盗窃链我不怕
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-1 11:04:37
一些不良网站为了不增加成本页扩充自己的站点内容,经常盗用其他网站的链接。一方面损害了原网站的合法利益,另一方面又加重了服务器的负担。其实通过ASP技术,这个伤脑筋的问题会很容易得到解决。
    1、实现原理
    将显示为下载链接的ASP文件加一个Session变量EnableDown(用户可自定义),只有当用户打开下载网页时才将它设为“enabled”,然后在下载链接对应的ASP文件里检验enabledown的值,若为“enabled”则允许下载,否则,给出错误提示。
    2、操作步骤
    设置显示下载链接的网页为“view.asp”,在此文件顶部加入以下代码:
    session("enabledown")="enabled"
    设对应的下载链接O:
    <a href="down.asp?id=1">本地下载</a>
    在down.asp中检验代码为:
    dim conn,rs,sql,connstr,dbpath   '定义变量
    set conn=server.createobject("adodb.connection")   '创建链接对象
    dbpath=server.mappath("software.mdb")   '软件下载链接access表,表名software,设有两字段id(自动增量)和downsrc(下载实际地址)。
    c&dbpath   '连接字符串
    conn.open connstr   '打开链接
    set rs=server.createobject("adodb.recordset")   '创建记录集
    sql="select*from software where id="&request("id")
    rs.open sql,conn,3,2   '查询
    if session("enabledown")="enabled" then
    response.redirect rs("downsrc")   '转向正确下载地址
    else
    response.write "您下载的链接不是来自本网,请到www.wuyou.com网站下载"
    response.write"<meta http_equiv='refresh' content='2;url=
http://www.wuyou.com'>"
    '设正确软件下载网站为www.wuyou.com
    end if
    rs.close   '关闭记录集
    conn.close   '关闭连接
    set rs=nothing   '释放资源
    set conn=nothing
    小结此方法使用了session变量,当从别的网站下载此链接时,session("enabledown")为空,会自动转到下载首页,不会下载对应的软件,这在一定程序上可以防止盗用链接。以上代码在Windows 2000+IIS 5.0和Windows 2003+IIS 6.0下测试通过。
