选购电脑主板注意的事项
3万
游客
发表于 2009-4-19 16:47:13
一、CPU插槽选购注意事项
  在我们选购主板之前,应该确定一下我们要选择什么样的主板,什么样的主板对我们来讲是合适的。别盲目的认为最贵的就是最好的。其实,最贵的产品不见得就是最适合我们的。目前市面上的主板产品根据支持CPU的不同,其实用的处理器插座并不相同。其中主要分为Intel系列以及AMD系列两大种。在这两大类型的选购下,就需要看你主要的用途了,如果你只是用来处理一些日常文件及上网且电脑并不是常处于高速奔跑、烤机状况下的话,建议你选配AMD系列的主板搭配性价比较好的AMD CPU。反之的话,可以考虑Intel系列的主板搭配Intel的CPU。
  同时,CPU插座的位置很重要。如果CPU插座过于靠近主板上边缘,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱里面会出现安装CPU散热片比较困难的情况(尤其在你想更换散热器而又不想把整个主板拆出来的情况下)。同样的,CPU插座周围的电容也不应该靠得太近,否则,一是安装散热器不方便甚至有些大型散热片根本就没法安装(比如过去一些涡轮风扇就没法安装在某些主板上,除非你将其砍掉一块),二是有可能损坏电解电容。
  二、主板电容选择注意事项
  主板在电容的选择方面也同样非常重要,电容是储存电荷的容器,它的作用是保证电源对主板及相关配件的供电稳定性,过滤掉电流中的杂波,再将纯净的电流输出给CPU和内存等配件。电容对主板稳定性影响较大,尤其是主板供电电路所使用的电容,这部分电容主要对输入电流做第一次过滤,如果这部分电容出现问题将直接影响电脑的稳定性。
主板上常见的电容有铝电解电容、钽电容、陶瓷贴片电容等。铝电解电容(直立电容)是我们最常见的电容,一般在CPU和内存槽附近比较多,铝电解电容的体积大、容量大,;钽电容陶瓷贴片电容一般比较小,外观呈黑色贴片状,它体积小、耐热性好、损耗低,但容量较小,一般适用于高频电路,在主板和显卡上被大量采用。
  贴片电容颜色多为棕色,大量集中在CPU Socket插槽内。钽电容多为贴片式,它与普通电解电容相比,可更加地延长使用寿命,具有更高的可靠性、不易受高温影响的显著特点,属于优质电容。主板上面钽电容的使用越多,说明主板的用料越好,主板的质量也就相应的更高,在选购时应多加留意。
  三、主板散热性能注意事项
  在选购主板时我们还应当注意的是芯片组的散热性能。尤其控制内存和AGP显卡的北桥芯片,从开始附加散热片,到加上专用的小风扇,再到今天又出现了去掉风扇转而采用大尺寸的散热片的方式,看起来是兜了个圈子又回到原地,其实不尽然。这中间的原因当然不只是考虑到降低噪音的问题。一方面是因为更小的制造工艺(0.18微米)的应用使得北桥的功耗相对降低,更重要的还是为了提高可靠性。
  主板良好的散热性能不仅能够有效的保证整机长时间工作的稳定,同时还能够进一步提升电脑的整体超频性能。
  四、集成芯片及插槽选择注意事项
  现在越来越多的主板生产厂商都在强调高集成化的产品,包含显卡、声卡、网卡等功能的主板产品在市场上已经比比皆是。在选购这类集成主板产品时,主要还是应当考虑使用者自身的需求,同时应当注意到这些集成控制芯片在性能上还是要略逊于同类中高端的板卡产品,因此如果消费者在某一方面有较高需求的话,则还是应该选购相对应的板卡来实现更高的性能。
  在主板插槽数量方面的选择也应当如此,主要考虑自身的需求。如果需要使用大量扩展卡来实现一些附加功能的话则应当选择扩展插槽较多的产品。如果希望配置大容量内存的话就应当挑选DIMM内存插槽较多的产品。
  因此,在选购上还是应当注意一下产品的实际使用需求,以避免出现功能重叠或功能浪费的现象发生。
  五、选择最新技术注意事项
  去年可以算是电脑技术产生重大革新的一年,诸如PCI-Express技术的推出、SLi 技术的出现以及DDR2内存产品数量的不断增多,这些因素促成了最新规范的Intel9X5系列以及nVIDIA NF4、VIA K8T890等芯片组主板产品的出现。
  这些采用最新芯片组的主板产品在性能方面比起现在的主板要有了质的飞跃,但同时这类产品的售价也都不菲。同时采用这些最新技术的显卡、内存等产品的售价也都不低,其在性能方面的提升与多花费的金钱并不成正比,对于普通的消费者来说可能实际意义并不大。
因此在选购这类主板产品时应当首先考虑自己是不是有实际需求,切不可盲目的追求高性能的产品。要知道现在产品技术的发展速度很快,可能当你并没有使用这一技术时,其价格已经有了大幅度的下降。
  六、品牌与售后服务注意事项
  对于那些不熟悉硬件的消费者,有什么更为直观的方法可以让其选购到放心、满意的主板产品吗?答案是肯定的,那就是选择主板的品牌。像现在比较知名的华硕、升技、微星、技嘉等,这些品牌的主板产品在业界都有着良好的口碑。毕竟,一个有品牌的产品会非常注重它的品质,无疑为用户在选购时提供了极大的放心。
  因此作为选购者来说,应首先考虑产品的品牌。一个有实力主板品牌,为了推出自己品牌的主板,从产品的设计开始、选料筛选、工艺控制、品管测试,到包装运送都要经过十分严格的把关。这样一个有品牌做保证的主板,为你的整套电脑的稳定运行提供了牢固的保障。
发表于 2009-4-19 18:54:26
现在想想自己当初买电脑时是太冲动了~~~~~~~~一一有点问题自己不会弄,好烦啊~~~~~~~~现在好多了~~~~~~~
