1921
更换主板也不必重装Windows XP系统
sunweipeng
4515
3万
17万
版主
sunweipeng
sunweipeng
版主
1921
发表于 2009-3-18 12:58:32
一般情况下,当我们换过新主板、RAID卡或者IDE卡之类的硬件(即系统硬件发生重大变化)后,再次进入Windows 2000/XP时,通常都不能正常进入操作系统。即使升级主板所采用的是同一厂商的芯片组也一样,例如从Intel i845芯片组主板升级为i865芯片组主板。最终结果是必须重新安装Windows系统和大部分应用软件。
如果你的电脑中没有太多的应用软件,重新安装Windows XP约需半小时左右,那倒还可以接受。但假如你已经安装了很多应用软件的话,重装Windows XP是非常讨厌的事。除基本的操作系统要安装,还有各种各样的升级文件和补丁文件、驱动程序等等,实在是麻烦。
其实,重新安装操作系统并非必然。只要你按照本文介绍的方法为之,也可以保证在更换主板等硬件之后仍能正常运作,从而不必重新安装一次Windows XP。
一、一般操作步骤
1、开始之前,最好使用Ghost制作一个Windows XP所在硬盘分区的镜像备份,以防万一出错,也可以恢复到以前的正常状态。
2、打开机箱,将除显示卡以外的所有PCI插卡全部拔掉。
3、在Windows的“开始”-->“设置”-->“控制面板”-->“添加/删除程序”中,将所有硬盘加速程序全部删除,包括Intel芯片组的IAA加速程序和VIA芯片组的IDE Tool。
4、然后,在“控制面板”中将主板芯片组的驱动程序卸载,但千万不要重新启动电脑。具体方法为:
(1)进入“控制面板”-->“系统”-->“硬件”-->“设备管理器”,点击“IDE ATA/ATAPI Controllers”项目,它下面的第一个子项就是主板芯片组(图1)。
图1
(2)双击该主板芯片组名称,在随后出现的“属性”窗口的“驱动程序”页面中,点击“更新驱动程序”按钮(图2)。
图2
(3)进入“硬件更新向导”对话框后,选择“从列表或指定位置安装”,点“下一步”按钮(图3)。
图3
(4)随后,选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序”。再点“下一步”按钮(图4)。
图4
(5)在“显示兼容设备”窗口中选成“标准双通道PCI IDE控制器”,按照指示完成安装(图5)。
图5
5、关机,但千万不要重新启动。然后将硬盘安装到新的主板上,插上显示卡后开机。如无意外,应该能正常启动并进入Windows XP。进入系统之后,再安装新主板芯片组的驱动程序即可。
二、特殊情况对策
如果完成以上步骤后,进入Windows XP时仍然出现蓝屏或者不断重新启动的情况,则需继续以下步骤:
6、重复第1至第4步。
7、进入“控制面板”-->“系统”-->“设备管理器”,点击“计算机”一项出现“ACPI Uniprocessor”子项目,或者“Advanced Configuration and Power Interface PC”(图6)。
图6
无论这里显示什么,都应单击鼠标右键,选“更新驱动程序”一项,再点“从列表或指定位置安装”(图7)。并在下一个设置页面中选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序”。
图7
8、进入“显示兼容硬件”页面,如果有多种选项,随便选择一个与之前不同的选项。但需注意:如果你的电脑不是多处理器的话就不要选择与Multi Processor有关的项目。然后按指示完成升级步骤。
9、完成升级后关机,将硬盘安装到新的主板上,并只插显示卡再开机启动。
10、如果仍然不能正常进入Windows XP,可试试使用安全模式进入。假如安全模式也不行,就要在第8步中将计算机改为“Standard PC”(图8)。选为这一项后,基本不会再有问题出现。但后果是部分高级电源管理功能和IRQ中断分配功能消失或者变差,不过并不影响你的正常使用。
