WinRAR九大不传密技及几个精彩实用的技巧
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-3-17 16:16:49
一、WinRAR九大不传密技
WinRAR是大家平时用得最多的压缩软件,针对它的技巧文章也很多。不过,尽管如此,我们还是挖出了很多玩家没有找出的一些独门绝技。在此,借《电脑爱好者》一角,与大家共同探讨!
密技一:注意危险自解压程序
相信使用WinRAR来捆绑木马的文章大家也见到了很多。在此,建议大家,收到可执行的附件文件时,先把它们保存起来。然后试着右击它,选择WinRAR菜单,如果其下“用WinRAR打开”命令可用,则表明此程序是一个自解压程序。此时可以把该文件的扩展名由EXE改为RAR,双击后即可用WinRAR打开它,这样会安全许多。
密技二:让WinRAR“专一”工作
在第7期第31页的《编辑压缩包中的文件别让WinRAR休息》中我们已经提醒大家,在编辑压缩包内文件时,千万不要关闭该压缩包窗口,否则无法保存对文件的修改。另外,如果在此时双击打开其他RAR压缩包,WinRAR可能会自动关闭你正在修改文件的压缩包,从而无法更新所做修改,所以建议你在WinRAR窗口中按下Ctrl+S键,取消“常规”标签下的“重复使用已存在的窗口”复选框。
密技三:文件压缩大小我先知
打开WinRAR窗口,选择要压缩的文件,单击工具栏上的“信息”按钮,在打开窗口中单击“估计”按钮,WinRAR会给出压缩率、压缩包大小和压缩这个文件需要的时间等数据,这对于你压缩比较大的文件或文件夹非常有用。如果你希望每次单击“信息”按钮,以后WinRAR自动对文件进行评估的话,还可以选中“自动开始”选项。
密技四:快速更换驱动器
按下Ctrl+D键,可在WinRAR窗口中出现机器上所有驱动器列表,用鼠标选择即可快速进入相应的驱动器。
密技五:批量建立文件夹
如果在工作中,经常要建立很多相同文件夹结构(如在备份数据时)。那可以把这个繁琐的工作让WinRAR完成:先在“资源管理器”中把多个文件夹结构建好(包括其下的子文件夹),再选中并右击这些文件夹,选择WinRAR→“添加到压缩文件”,在打开的设置窗口中选中“压缩选项”下的“创建自释放格式档案文件”前复选框,单击“确定”按钮。再把生成后的EXE文件改名为folders.exe。以后要在哪个文件夹下建立上述文件夹,只要把这个文件拷贝到那个文件夹下,再双击folders.exe,单击“安装”按钮即可。
密技六:我的设置你别改
启动“记事本”,在其中输入以下语句:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WinRAR\Policy]
"Menu"=dword:00000000
"Settings"=dword:00000000
把它保存为limitrar.reg文件,再双击并导入这个REG文件,把它导入注册表。启动WinRAR,你会发现菜单无法使用,而且按Ctrl+S键也无法调出“设置”和“选择工具栏按钮”窗口,相对安全多了
小提示
★把以上语句中的00000000改为00000001,另存为unlim.reg。双击导入unlim.reg文件即可恢复菜单,并允许使用“设置”窗口。
★其中的Menu项设置为0/1,用来禁止/允许WinRAR 主菜单,而Settings项设置为0/1,用来禁止/允许“设置”和“选择工具栏按钮”对话框。
★如果你使用Windows 9x/Me,请把上面的Windows Registry Editor Version 5.00改为REGEDIT 4。
密技七:快速解压RAR压缩包指定文件
如果想解压RAR压缩包中指定文件,可在打开RAR文件后,选中“选项”→“文件列表”→“平面文件夹查看”。此RAR压缩包中的所有文件会都显示出来(包括在相应文件夹中的),此时只要像“资源管理器”中一样,单击相应按钮,如名称、大小、类型、修改时间、路径等,就能对RAR包中的所有文件进行排序,做到一目了然。按文件类型排序后,配合Ctrl或Shift键选中指定文件,用鼠标拖放到文件夹下即可快速解压。按下Ctrl+H键取消平面文件夹查看模式。
小提示
先把RAR包切换到平面文件夹查看模式,再单击“类型”按钮,该包中所有类型的文件就被放置在一起(如所有的.tmp文件),先选中第一个文件,按住Shift键不松开,再单击最后一个文件,选中相应文件,按下Del键即可删除掉RAR包中同一类型文件。
密技八:批量转换压缩包
如果你手头上有多种格式的压缩包,想把它们都转换为RAR包,那可以这样做:先把这些压缩包放到一个文件夹下,如C:\compress。在WinRAR中选中C:\compress文件夹。再单击“命令”→“转换压缩文件”,在打开的窗口中勾选“删除原来的压缩文件”复选框,单击“确定”按钮即可把它们转换成RAR压缩包。通过此法,可以把ZIP、CAB、ARJ、ACE、TAR、BZ2 、UUE、GZ、LZH等压缩包转换成RAR格式。
密技九:重要文件,别删
在RAR压缩包中删除文件后,WinRAR会自动更新它,其中被删除的文件无法再找到(回收站中也没有)。因此,如果压缩包确实不再修改或比较重要,则请选中此压缩包(不要双击打开它),然后按Alt+L组合键,在打开的窗口中确认“禁止修改压缩文件”复选框被选中,单击“确定”按钮即可把此压缩包锁住,其中的文件便无法被修改或删除。
此命令只支持RAR压缩文件,同时,在压缩文件时,设置窗口中也有一个“锁定压缩文件”复选框,一旦选中,生成后的压缩包将无法再修改,它对于备份重要数据很有用。
发表于 2009-3-17 16:17:08
二、还有一些精彩实用的技巧
WinRAR几乎是现在装机必备软件,大量的用户使用它进行文件的压缩和解压缩。其实它还有一些实用的小技巧未被大家了解。笔者今天就向大家介绍如何使用这些小技巧。
★输入密码一次搞定
当我们用WinRAR打开一个加密的压缩包并执行里面的文件时,每执行一个程序,它都要询问密码,当文件较多时,使人不胜其烦。其实,只要在打开加密的压缩包以后,点击“文件→密码”,并且输入正确的密码,就可以一次性解决问题。
★隐藏压缩包里的文件名
为了避免暴力破解口令,最好能把文件名也列入加密范围。假如根本不知道压缩包里有些什么,谁还会费时费力进行破解?
首先在WinRAR界面的工具栏点击“添加”按钮,建立新的压缩包。然后在弹出的窗口上选择“文件”选项卡,选定要添加到压缩包的文件,接下来转换到“高级”选项卡,单击“设置密码…”按钮,输入密码,并且选中“加密文件名”即可。
★快速添加压缩包文件
WinRAR可以快速将一个压缩包中的文件添加到另一个压缩包里,打开装有待添加文件的压缩包,在“我的电脑”里找到要添加文件的压缩包。选中WinRAR窗口中的文件,按住鼠标将其拖到要添加文件的压缩包图标上即可。
★解压某些特殊的压缩文件
通常我们解压文件都是直接在文件上单击右键选择“解压到…”选项,但是在一些大型软件的下载中经常会遇到一些特殊的压缩后缀名,例如aaa.001、aaa.002……等。对于这样的文件WinRAR是无法辨认的,也就无法直接点击鼠标解压。
其实这类怪异的格式也是由WinRAR压缩而来的,要解压这种文件,必须启动WinRAR,然后选择aaa.001这个数字最小的文件,WinRAR会自动读取出所有连续的文件,点击“解压到”,即可开始正常解压了。
★WinRAR巧做管理器
有些时候我们要对隐藏文件或者系统文件进行一些编辑,例如boot.ini之类。这个时候就要先选择“显示所有文件”,再选择“显示系统文件”,最后才能编辑。编辑完成后还得再把设置修改回去,非常麻烦。这个问题,完全可以利用WinRAR来操作完成。
启动WinRAR,选择要编辑文件所在的目录,这个时候不管系统文件是加密文件或者是隐藏文件,全部乖乖显形(如图)。选中文件直接双击就可以正常打开操作,可以把WinRAR当作强力资源管理器来使用。
★批量处理压缩文件
如果你有一大堆文件需要压缩,而且每个文件要生成单独的压缩文件,你会如何操作?一个一个压缩太累了。
其实你只需选择要压缩的文件,单击右键,选择“添加到压缩文件…”。在弹出的对话框中单击“文件”标签,勾选中“把每个文件放到单独的压缩文件中”,点击“确定”按钮即可。
