频率温度进行监控,同时提供游戏、办公的多种模式的快捷超频。为了有效的发挥节能技术的功效,微星在原有的Dual Core Center中镶嵌了GreenPower Center节能管理软件,只要点击Core-Center右侧的按钮图标,就可启动电源监视管理软件—Green Power Center(能效管理中心)。GreenPower提供了四个工作状态的切换:Default模式(默认)、Manual模式(手动)、High PerFormance模式(高性能)、Max Saving(最大节能)。 『Green Power Center』 GreenPower Center主要提供7项功能: 1.监视CPU/Memory/Chipset状态 2.控制CPU/Memory/Chipset电压和更改供电相数 3.一键点击,进入节电 4.GreenPower 精灵:实时监视电源功耗 5.GreenPower 精灵:实时监视电源效率 6.CPU节流 7.保存设置 其中供电监测通过 SM 总线侦测 12V、5V、3.3V 电流 ,实时报告电源效率/功耗。系统管理则是通过SM总线动态管理/微调可控部件 (例如: 系统风扇转速…) ,以实时功率负载状态为基准。可以说,GreenPower Center的调节选项和范围在同类产品中处于领先地位。 GreenPower Center四种状态实际意义: GreenPower Center提供的四个状态切换中:Default模式是关闭所有节能技术,处理器频率、电压都保持预设的状态(被关闭SpeedStep技术);Manual模式用户可以设置自己需要的各部件电压和相位参数来达到节能效果,不推荐一般用户使用;而High PerFormance则会使用较低的工作电压,并且开启了SpeedStep技术;最大节能模式则顾名思义,这个状态下电压等相关参数将处于最节能状态。
