下载windows7的 【最好已是ntfs格式的分区,】
已有xp或vista系统
下载后一般用UltraISO等虚拟光驱装入,打开光驱点击
setup.exe按提示安装就行,不过也有可能直接不能安装的
,例如直接点击会出现如下错误提示THE file
'autorun.dll' could not be loaded or is corrupt.
Setup cannot continue. Error code is [0x3E7]。那么我
们可以把iso里的文件全部提取出来安装再安装,方法:下
载一个POWERISO,下载地址
http://www.366.me/soft/softdown.asp?softid=4702
下载后,是绿色版的,绿化后,打开POWERISO.EXE,选择“
打开”,找到下载的win7 ISO文件,点击“打开”。接着
双击“SETUP.EXE",此时不要选择“直接运行程序”,否则
会弹出“The file 'autorun.dll' could not be loaded
or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is
[0x7e]”。而要选择“提取所有文件到临时目录”,等提取
完后就会自动出现安装画面了。
或者在pe下安装{进入pe后,也是用虚拟光驱装入iso}
Windows 7安装过程全体验!(42图)
图片就不上了这里有图说明http://news.newhua.com/news1/news/2008/116/08116164013E3DCJ93C4B0FFBJI52E0BCD6A950K7F8H39KK8K1JIIE.html
汉化
下载微软汉化文件后用虚拟光驱装入。在控制面板\所有控
制面板项\语言选项-----这里有说明http://bbs.pcbeta.com/viewthread.php?tid=385614&page=1#pid8024768
微软官方汉化包 任务栏右键及音量右键未汉化问
题解决方法《分别按路径替换并重启》
http://bbs.pcbeta.com/thread-386787-1-1.html
windows7 key
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
图例
下面是华军资讯整理的一些Windows 7安装过程的截图,该图片通过机器直接安装。数码相机拍摄。可能图片稍有模糊。
注:1. 在安装系统时该系统的盘符不可以有文件在里面如有文件是不可以点下一步继续的需要格式化分区。
2. 整个安装过程需要2次重新启动。
3. 安装完成后,通过Windows Update可以获得几乎所有的硬件驱动,更新后立刻就可以投入使用了。
4.Windows 7 的启动速度非常快 操作起来也比VISTA要方便的多了。其他功能有待摸索。
Windows 7安装初始页面 选择下方红色叉号安装项,即不选择更新 在许可证协议的方框中打钩 两种安装模式,custom(全新)安装为推荐使用模式,upgrade(升级)安装模式则需要在安装前复制一些文件 选择安装磁盘。如下一步无法运行,则需要格式化该磁盘分区 提示:如果你安装Windows 7的磁盘中有一些旧版本的Windows文件,点击确定后将不能使用旧版本Windows 复制Windows文件 正在展开文件 6秒后系统重新启动 重新启动 更新登陆设置 正在设置 正在完成安装 重启后继续安装 正在准备Windows第一次使用
由于现在还没有中文版,所以语言和国家就选择默认设置 也可以选择chinese安装完成后就可以支持中文软件了。如果不选择等安装好系统后再语言里选择即可。 输入用户名和计算机名 输入密码和密码提示 无需产品激活码,直接下一步 设置系统自动保护,使用第一个推荐设置 设置时间 选择计算机工作环境,从家庭、办公场所和公共场所这3种环境中选择一项 等待完成安装 正在准备打开桌面 安装成功,进入桌面 Windows 7的控制面板 控制面板选项 Windows 7的设备管理器 文件夹选项 Windows 7的一些适用小工具 本地链接 属性 IE浏览器 Windows 防火墙 Windows 7游戏,其中第2行的三个是联网游戏 我的电脑 Windows 7的Windows Media Player,中文歌曲的名称会出现乱码 Windows Media Player非常简洁 Windows 7的library功能 焕然一新的画图工具 与Vista相同的桌面窗口展示示功能 Windows 7的主题设置 Windows 7的Homegroup设置
总结:总的来说运行速度很令人满意,而且体积也比VISTA小了不少 Windows 7系统安装完毕后占用了8G空间。WIN 7自动识别机器的硬件驱动都已经安装。去掉了VISTA运行程序都要通过确定的繁琐操作。透明效果做的很棒。
[ 本帖最后由 lloovveerr 于 2009-5-11 19:25 编辑 ] |
