01、将幻灯片发送到Word文档。
第一步 在PowerPoint中打开演示文稿,然后在“文件”菜单上,指向“发送”,再单击“Microsoft Word”;
第二步 在“将幻灯片添加到Microsoft Word文档”之下,如果要将幻灯片嵌入Word文档,请单击“粘贴”;如果要将幻灯片链接到Word文档,请单击“粘贴链接”。如果链接文件,那么在PowerPoint中编辑这些文件时,它们会在Word文档中更新;
第三步 单击“确定”。此时,系统将新建一个Word文档,并将演示文稿复制到该文档中。如果Word未启动,则系统会自动启动Word。
02、利用文件版本保护Word内容
打开所要处理的Word文档,选择“文件——版本”,在出现的对话框中选择“现在保存”,在出现的“保存版本”对话框中,加入版本备注,尔后点击“确定”并保存。再次操作相同过程,版本备注选择另外的内容,保存后在文档中删除掉一些重要的内容,并保存。此后打开此文档时,出现的是普通内容,要想显示保存的“版本”内容,只需要选择相应的版本内容即可。
