随着微型计算机的普及,打印机在家庭中的普及率也越来越高,家用打印机也得到越来越多的应用。各大打印机厂商也看准了这个商机,迅速推出了众多定位于家庭的打印机。家用打印机的应用主要表现为家庭办公文字输出、多媒体制作效果输出、图像打印输出以及其他介质输出等,这就要求打印机拥有良好的色彩表现及快速打印能力。因此家庭用户比较注重打印机的打印质量、打印机和耗材的价格,而对打印速度要求不是很高。从目前打印机市场来看,激光打印机高昂的价格是普通家庭难以承受的,针式打印机又无法满足需要。而喷墨打印机具有整机价格低、工作噪音低、易于实现高质量彩色打印的优点,受到广大家庭用户的青睐。
一、打印头的秘密
在我国喷墨打印机市场上,Canon、Epson和HP三大品牌占据大部分的市场份额。Canon和HP喷墨打印机主要采用气泡式喷墨技术,Epson打印机采用多层压电式技术。了解打印头的工作原理对正确使用打印机大有裨益。
压电式喷墨打印机喷头内装有墨水,在喷头上下两侧各装有一块压电晶体,在压电晶体上施加脉冲电压,使其变形后产生压力,从而挤压喷头喷出墨滴,每个喷头上的压电晶体通过电路连到打印机的数据形成电路。而喷嘴的喷墨管道连到一个墨水盒,为了避免墨水干涸及灰尘堵塞喷嘴,在喷头部装有一块挡板,不打印时盖住喷嘴,在喷嘴的头部还有一块保持恒温的喷嘴导孔板,用以保持喷嘴头部的温度不变,从而使打印出来的点阵大小不受环境温度的影响。
气泡式喷墨打印机在其喷头的管壁上装有热元件,加在热元件上的电脉冲信号由打印机数据形成电路提供。当脉冲电压作用于热元件时,热元件急速升温,使靠近热元件的墨水汽化,形成微小气泡,微小气泡变大形成薄的蒸气膜,该蒸气膜将墨水和热元件隔离,所以墨水并不加热,最终气泡使墨水喷出。
二、喷墨打印机的主要参数
打印机有很多技术指标,哪些是家庭用户主要关心的指标呢?
打印质量主要是通过颜色数和分辨率来衡量的。现在市场上的4色打印机对于一般文本或是要求不高的图片打印需求,完全可以胜任;如果要打印高质量的照片,最好选用6色打印机。打印分辨率的单位是dpidots per inch 每英寸的打印点数。分辨率越高,打印质量越好。一般家用主流打印机都已经达到720×720dpi的分辨率了。
打印速度的单位是PPM
pages per minute每分钟打印页数。由于家庭用户打印量不会很大,这个指标相对次要一些,可以作为选购时的参考。
打印成本也是家庭用户十分关注的,打印成本很大程度上与打印墨盒的成本相关,爱普生和佳能在产品的规格表上都给出了墨盒的容量以及可打印的总张数,这也可以作为参考。
三、家用喷墨打印机的发展趋势
家用打印机市场巨大,新品迭出,众多的新品中也带来了新的技术。下面谈谈家用喷墨打印机的发展趋势。
价格:不断降低
对于家庭用户而言,打印机的性价比是十分重要的。各大厂商都推出了500元左右的新产品。这些新产品价格低廉,但是却拥有较高的打印性能。Epson的C43UX、Canon的S200SPX、HP的DESKJET-3658等都是这类打印机的代表,这些打印机都拥有不错的打印质量,可以满足一般家庭的打印需要。对打印质量要求较高的用户可以考虑选用6色照片级打印机,这类打印机打印质量好,价格在1000~2000元,有HP DESKJET 3668、Epson SP830U等。
外形:个性典型
家用打印机已经基本完全抛弃了方方正正的设计,外形比较灵巧,富有个性。由于大家对美的认识千差万别,各人的理解也不尽相同。总的来说,目前市场上HP系列的造型中规中矩;Epson系列的造型现代时尚;佳能系列的造型小巧精制;利盟的造型则稳重大方。在颜色上,各家也基本上以乳白色基调为主,Epson最近推出的数款新品则换成了高雅尊贵的银色系列,还有带有iMAC半透明风格的。如果你很注重打印机外形的话,不妨在选购时注意一下,个性典型的打印机绝对可以在房间中起到装饰品的作用。
易用性:更加人性化
家用打印机使用的群体不可能都是DIYer,简单易用也成为了家用打印机的发展方向。易用性是指产品在功能按键或者操作软件上是否设计有便于用户使用的功能。例如Epson打印机使用新版驱动,操作简单,轻松上手,无须反复点击,没有繁杂选项,能轻易实现各种打印功能。Epson SP 830U机身的一前一后特别设置了两个USB连线接口,连接外设更容易,其中前端的USB接口更适合连接笔记本电脑,即插即用。此外,还可通过USB连线与数码相机连接实现直接打印功能,且数据传输速度更迅捷,从此照片打印更显方便。
技术:创新无限
由于家庭用户比较重视打印质量,尤其是彩色打印的质量,主流喷墨打印机的打印分辨率不断提高,一般都提供了1440×720dpi以上的分辨率。Epson打印机还对驱动程序进行优化,可以提供更高的分辨率,C43机型能达到优化的2880×720dpi。通过爱普生全新照片分辨率升级技术(Photo Resolution Performance Management,照片RPM),调节墨滴大小以及落墨位置,在打印深色影像时输出中等大小的墨滴,打印浅色影像时输出较小墨滴,从而更好地保持色彩质量,打印效率也大幅提高。CANON i320采用了佳能超精微墨滴技术,具有精确的墨滴定位和恒定喷射大小一致的5皮升超精微墨滴,能够打印锐利文本和高质量照片。
为了满足家庭用户打印高质量照片的需要,现在市场上家用喷墨打印机不仅提高了打印精度,还提供了无边距打印功能,配合专用的照片打印纸,可以打印几近完美的照片。目前很多打印机都提供了这样的功能,这类打印机有Epson SP 830U、HP DESKJET3668、HP DESKJET51 68、Canon-i320等等。有些中高档机型如Epson SP 895、915、925等还可以进行小至89毫米或100毫米宽?大至A4幅宽的卷筒纸打印,实现类似全景照片的打印质量。
为了丰富家庭打印的乐趣,现在的打印机可以在多种介质上打印,除了能打印常规的打印纸、照片纸、胶片、信封外,具备光盘直接打印和厚介质打印功能的喷墨打印机已经面世了,如Epson SP900,如果有这样的打印需求,不妨考虑一下。
对于一些拥有数码相机的数码玩家,需要直接打印数码相片,这样直接打印数码相片的打印机也出现了。例如Epson SP915、联想-6110,可以将数码相机的存储卡插入适配器中(Epson SP 915附送CF和四合一适配器、联想-6110在机身右侧集成了六合一读卡器),然后直接放入打印机插卡槽里,拍摄的数码照片即可打印出来。还有前面提到过的Epson SP 830U,可以使用USB直接连接数码相机进行打印。
Canon新款打印机CP-300、CP-200还使用了热升华打印技术,通过热升华方式将黄色、品红和青色染料转印到佳能专用的照片纸上。为了实现精确的色彩还原和照片重现,每种颜色有256级层次。用户可以看到有趣的色彩叠加过程,每次打印纸从打印机中经过,就会附着上不同的色彩。在最后一次打印行程中,打印纸表面会附上一层快干的保护膜,给打印稿带来可以媲美传统冲印照片的高质量图像表现和出色的耐久性。
还有部分打印机实现了打印、扫描、复印一体化,如HP PSC-1118、HP DESKJET-750C等机型,PSC-1118售价仅888元(促销价),选购时也可酌情考虑。 |
