如今RM影碟大受欢迎,但许多人对RealPlayer的有关应用还是不够熟悉,在日常使用中发现大家经常问到如下问题,可谓经典,今天就对这些问题进行解答,希望您能早日熟练使用RealPlayer。 1.Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-->首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2.安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,“视图-->首选项”,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,点击“Options-->Preferences”,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。如果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者是手动修改文件关联。
3.我在播放RM影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:点击“视图-->首选项”,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,一般情况下我将它设置为50M,效果不错,你也可以试试。
4.我买了张不错的碟片,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何操作关掉一个声道?
答:如果RM影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,除非将一个音箱的连接去除,否则没有别的办法。而如果是立体声音频,则可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个列表文件;当然你也可以用拖放的方式实现连放。
6.请问如何将RA文件及RM文件中的音频转换为MP3文件格式?
答:用Total Recorder即可。Total Recorder是个录音软件,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
7.请问如何截取RM影碟中的图像?
答:可以使用HyperSnap-DX软件,如果你曾用HyperSnap-DX截取过DirectX游戏图像,那就简单多了——因为两者的方法相同。先来设置:点击“Capture-->Enable Special Capture”,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放RM影碟时按下Scroll Lock键即可,这样操作后不管在RealPlayer中如何缩放图像,所截取的图像都是原始大小。
8.我在网上看到一些在线播放的RM文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等下载工具软件是无法下载的。搜新网上有一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,不过这个软件要注册才能用,感兴趣的朋友可下载试试。
9.我觉得RM影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
答:可以使用RealProducer来转换格式,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram…)。如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VCDCutter及免费的VCDGear来完成。
10.我想保存RM影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer这个软件就可以做到,具体做法是:点击“File-->Edit RealMedia File”,在弹出的窗口中打开RM文件,按屏幕显示进行操作即可 |
