寻找程序端口
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-1 11:11:26
寻找程序端口
    运行命令行提示符窗口,输入如下命令:
    Netstat -ano > netstat.txt  ——此命令会将此时获取的所有侦听端口列表输入到Netstat.txt文件中。
    Tasklist > tasklist.txt  ——Tasklist命令用于显示运行在本地或远程计算机上的所有任务的应用程序和服务列表,带有过程ID(PID)。执行完该命令后,当前所有的进程标志符将保存到Tastlist.txt文件中。在执行上述命令的同时,不会有任何提示信息。接着打开已经保存的Tastlist.txt文件,找到需要查询其端口号的程序,记下该程序的进程标志符;接着打开同目录下的Netstat.txt文件,将刚才记录的标志符对应的条目找出来。端口就在这一行里了。同时记录下所使用的协议(TCP或UDP),这样所有关于该程序的“网络进出”状态就被我们完全掌握了。利用这种方法可以随时将某一正在访问网络的应用程序使用多个商品时,就不太好办了。不过一般情况下,这样的程序我们见得并不多,所以不必顾虑;另外,如果该程序所使用的端口数大于1024的话,则该商品一般不会发生变化。如果使用的是小于1024端口的话,可能该程序会使用某个范围内的端口。所以有的时候开放个别端口时,某程序仍然无法工作就不要奇怪。
