| 一、快速共享你的文件夹
在“开始——运行”对话框中输入“shrpubw”,将弹出一个创建共享文件夹窗口,从而进行设置。 二、让Windows 2003也“识别”USB设备
在“开始——运行”对话框中输入“mountvol /e”,并回车重新启动电脑即可。mountvol是创建、删除或列出卷的装入点,参数e表示再次启动用新卷的自动装入。 三、一页,也要省
如何把文档最后一页只有几个字缩放到上一页呢?具体方法如下:在“打印预览”模式下,单击工具栏上的“缩至整页”按钮(Word XP/2003中是“缩小字体填充”按钮),然后单击“关闭”。最后一页上的几行文字就自动调整到上一页去了。 四、增关设卡,PPT课件也加密
具体过程如下:
01、准备一个声音文件。笔者用系统自带的“录音机”程序制作了一个很短的无声文件,这样自然也就实现“无声”啦,命名为“静音.wav”。
02、运行PowerPoint 2003,制作各页幻灯片。在普通视图中编辑第二张幻灯片,点击“绘图”工具栏中的“矩形”工具,拖放一个大的矩形,将整个幻灯片全部覆盖。右击这个矩形框,选择“设置自选图形格式”命令,设置为“无填充颜色”和“无线条颜色”。这样,我们就得到了覆盖在幻灯片上的一个完全透明的矩形框,它在整个幻灯片的最上层。
03、右击矩形框,选择“动作设置”命令,打开“动作设置”对话框,在“单击鼠标”选项卡中,选中“单击鼠标时的动作”栏中的“无动作”项,然后选中“播放声音”复选框,在下拉列表中选择刚才录制的声音文件“静音.wav”。
04、切换到编辑状态,点击“工具——选项”,打开“选项”对话框,在“视图”选项卡中取消“右键单击快捷菜单”和“显示弹出式工具栏”复选框中的钩。
注意:如果不进行第04步操作,则播放幻灯片时,虽然在第二张幻灯片内单击鼠标不会有任何反应,但是点击右键,在快捷菜单中还可以转向下一张幻灯片,而且在左下角还有PowerPoint默认的一组按钮,也可以转往下一张幻灯片。
05、点击“视图——工具栏——控件工具箱”,在“控件工具箱”中点击“文本框”控件,拖动鼠标得到文本输入框。右击该文本框,选择“属性”命令,打开“属性”窗口,在“PassWordChar”右侧的输入栏中输入“*”(英文状态下输入)。这样,输入的密码会显示为“*”。
06、右击该文本框,选择“查看代码”命令,在打开的代码编辑窗口中点击右上方的下拉按钮,选择“DblClick”,在下方的代码编辑区找到代码行“Private Sub TexBox1_DblClick(ByVal Cancel As MsForms.ReturnBoolean)”,在它下面输入以下代码:
If TexBox1.Value="123456" Then
With SlideShowWindows(1).View
.GotoSlide 3
End With
Else
MsgBox("密码错误,请重新输入")
TextBox1.Text=""
End If
提示:第一行代码中的“123456”就是密码,倒数第三行中的汉字对应着密码输入出错时的提示信息,朋友们可以任意改变它们。
这时播放幻灯片,要转到第三页时会提示输入密码,如果不输入或者输入错误,就会弹出一个消息框,点击“确定”后,文本框会清空以待再次输入密码。
