1、首先检查你的光驱的连接线是否正常,必要时可采用替换法加以确定;
2、激光头脏了、老化了
如果还在质保期内,你可以去打电话问一下售后,看看怎样处理
如果过了质保期就自己打开光驱,用沾了无水酒精(或CD光驱清洗液)的绵球把激光头擦拭一下,如果不行就试着把激光的发射功率稍微调大些(调整激光头附近的电位器,不同品牌光驱调节电位器的位置是不同的,但大部分在激光头前侧面,在调节前先一定记住原来的位置,如果不行再调回来,先顺时针旋转,只要一点点就行了,如果无效就是反了,再逆时针旋转多一点,调整一定要有耐心,一次不要调整过多。如果效果不佳,还可以尝试调整激光头的角度),如果还不行就换新的吧,毕竟现在的光储也不贵……
(也许有人会用清洗盘,可实际的效果不怎么明显,毕竟很多那种盘的质量不过关,还容易引起别的问题,所以不提倡使用,但质量好的就另当别论了。)
3、还有一种方法就是,先用一张质量好的盘放入光驱,如果可以读,那再换成你所要读的盘,有时光驱就认了)
经验之谈,仅供参考
先拆开光驱;
首先你要弹出光盘托架,因为这一步你迟早要做。你可以在接通电源的情况下弹出光盘托架,也可以用光驱前面的面版上的紧急孔弹出托架,无论你用哪种方法都行;
??弹出光盘托架后,将光驱底面朝上,你会发现有四颗螺丝钉固定着,用螺丝刀取下;
??面版延伸的卡扣勾住了后面的金属外壳,将这些卡扣往里推,卸下面版;
??现在可以打开上面的金属外壳了,底面的板不必取出,托住主体;
??接着就可以看到激光头了,但还有上面的光盘夹盖影响了我们的后续工作,去掉两个螺丝钉,取下光盘夹盖,大功告成。
??接下来就是实施光盘复活三步曲。
第一步(五次以下出现读不出盘的光驱适用):
??原理:激光头组件被固定在那两根金属杆上,平时光驱的活动路线就是这两根金属杆决定的,仔细看看那两根金属杆,上面是否有一些粘状的物质,那就是润滑膏了,这些润滑膏决定了激光头组件的“路”是否好走,所以当这些润滑膏消耗完了,或者因为灰尘的侵蚀导致这些润滑膏变质的话,光驱读不出盘是理所当然。去买一些润滑膏吧!在那些修光驱的店有的是,而且不贵。
具体操作步骤:用棉棒仔细地清理掉那些几乎变成黑色的所有的润滑膏,然后换个棉棒粘上一点润滑膏再小心地清除那些“余孽”,接着就可以上润滑膏了(注意:千万不要认为越多越好,水能载舟,亦能覆舟,太多的话可能阻碍激光头组件的前进,再有可能就是滴下来导致光驱短路甚至烧了整光驱甚至电脑),上完后先别盖上顶盖,从机箱里引出一条电源和数据线,接上电源,看看启动后光驱的指示灯是否指示读盘成功(我的光驱若成功的话就亮着不灭,还有一些光驱是短亮后就灭了),若成功,恭喜!若还没成功,多试几次,一般是会成功的。若还不行那看第二步。
第二步(十次以下出现读不出盘的光驱适用):
??原理:激光头组件的运动合适轨道,还有就是激光头组件被暴力弄错轨道。
??具体操作步骤:建立在第一步上,然后接上光驱接通电源,记住要穿上鞋,不要打赤脚,免得你被电“击穿”,当光盘高速旋转后停下时(这里必须旋转,否则就是带动光盘旋转的主轴电机出问题了,光驱复活三步曲每一步都不适用),用手小心地沿着金属杆移动光头组件,没次都要到尽头,当听到一声“嗒”的一声停下,把光盘弹出后再进去一次。若不成功就重试几次。成功后就不要再继续了,毕竟有可能损害激光头组件的。假如这个办法还不行,哼!第三步。
第三步(随便几次读不出盘都行,反正是死马当活马医,现在可以凑钱买新光驱了)
??原理:加大激光发射功率,让光盘读出来,但激光头老化很快
??具体操作步骤:调节激光发射功率的电位器就在激光头的侧面,要用小螺丝刀调节。这个电位器是焊接在软排线上的,是一个像螺丝钉似的东西,调节时不可以太用力,不然很容易损坏。不同品牌的光驱,调节器位置是不一样的,但都是焊接在激光头附近,像螺丝钉似的。调节时,跟着感觉走就行了,调一下就试一下读盘效果是否有改进,若比以前更差的话,反方向调节,并以此来判断正确的调整方向。
??记得以后用光驱要防尘和润滑膏要常换,对那些已经把光驱扔在一边的也可以找出来,修好了可以专门放VCD,要不然卖了也行!
出错提示“Drive not ready”表示光驱没有准备就绪,无法读盘。产生这种故障的原因往往是光盘放入驱动器后,夹盘部件不能夹住光盘片,光盘片不能旋转因此也不能正常工作。你可以小心地打开光驱的外壳,看一看光盘片放入后是否被夹紧,是否能旋转。如果不能旋转就可能属于这类机械故障。为什么会出现这种夹不住盘片的现象呢?一般有以下几种原因,一是由于光盘片的质量不好,几何尺寸不标准,于是有的盘片放入后,不能被夹紧,无法转动。二是在长期使用之后,由于机械磨损夹盘部件变形,以至不能夹住光盘片;或者夹盘不稳,使盘片在高速旋转时产生抖动。第三,有的光驱受温度变化的影响较大,在气温较低时(如10℃以下)机械部分发生变形,不能正常工作。对于这种机械部分的故障应请专业人员修理,以免扩大故障。此外,光头上有灰尘也可能引起这类故障。这时可用清洗盘清洗。如果无效,可用放大镜仔细观察光头上是否有异物存在,如果有,可用照相机的擦液在放大镜下小心擦拭。这些工作最好在有经验的人指导下进行。......”,
多数都是光驱不能正确读盘所造成的,光驱不能正确读盘常有以下几种原因:
1.激光头蒙上了一些灰尘,使得光通量减少,读盘灵敏度下降。
2.因机械磨损,造成激光头定位精度变差,或者主轴磨损后抖晃率变大,使得读盘的稳定性下降。
3.因使用质量不好的盘片,或放盘片时未将盘放正就进盘,造成卡盘部件变形,光盘不能被平稳夹住,使盘片在旋转时严重抖晃,从而不能正常读盘。
4.也有少数光驱是因为激光元件失效,集成电路或电容等元件的质量出现问题,使得光驱不能正常工作,或工作一段时间后就明显变差,我们还遇到过因电源负载能力差而造成的光驱不能正常工作的事例。
对于光驱因灰尘而不能正常读盘的情况,当然是采用清洗或擦拭激光头的方法来解决。一般可以用CD清洗盘来进行这项工作,这样不用打开光驱,也比较简单。CD清洗盘上有一个小毛刷,并且刻有一段声音,你把CD清洗盘放入光驱后,用播放CD唱片的方法播放它,盘片上的小毛刷在旋转中就可以把激光头扫干净。平时在放CD清洗盘要注意,要把小毛刷放在盘盒中有孔的位置,以免把小毛刷压倒了,使用时不能扫到激光头。
用清洗盘也不能有效地清洗干净激光头时,就需要打开光驱对激光头进行擦拭,这应当请内行的人做或在其指导下进行。用干净的脱脂棉签轻轻擦拭激光头直到光亮无尘即可。一般不要用酒精或其它液体擦拭,千万不要用脏的或硬的物体擦镜头,否则会造成镜头磨花。
对于光驱抖晃率变大或定位精度变差的这类情况,有可能出现放入一张能读过的光盘操作一下,然后再放入那些不能很好地读的光盘,结果又能将其读出的情况。我们曾打开光驱观察,发现当这类光驱在读盘不好时抖晃很严重,但放入一张较好的光盘以后光盘仍会平稳地旋转,所以能顺利读出。而后再放入那张原来抖晃严重的光盘时,却也会变得旋转很平稳,结果又能正确读出了。
对于其它原因造成的光驱读盘故障,最好是请专业人员帮助检查和处理。 |
