超级解霸小技巧数则
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-17 16:10:26
、去除超级解霸2000的小Bug 那天无意中发现超级解霸2000有个小Bug,虽然不影响使用,但看了就不爽。事情是这样的:我无意中点击了“控制面版→添加/删除程序”,在出现“添加/删除程序”属性对话框中找到了超级解霸看看,咦?显示的是一个路径,而且竟然是.bmp
看到这儿有些人就会搞不明白了,豪杰超级解霸2000的反安装程序名字怎么会是一个bmp呢?看来这应该是超级解霸2000的一个小Bug,那么我们能不能把它改回为超级解霸2000呢?答案是肯定的,你不但可以把bmp修改为“豪杰超级解霸2000”,还可以把它修改为你想要的任意名字!
1、展开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,你会看到很多分支。每一个分支代表一个可以卸载的应用程序,打开任意一个分支,你会在右边窗口中看到一个名为“DisplayName”的字符串值,要修改超级解霸的Bug就要修改这里的值,顺便说一句,你可以把“DisplayName”的值修改为任意符号、文字、数字,只要你自己明白代表什么应用程序即可。
2、找到“Herosoft2000+”这个分支,双击右边窗口中的串值“DisplayName”,把它的键值修改为“豪杰超级解霸2000”即可。
3、重新启动机器,然后点击“控制面版→添加/删除程序”,在其中会看到你的劳动成果——超级解霸卸载程序名字正常了!
二、让超级解霸2000试用版永不过期
平常不怎么看VCD影碟,所以从来没有给自己的超级解霸生过级,那天无意中运行超级解霸2000,提示软件已经过期,查看帮助信息才知道,我用的是超级解霸2000试用版,看来要让它永远不过期只有自己动手,自力更生了!
经过分析我找到了问题的所在,我发现在注册表:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]处有个键值RunTime,该键值保存着超级解霸2000试用版剩余的运行次数,每次运行STHSVCD(超级解霸播放影碟的主程序),“RunTime”值会自动减1,当RunTime0时,就会报错,提示软件已经到期。经过实验又有新的发现,如果将“RunTime”的值改为十六进制的“FFFFFFFF”后,再运行STHSVCD,“RunTime”值将保持不变,也就是说超级解霸2000试用版可以永不过期了。
三、会说话的文本
相信大多数网友都用过超级解霸播放VCD,其性能之强尽人皆知。但解霸那么多的功能大家未必都会用。现在我就教大家一招——让你的文本文件会说话。
先把你想说的话用记事本写好保存,然后点击“开始——程序——超级解霸3000英雄版——实用工具集——音频工具——MP3格式转换器”,再点击“添加文件”后选出你刚才做好的.txt文件,再在“设置”中改好相应的“压缩层次”→“位率”→“频率”→“输出路径”,确认后按“开始压缩”,OK,现在去找到那个新生成的.MP3文件,打开播放器听听,怎么样,让电脑替你念文章,是不是很有满足感?
如此做好的说话文件,既可以帮你阅读文章,省去你不少眼力;又可以做成附件传给朋友,成了语音E-mail;当然也可以再用工具转成WAV文件,加在你的主页中,让更多的朋友一起分享,何乐而不为呢?
用超级解霸截取与合并VCD段落
如果你是一位喜欢用计算机来播放VCD的用户,是否想过把所有的精彩段落录制下来,以便可以随时欣赏?你有没有想过把这些段落合并成一个部分,以此作为一个“精彩镜头集锦”。用超级解霸2000就可以帮你轻松实现上述任务。
一、段落的截取
首先运行超级解霸2000,用它播放相应的VCD段落。然后点击工具栏中的“循环/选择录取区域”。设置将转为循环状态,而且同栏的“选择开始点”
、“选择结束点”及“录制”按钮将被激活。这时可以将工具栏下方的进度条移至你想截取段落的起始地点,点击“选择开始点”按钮。然后将进度条移至想截取段落的结束地点,点击“选择结束点”按钮。最后单击“录制”按钮,在弹出的对话框中输入录制段落的文件名,并指明存储路径即可。
二、段落的合并
先启动豪杰实用工具集中的“MPG转成标准VCD”程序,单击“添加”按钮,选中需要合并的VCD段落。所选的VCD文件名将被依次添加到文件列表中。然后单击“输出”按钮,选择保存路径并输入新文件名,按“保存”按钮结束。最后,只需单击“开始”按钮,合并工作就开始了(如图)!你可以休息片刻,然后就大功告成了。
编者注:在进行截取的时候,假如你将段落的存储类型设为“MPEG视频流”,录制的VCD文件将只有图像而没有声音。而将类型设为“MPEG系统流”时将同时具有图像和声音。此外,截取VCD段落时最好把“控制设置”中的“允许Direct CDROM直接读取”选项取消,这样录制的效果会更好;在进行合并的时候,一定要按你需要的播放顺序来依次添加文件。假如需要在后面播放的文件被添加到了前面,你可以先将它从列表中删除,然后再次加入列表,这样就可以将顺序调整过来了。
