佳能秉承70年优秀光学技术传统,自1981年开始摄像机事业,历经20多年的发展,积累了无数经验和技术,成就了享誉世界的佳能好镜头。
双闪存技术的优势:
小巧轻盈:使用闪存作为内置存储设备的数码摄像机,让DV可以达到前所唯有的轻盈小巧。以佳能FS系列机型为例,它们的重量大概在260克左右。
静音操作:佳能今年的新品DV几乎全线都搭载了双闪存存储技术,也就是说用户可以选择将影像可以直接存储在机内闪存中或者外接的SD/SDHC存储卡。由于闪存介质的物理特性,它们的工作噪音极低只有30分贝而已,是人类所不易查觉的,所以佳能DV操作起来是非常安静的。
反应迅速:用过硬盘摄像机的朋友一定都对其缓慢的启动速度留有深刻的印象,如果是采用山错作为存储介质,摄像机的读出和写入速度就会比硬盘或者光盘摄像机快很多。以佳能FS系列机型为例,从待机到开始拍摄仅仅需要1秒左右,不会错过精彩场景的开始部分。
耗电量低:闪存这种存储介质没有耗电的机械结构,因此更为省电。以佳能FS系列机型为例,耗电量仅为2瓦。另外佳能DV使用的新型锂电池也让拍摄时间更为长久。
抗震性强:由于采用的不是硬盘或者光盘存储介质,佳能双闪存DV能够承受更强烈的冲击或者震动。内置闪存连同线路板是一体的,更能应付剧烈的机身震动,保证完成的影像记录。
可靠性高:双闪存存储摄像机没有移动组件,大大降低了发生故障的可能性。更加可靠,基本不用担心摄像机跌落造成数据意外损失。
先进的优化变焦技术:
佳能利用自身在光学技术上的传统优势,将光学变焦技术和数码变焦技术巧妙地结合起来。相比传统光学变焦技术,在获得更大变焦倍率的同时,画质依然出色,特别适合拍摄16:9高分辨率宽屏影像。
与以往机型单独使用光学变焦或数码变焦方法获得变焦画面不同,优化变焦技术是将光学变焦技术和数码变焦技术结合在一起的一种新型变焦技术。远距离大倍率变焦时,这项优秀的技术能够巧妙地将光学变焦和数码变焦两种变焦方法结合起来达到比光学变焦更大的倍率,同时又能够保证变焦放大区域的画面质量依然出色。
宽范围光学影像稳定系统:
佳能宽范围光学影像稳定系统(Super Range Optical Image Stabilization)可以修正更大范围的摄像机抖动,无论在移动的汽车上拍摄时的快速震动,手持拍摄时的中速运动,还是身体摇摆时的低速运动,Super Range OIS宽范围光学影像稳定系统都能够迅速修正摄像机的抖动。拍摄远处场景时,该系统依然会为您带来稳定的影像。
卓越的镜头技术:
秉承70年优秀光学技术传统,佳能自1981年开始摄像机事业,历经20多年的发展,积累了无数经验和技术,成就了享誉世界的佳能好镜头。佳能高清数码摄像机系列均采用佳能高清摄像镜头,让您体会高清的美妙与感动!
非球面透镜: 佳能摄像机都采用了玻璃模铸的非球面透镜,这种透镜具有出色的曲率半径,可以维持良好的像差修正,给您带来卓越的锐度和精细的分辨率,同时让镜头的小型化设计成为现实。
L镜头: 应用萤石这种特殊材料制成的高性能镜头被佳能称为L镜头。自1969年首次开发使用这种萤石镜头以来,获得全球摄影师及用户的一致好评和高度认可,成为高性能镜头的代名词。
高画质HD CMOS:
CMOS(互补金属氧化物半导体)图像感应器是佳能自主开发生产的数码单反相机核心器件之一,率先应用于EOS数码单反相机上,并逐渐应用至佳能全系列的数码单反相机。它具有快速读取、出色的技术弹性、低能耗、极少溢出、体积小巧5大突出优点。现在,佳能将这种优秀的“CMOS技术”应用在高清摄像机产品中,为高清摄像带来了广阔的前景。
FULL HD:1920X1080 FULL HD高分辨率读出,高达207万有效像素,让您享受真正的高清晰影像。
RGB Bayer:RGB Bayer阵列排列带来精确的色彩还原和精细的色彩分辨率。
片上降噪技术:特有的片上降噪技术能够有效降低影像噪音,即使在光线不足的黑暗场景中,每个像素接收到的信号也尽可能保持纯净,将噪音和其它误差降到低水平,获得出色画质。
DIGIC DV II高速影像处理器:
DIGIC DV II高速影像处理器是先进的影像处理引擎,是佳能专有DIGIC DV影像处理器的升级版本,专为处理高清影像信息而设计。
两倍色彩还原: 相比DIGIC DV,DIGIC DV II实现了两倍的色彩还原能力,更真实地还原皮肤颜色,有效地控制黑暗场景的细节和噪音,并真实还原明亮场景的色彩。
改善色调还原: 单独处理Gamma和Knee曲线,Gamma曲线用于调整适合人眼观看的显示设备影像,Knee曲线用于调整动态范围。
混合降噪系统: 除了具有优异的图像处理能力外,DIGIC DV II还搭载了混合型降噪系统。通常的降噪技术就是通过牺牲图像的轮廓锐度和细节来达到干净画面的目的,降噪的同时也会丢失影像细节。佳能DIGIC DV II高速影像处理器在这一方面取得了进步,在降低影像噪音的同时也控制了影像细节的损失,以损失很少的影像细节分辨率获得了高质量低噪音的影像。
高速处理: 强大的同步照片拍摄及高速连拍能力,拍摄出的照片具有同样的高画质。
