眼下,DDR3内存开始逐渐步入市场,正如一个新生事物一样,DDR3与DDR2内存有着诸多的不同之处,但或多或少的,消费者在繁杂的参数与数字游戏前难免晕头转向,而本人正立足于此,希望能为在犹豫选购DDR2还是DDR3内存的消费者们提供一个更明确和清晰的思路。下面先让我们来简单的回顾一下近年来内存的发展历程。
内存是电脑中所不可或缺随着电脑技术的不断发展,作为传统开机三大要素的内存更是发展迅速。曾经的一代王者DDR内存在因频率首先而退位后,作为DDR内存的正统接班人,在上市之初DDR2的日子可并不算好过,虽然早在2004年,Intel所推出的915系列芯片组就支持DDR2内存,但是由于处理器接口的更换与相应平台的高价因素,因此作为当时唯一可用的平台,Intel 915芯片组着实拖累了DDR2内存。再加上同期DDR400内存的流行与AMD ATHLON64处理器的强势表现也延缓了DDR2内存的普及。
nFORCE4+Athlon64的经典组合 一个时代的象征
2005年,随着Intel LGA775处理器的上市普及,相配套的DDR2内存开始大量上市,虽然期前价格较贵,但很快的Intel 945芯片组的上市加速了DDR2内存的普及,一时间出现了以Intel 915/945+DDR2平台对抗NF4+DDR平台的怪异格局。在进入2006年后,AMD将CPU接口全部转为AM2接口,随之而来的是CPU中所整合的内存控制器也更新支持DDR2内存,由此DDR内存将彻底淘汰,而DDR2时代将正式到来。
2006年下半年,随着Intel Core2处理器开始普及,所对应的P965芯片组开始支持频率更高,性能更好的DDR2 800内存,而AMD处理器则早已完全支持DDR2全系内存,这也为高性能内存的普及打下了坚实的平台基础。整个2007年和2008年,DDR2内存不仅成功的过渡到800MHz频率上,且还出现了频率更高,性能更加出色的DDR2 1066MHz等产品,不过这些内存的零售价格也相当昂贵,并不适合普通消费者使用。再加上一度的内存“白菜价”现象,更是让DDR2内存走到了频率与容量及价格的平衡点之上。
尽管DDR2有价格低廉,性能不俗等优点,但是随着更多诸如Atlon64 x2和Core2 Quad等多核心高性能处理器的出现,原本已经十分紧缺的系统总线带宽变得更为吃紧。而一些发烧友则选择对内存进行超频以获取更好的性能。但这毕竟只是治标不治本的方法。2007年6月,内存规范组织JEDEC制定了DDR3的相应参数标准,同年,大量顶尖品牌的DDR3内存开始陆续上市。
相比传统DDR2内存,新一代DDR3内存有以下几个优点;
1.得益于预取位数达到8BIT,拥有比DDR2高一倍以上的接口频率,日后甚至能达到高达的预取位数和工作频率。 2.默认主频提升明显,对改善系统性能有显而易见的作用。 3.设计工作电压更低,仅需1.5V即可满足需求,在降低功耗的同时解决了散热的问题。 4.内置8组BANK单元,对大容量内存支持更好,能够轻易达成单条超大容量目的。
DDR3内存的频率从1066MHz起跳,而这一水准恰恰也正是标准DDR2内存的极限频率。DDR3内存的上限可达2400MHz以上,其频率范围之大比DDR+DDR2的总和还高。对于长期处于系统带宽吃紧的内存来说,高频率下无疑能提高系统和游戏的各方面性能。
说起频率就不得不说一下DDR3内存的核心工作频率,和颗粒本身不同的是,每根内存有一个核心工作频率,通常这个频率都为200MHz,而DDR2内存的预取位数在设计时被设定成了4,因此外部接口可以以4倍于核心频率的状态下工作,也就是DDR2 800MHz。而DDR3内存的初始预取位数就被设计成了8,因此其可以工作在1600MHz的高频率,甚至在将来DDR3内存还能支持更高的预取位数,以获取超高频率。
实际上,DDR3内存相比DDR2在架构上并没有太多更新,简单的说起来还不如说成为高频而升级。反倒是对内存有相当分量的延迟参数也相应的增加了不少。在DDR内存时代,CL值通常在3左右,到了DDR2时代则上升到了5,而DDR3内存则增加到了5~11,虽然CL值提高会或多或少的影响内存性能,但介于DDR3内存很容易提升频率,因此在较高的频率下,CL延迟所带来的负面音素将被完全覆盖。
除了频率高性能出色外,DDR3内存的工作电压也有所降低。DDR内存的默认电压在2.5V左右,而到了DDR2内存则降低到了1.8V,到了DDR3内存时代,其电压降低到了1.5V。作为电气设备来说,新设计和新工艺促使内存电压可以运行在更低的电压下,这意味着内存将更加节能,同时其发热量也会相应的降低。除此以外,DDR3内存中的默认BANK数达到前所未有的8个之多,这意味着内存核心可以管理更多的容量,而不必再拘泥于BANK识别问题,即便起跳容量达到2GB也完全不是问题。
2007年6月,第一款支持DDR3内存的芯片组由巨头Intel所推出,它就是P35芯片组。不过和以往不同,P35芯片组既支持DDR3也兼容DDR2内存,因此不少厂商都推出了DDR2版和DDR3版的P35主板,除了内存支持外别无区别,例如技嘉的P35T-DQ6和华硕的Blitz Extreme玩家国度系列都是其中非常具有代表性的产品。
技嘉EX58-UD5主板
眼下,Intel P45等芯片组的上市也加速了DDR3内存的普及速度。但目前贡献最大的无疑是Intel X58芯片组和被称为I7的全新平台,Intel I7处理器究竟有多强在这里我们就不多费笔墨了,我们要强调的是X58芯片组确实有效的提高了DDR3内存的普及进度,并且通过X58所特有的三通道内存技术直接有效的提高了内存带宽,在配合DDR3内存的天生神力,将能彻底有效的解决系统总线带宽不足的问题。打个比方,一条DDR3 1600MHz内存在三通道模式下拥有38.4G的惊人带宽,这比DDR2 800双通道内存下12.8G要高出了25G以上的带宽,这对于整机性能无疑有很强的作用,同时也能满足多核心处理器对带宽的需求。
DDR3 1333 2GB内存价格对比
从上图能很清楚的看到,不同品牌不同型号的DDR3 1333MHz内存其价格相差悬殊,其中例如威刚,金邦与金士顿的价格还算比较接近,而芝奇与OCZ的零售价格则远远超出主流集团,除了在潜在或者说可能的超频性上有所不同外,在同频下性能也有如价格比般的差距?
3DMARK下不同内存的测试成绩
孤岛危机下不同内存的测试成绩
从上面两张图上可以看到,尽管内存价格差距悬殊,但实际在无论是金士顿还是宇瞻还是必恩威的产品,在相同频率下内存的性能是相差无几的,如果不强调过分的超频,那廉价且做工不错的产品无疑更值得选购。
俗话说只选对的不选贵的,所谓性价比也正是这个意思。DDR3毫无疑问拥有极为强劲的性能,但是其本身受制于平台和接口兼容性等因素,所以现在只能用于少数AMD主板和部分Intel P35/P45/X48和X58等芯片组上,尤其是在AMD平台上由于其内置的内存控制器暂只支持DDR3 1333内存,因此诸如1600等内存还无法释放其效能。对于更高端的DDR3内存来说,X58芯片组是目前最好的选择。
但X58芯片组的本家和相应的I7处理器使得平台整体成本较高,并不适合目前大多数消费者,再加上酷睿2系列的强势表现,DDR2内存想必还会存在一段时间,而对于绝大多数消费者而言,廉价且性能不俗的DDR2内存是一种经济又实惠的选择。
而DDR3内存虽然才刚刚起步,但由于性能强悍且发展势头极好,因此其正是发烧级玩家和Intel Core I7多平台的最佳选择。
廉价DDR3内存 就在此刻
毫无疑问,DDR3在性能上远超于DDR2内存,这一点无论是在频率还是今后的发展空间上都能有所体现。其次在设计支持DDR3内存就拥有高达8个bank模块设计,因此其起跳容量可达2GB,这意味着DDR3内存能很轻松的达到单条超大容量,可以满足包括家用电脑和服务器等苛刻平台的需求。
在有先进平台和高性能的支援下下DDR3内存将会有更胜于前辈的普及速度,目前主流DDR3内存的零售价格在150元至250元左右,容量也基本能满足家用需求。在DDR3内存的选购上我们了解到了在相同频率下性能相差无几的实际情况,因此在最终选购时我们也推荐选择做工扎实,并带有散热片的产品,因为尽管DDR3内存电压更低了,但在满载下的温度依然不容乐观,裹上一层散热片无疑能加强整体散热和系统的稳定性,对超频来说也十分有益。
